View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 06:11
Räknar jag rätt då det gäller bias
Post Räknar jag rätt då det gäller bias
Tänkte att jag skulle kolla bias då det verkar som att slutröret gett upp i min Marshall Class 5, mätte att spänningsfallet över katodmotståndet som jag mätte till 148 ohm var mellan 7.58V och 7.49V beroende på om man har attenuatorn inkopplad och B+ ligger på 293V Har ju lite dålig koll på detta med bias och fuskar med denna kalylator http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm Om man då matar in EL84 i class A och 293V får man fram 36.8 mA och om jag inte är helt ute och cyklar får jag fram att mitt slutrör drar 51 mA, skrämgallret skall väl bort från det men det kan väl inte röra sig om någon våldsam ström där.
Vad skall man ligga på här? Är det läge att gå upp i värde på katodmotståndet för att spara på slutröret?
31 Jan 2015, 23:16
Post Re: Räknar jag rätt då det gäller bias
Ja.
Gå upp i resistorvärde.
01 Feb 2015, 20:43
Tack, det var det jag misstänkte. De flesta EL84 singel ended som går på runt 300V brukar ju ligga på 220R som katodmotstånd, blir nog att testa det och se hur det verkar hamna med bias.
01 Feb 2015, 23:21
Tja...ta sista Geloson jag gjort. Den där 219 modellen.
Är ju åxå katodbias. Nu förvisso push/pull...yadda yadda,men framför allt har jag ju kört upp B+ hyggligt rejält.
Gav att jag för paret med rör fick gå från 250 Ohm till 390 Ohm innan det landade vettigt.
01 Feb 2015, 23:52
Lite konstigt att Marshall låter slutröret gå så varmt, jag har googlat på Class 5 och bias och hittade då en bild som visar en som mäter bias till 52ma. Så dom verkar ju gå varmare än vad dom borde göra, jag har dessutom kört med en rysk variant av EL84 som ska vara tåligare med det gav som sagt upp.
02 Feb 2015, 15:05
Nu verkar jag vara hemma med 220R på katoden hamnar jag på, 39mA och 11W plate dissipation vilket väl verkar vara vettigare än 51mA och 14W för EL84:an. Ljudmässigt vet jag inte om jag kan säga att det blev någon märkbar skillnad, den är i alla fall så liten att jag inte kan säga vad som skulle vara skillnaden och då får det duga åt mig och förhoppningsvis håller slutröret längre.
10 Feb 2015, 12:47
