View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 18:06
Reply to topic  [ 16 posts ]
Biasjustera hybrid?
Post Biasjustera hybrid?
Ska byta rören i min Music Man Seventyfive, alltså en hybrid, SS försteg och 2st 6L6GC slutrör.
Kort fråga:
Är det något annorlunda jag behöver tänka på när jag biasjusterar en hybrid som denna?
I övrigt matas ju anoden med hela 700V (350V på gallret). Helt galet. Fattar inte hur rören pallar så hög spänning. Jobbar den i AB2 eller?
David
26 Jan 2015, 23:17
Post Re: Biasjustera hybrid?
class b tror jag ... bias justeras enligt schemat... står inställningsdata på schemat... ;-)
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
27 Jan 2015, 00:27
Ska det inte vara 6CA7 som slutrör ? det är ju en släkting till EL34 som då pallar 800V på anod.
/Lasse
LF Audioservice
27 Jan 2015, 08:14
Nä. Det gör inte inte. :cry:
Nä. Både kopplingsschemat och en klisterlapp på insidan av stärkaren säger 6L6GC.
David
27 Jan 2015, 08:41
Slutrören är väl inte kopplade som vanligt i den där.
Om jag kollar på rätt schema så går signalen in på katoderna och styrgallren ligger på en zener-reglerad potential om +22V, ingen justering.
Gissar att de drar mycket lite tomgångsström?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
27 Jan 2015, 09:50
Det är som du säger Sixten. Signal in på katod och styrgallret matas med +22V. Skärmgallret får 350V.
På schemat ser jag TR1 och tog för givet att det var bias. Att försöka förstå något ur ett sånt här schema med transistorteknik är 100% grekiska för mig. :oops:
Har inte öppnat den och gjort några mätningar än..
David
27 Jan 2015, 10:07
Jag har meckat med en One-Thirty och där fanns det trimpot för biasjustering av driversteget (transistorer på de senare utförandena), slutsteget (4x 6CA7 eller EL34) justerade sig själv med en
sån krets som ni beskriver.
/Lasse
LF Audioservice
27 Jan 2015, 11:52
Det stämmer nog. När jag tittar in i stärkeriet så ser den här trimpoten ut mer som någon justering till ett par av transistorerna.
Antar att jag får stoppa i ett par fräscha 6L6GC och hoppas på det bästa bara?
David
27 Jan 2015, 12:40
vad sitter där nu ?
el34 eller 6ca7 inget annat är vad jag vet.... dem tål spänningen på anoden...
    Zvenamps
27 Jan 2015, 13:52
Ett par 5881. Rörtestaren visar inte ens "worn" utan typ helt döda. Dock fungerade faktiskt stärkaren utan problem. Det är inte därför den hamnade på arbetsbänken.
Jag bara passade på att kolla rören medan jag ändå var i farten.
David
27 Jan 2015, 14:29
http://www.mk-guitar.com/2009/02/15/mus ... itar-amps/
"About 1980 Music Man changed from 6CA7 to 6L6 tubes. Apparently this had not to do with tonal preference but with supply facilities at that time. Generally the amps kept their typical Music Man sound, no matter whether they had 6CA7/EL34 or 6L6."
Visste jag inte....rätt sjukt...
/Lasse
LF Audioservice
27 Jan 2015, 15:01
Intressant.
Dock kan jag bara säga att av egna erfarenheter då jag faktiskt testat olika typer av slutstegsrör i samma stärkare så har jag inte kunnat höra någon direkt skillnad.. o den lilla skillnaden jag i så fall hörde skulle jag säkert höra från ett par till ett annat av samma typ också.
David
27 Jan 2015, 15:05
Up and running as we speak..
Idlar på 720V och drar strax under 20mA per rör.
Någon kommentar på dessa värden?
David
27 Jan 2015, 17:38
..då ser jag det som ett gott tecken. :)
David
28 Jan 2015, 11:35
Drygt 14W effektförlust vid tomgång, det är acceptabelt..och jag antar att 6L6:orna fixar 700V på anoden tack vare att skärmgallerspänningen hålls låg.
/Lasse
LF Audioservice
28 Jan 2015, 11:50
Jag tutar och kör så får vi se. Använder ändå ett par rör som jag fick behålla från ett rörbyte och rörtestaren visar att de mäter som nya, så jag har inget att förlora. :)
David
28 Jan 2015, 12:28
Users browsing this forum: No registered users and 57 guests
