View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 03:11
Reply to topic  [ 66 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
Fasvändare i stora basstärkare
Post Re: Fasvändare i stora basstärkare
Det går inte att samtidigt både ha och inte ha återkoppling.
Sno hela slutsteget dvs från katodföljaren och ut.
Lämna plats för en 12AU7 mellan fasvändare och slutrör, enklast så.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
08 Jan 2014, 22:16
Du återkopplar ju signalen från OT och den ska tillbaka till fasvändaren lik förbaskat vilken kanal du än vill ha den till :wink:
08 Jan 2014, 22:58
VacuumVoodoo wrote:
Det går inte att samtidigt både ha och inte ha återkoppling. Sno hela slutsteget dvs från katodföljaren och ut.Lämna plats för en 12AU7 mellan fasvändare och slutrör, enklast så.
Dock borde det ju funka att sno Weber AB200:ans loop och ha återkopplingen på recoverysteget men kanske anpassa sig efter Ampegs värden?
Men frågan är inte om Ext amp utgången på V4B skulle funka ännu bättre som loop send med ett 12DW7 röret mot ett 12AX7? Ext amp bör väl funka bra som loop send och sen får skulle man väl bara få ta tillbaka signalen från effekterna in på gainsteget med återkopplingen.
Hade tänkt mig en loop som kunde bypassas med fotpedal och ha send och returnivåkontroller men man kan ju kanske skippa om man kan slå två flugor i en smäll med både återkopplingen och loop i ett. Om man vill ha en förbikopplingsbar loop så får man väl stoppa in en fet-driven effektloop som kan bypassas.
Men vad händer då man virder på mastervolymen, då måste ju återkopplingen också ändras, eller? Om man också sätter in en loop som jag också tänkt innan fasvändaren så vete väl sjutton vad som händer då kommer ju återkopplingen förmodligen att påverkas av både effekter och mastervolym.
08 Jan 2014, 23:15
VacuumVoodoo wrote:
Det är en katodkopplad självbalanserande fasvändare. Man kan lägga en trimpot på 100k mellan 1M och 820k och ansluta kondensatorn till trimpotens löpare. Kompensera sedan även för osymmetrier i efterföljande element som t.ex. slutrörens gallerläckresistorer.
Mitt lilla bidrag och diskussion kring det: Differential "paraphase" PI for Cork Sniffers
Hur är det med denna trimpot, skall man montera den så man kommer åt den från utsidan? Håller på med en layout och funderar på om man skall ha den på baksidan eller om det räcker att ha poten invändigt på kortet. Skulle vara glad om jag slapp en till trimpot på baksidan då jag redan har fem fyra till bias och en till glödbrum, men är det klokare att ha den på utsidan så sätter jag den där.
19 Jan 2014, 22:05
Det är valfritt, den justerar man vid byte av fasvändarrör. Helst med signalgenerator och oscilloskop.
20 Jan 2014, 01:06
Okej, jag har i alla fall lyckats klämma in trimpoten på baksidan.
Men då kommer nästa fundering, om man skall justera med tongenerator och oscilloskop var skall man lägga på signal och var skall man mäta? Jag har redan satt mätuttag för bias till respektive rör och B+ (via en spänningsdelare så 1V blir 1mV i mätuttaget) men skulle det vara klokt att även ha mätuttag (jag förmodar att det behövs två) för justeringen av fasvändaren? Hur är det med signalen från tongeneratorn kan man bara lägga på den direkt på instrumentingången?
20 Jan 2014, 09:33
