View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 05:31
Reply to topic  [ 74 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3
His Masters Voice - Little Toaster - Nya ljudklipp
R.U. Sirius wrote:
maglemer wrote:
Kul att den börjar låta najs.
Enpetare är känsliga för brum, och jag tycker att din glättning ser lite mager ut. Och när du nu minskade värdet på motståndet till 1k mellan de båda elektrolyterna på 16uF så blev också spänningen till skärmgallret lite surrigare. Du skulle kunna kompensera genom att öka värdet på nummer 2 av dessa lyter till 32uF. Den 16uF som då blir över skulle jag sätta där du nu har 8uF.
Det man hör som brum är inte enbart grundfrekvenserna, utan också diverse övertoner. Det innebär att skillnaden inte är alltid är så tydlig, men som regel är nätbrummet mörkare, dovare, och brummet från den likriktade strömmen surrigare.
Johan H
Tack Johan, det ska testas!
Jag har varit lite fundersam kring värden på <b>första</b> elektrolyten. Å ena sidan läser jag i diverse datablad om max kapacitans som har varit väldigt låga, å andra sidan skriver Kevin O'Connor att man kan fläska på betydligt högre värden. Har även ställt frågan här vid något tillfälle, men är fortfarande förvirrad.
Men jag har inte tänkt på att man kanske mycket väl kan ha högre värden på <b>andra</b> elektrolyten (högre än på första). Alla scheman jag kollat på har ju haft fallande värden på elektrolyterna ju längre bort man kommit från likriktaren.
Har för mig att Izzy var inne på samma frågeställning i nån tråd nyligen.
/Uffe
- The Mayor of Simpleton -
http://www.guitarlabs.se
Visst är det svårt att veta var gränserna går för hur mycket man bör kunna överskrida tillverkarnas max-specar, men i fallet med likriktare tror jag att det handlar mest om deras slitage. Ju elakare man är mot dem, desto kortare livslängd. Men frågan är förstås hur dramatisk denna skillnad är, och där har jag ingen aning. Men å andra sidan är det inte så viktigt med glättningen av anodströmmen till slutröret, så du skulle lika gärna kunna göra som jag föreslog. Tror inte att det finns några hinder, även om det är lite ovanligt. Frågan är dock om det räcker med att dubblera värdena på denna och efterföljande elektrolyt, eftersom du minskat resistansen så pass mycket. Jag skulle tro att du också behöver öka värdet på motståndet igen en del, och/eller fläska på med ännu mer kapacitans.
Johan H
07 Jan 2009, 15:24
Jag testade lite snabbt att bara temporärt montera ytterligare en 16uF elektrolyt parallellt med den befintliga 16uF elektrolyten (i andra position). Visst blev det mindre brum, men inte direkt så det försvann. Ja, jag kanske ska öka på motståndet lite också. 2,2Kohm kanske? Choke kanske? Blir det avsevärt mindre AC-rippel med choke? Nackdelar?
/Uffe
08 Jan 2009, 21:12
Dossel har enligt mig endast fördelar, minskar rippel,mindre späningsförlust,tajtare bas o fjong i tonen.
Att men sen heller väljer ett motstånd i stället för drossel har med att den senare kostar betydligt mer.
Häls
http://www.amphealer.se
08 Jan 2009, 22:02
Vad tror fellow bojers om detta?
Drossel: Hammond 157J, 10H, 65mA, 205Ohm. Samt byte av första elektrolyt till 22uF.
/Uffe
10 Jan 2009, 12:47
Jag tror att det blir väldigt fin filtrering med den drosseln där. 10H låter helt OK, och 65mA innebär väl en marginal i överkant (du har nog bara i storleksordningen 5mA där) men det kanske inte finns så många alternativ att välja på. Jag skulle dock ändå föreslå att du ansluter anodspänningen innan drosseln. Eftersom att du där har ett mycket större strömflöde kommer du att få ett påtagligt spänningsfall över drosseln (typ 10V) med den koppling som du föreslår, och du är ju mån om att hålla uppe spänningen så mycket som möjligt. Anodspänningen till slutröret är inte särskilt rippelkänslig, till skillnad från skärmgallerspänningen. Sen tror jag inte att du vinner så mycket på att öka på från 16 till 22uF innan drosseln, men det är möjligt att det är märkbart. Jag skulle hellre sätta den större lyten som nummer två. Du har hursomhelst inget sag att fundera på, eftersom att detta är single end - strömflödet är tämligen konstant.
Johan H
10 Jan 2009, 19:17
Tack Johan!
Alternativen jag hittar hos farbror Sixten är:
155G: 7 H, 40 mA, 340 Ohm
156G: 9 H, 40 mA, 300 Ohm
Jag vill ju gärna få bort så mycket rippel som möjligt (den brummar ganska mycket nu). Jag har gjort en petnoga "galactic ground" med tre olika "stars", jacken isolerade från chassiet, skärmad kabel både till första och andra grid, så jag tror inte det är dålig jordning. Jag har även varit noggrann med tvinning och dragning av glödkablage.
Angående första elektrolyten så funderar jag till och med på att gå ner till 10uF, vilket är max enligt spec för 6AX5GT. Jag blir lite nervös av att läsa sånt här, men det kanske inte är så illa som det låter:
"Silicon rectifiers can handle larger ripple currents well, but valve rectifiers cannot. For this reason, if you are using a valve rectifier you must check the data sheet for the maximum allowable reservoir capacitor. THIS VALUE MUST NOT BE EXCEEDED or too much ripple current will flow and the valve rectifier will almost certainly be destroyed."
(Källa: http://www.freewebs.com/valvewizard1/smoothing.html)
Det låter som en god idé att hellre öka på värdet på andra elektrolyten (22uF eller mer?).
/Uffe
10 Jan 2009, 20:23
Johan H
Kan man göra likadant med motstånden. -Sätta ett litet först och ett större mellan anoden och skärmgallerspänningen?
En god ton är viktigare än Watt
http://www.brosbrothers.se
14 Jan 2009, 21:45
Nu har drosseln kommit, så troligen åker lödkolven fram i helgen.
Bör jag öka på SGM om jag gör så här?
EDIT: Drosseln är på 205 ohm.
22 Jan 2009, 22:03
Sådärja, nu sitter drosseln på plats. Petade även dit en liten brightkonding när den ändå låg på bänken. Mindre brum, mer briljans.
Tyvärr var de elektrolyter jag ville ha slut hos ELFA... Har bytt första elektrolyten ("reservoir cap") till 10uF/450V, men de andra är samma låga värden som tidigare.
Nästa helg får jag mitt nya ljudkort, så förhoppningsvis kan jag producera lite nya ljudfiler då. Den låter MYCKET bättre nu!
/Uffe
25 Jan 2009, 01:16
Jag bytte elektrolyter ikväll. Med nya värden och drosseln på plats börjar brummet bli uthärdligt. Mitt ingångsrör (6SL7GT) är mikrofoniskt när man gasar på lite grann (de är tydligen kända för det). Ska prova ett annat 6SL7GT i helgen.
Till helgen får jag mitt nya ljudkort också, så förhoppningsvis kan jag lira in några ljudklipp, så ni får höra den avsevärda förbättring som blivit.
Så här ser stärkaren ut nu:
29 Jan 2009, 00:11
Nytt ljudkort + 1 st slaskmick finns med i packningen och 1st
Haltron EL34 nedpackat också.
Ladda med pilsner [8D]
Mvh
RICKY
http://medlem.spray.se/mrcheesedoodle/
http://home.no/mrcheese/
29 Jan 2009, 01:51
HAr du forfarande brum så byt plats på de 2 elektrolyter i nätdelen (10u och 33u). Dessutom kan du öka 33u till dubbla värdet.
För att helt bli av med brummet tar du anodspänningen till slutröret efter drosseln, men då kanske behöver du byta den mot en som tål 100mA.
HAr amn rippel på matningspänningen till slutröret i SE så brummar det via utgångstrafo.
http://www.tubewonder.com
29 Jan 2009, 02:04
Tack för tips Alex!
Jag vågar inte gå upp högre än 10uF på första elektrolyten... 6AX5GT verkar känsliga på den punkten. Men eventuellt blir det en flytt av anodspänningen till efter drosseln.
/Uffe
31 Jan 2009, 00:55
Här kommer lite nya ljudprov. Jag har använt samma utrustning som tidigare vid inspelning och samma inställningar (allt så neutralt som möjligt). Ljudkortet är bytt från TonePort UX2 till TonePort KB37. Det är samma ljudkort fast med keyboard, så det bör inte ha någon inverkan på ljudet. Kanske borde jag ha placerat micken en aning närmare centrum på högtalaren, men jag ville ha uppsättningen så lik de tidigare ljudproven som möjligt för att höra skillnaden.
Arvidson-strata (Mahognykropp, lönnhals, RW greppbräda, S-S-H) -> Toastern -> Marshall 1x12" (Celestion G12B-150) -> Vanlig dynamisk mick -> TonePort -> Sequel2 -> Wav till MP3 konvertering (44,1 KHz, 128 Kbit bitrate).
Halsmick (single coil), Hi-ingången, volymen på stärkaren på 25%, 22uF konding på första katoden:
Nytt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G25_22uF_Neck.mp3
Gammalt klipp (att jämföra med):
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/2Hi_G25_22uF_Neck.mp3
Halsmick (single coil), Hi-ingången, volymen på stärkaren på 50%, 22uF konding på första katoden:
Nytt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G50_22uF_Neck.mp3
Gammalt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/2Hi_G50_22uF_Neck.mp3
Halsmick (single coil), Hi-ingången, volymen på stärkaren på 75%, 22uF konding på första katoden:
Nytt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G75_22uF_Neck.mp3
Gammalt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/2Hi_G75_22uF_Neck.mp3
Halsmick (single coil), Hi-ingången, volymen på stärkaren på 100%, 22uF konding på första katoden:
Nytt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G100_22uF_Neck.mp3
Gammalt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/2Hi_G100_22uF_Neck.mp3
Stallmick (humbucker), Hi-ingången, volymen på stärkaren på 100%, 22uF konding på första katoden:
Nytt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G100_22uF_Bridge.mp3
Gammalt klipp:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/2Hi_G100_22uF_Bridge.mp3
Till sist några nya klipp med 1uF konding på första katoden (halsmick).
25% på volymkontrollen:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G25_1uF_Neck.mp3
50% på volymkontrollen:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G50_1uF_Neck.mp3
75% på volymkontrollen:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G75_1uF_Neck.mp3
100% på volymkontrollen:
http://web.comhem.se/sirius/LittleToaster/New_Hi_G100_1uF_Neck.mp3
<b>Var nu bussiga och ge lite feedback!</b>
EDIT igen: Nu har jag fixat till nivåerna så att det är lättare att jämföra ljudklippen före/efter mod.
/Uffe
01 Feb 2009, 21:44
