View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Oct 2026, 00:46
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Lite OT: Koppla in sångmick i gitarrförstärkaren
Post Re: Lite OT: Koppla in sångmick i gitarrförstärkaren
Tubis wrote:
Du kan nog räkna med noll utifrån en sådan krets.
Då ser det ju ut riktigt bra! Tusen tack.
Nu blir det att beställa grejer och knåpa ihop en sån här box.
23 Jan 2014, 22:41
Busse,
Här är ett förslag till en "nerskalad" James tonkontroll där pottarna från början var 1 mohm, och i en version som änvändes flitigt under 1950/60 talet i många rörbestyckade Hi-Fi förstärkare runt om i världen.
Nerskalad 100 gånger.
Pottarna skall vara 10 k logaritmiska.
Bas potten:
Topp-motståndet = 10 k
Botten-motståndet = 100 ohm
Kondingen från mitten till toppen = 0,22 uF
Kondingen från mitten till botten = 2,2 uF
Diskant potten:
Topp-kondingen = 0,022 uF
Botten kondingen = 0,22 uF
Motståndet mellan mitt-uttagen = 1 k.
Anslutning:
Signalen går in på topp-motstånd och konding, i serie med en 47 uF elektrolyt, för att unvika skrap i pottar om det skulle ligga en offset-spänning på ic-kretsens utgång.
Botten-motstånd och konding går till jord.
Signalen går ut på diskantpottens mittuttag,
samt från samma punkt ett 10 k motstånd till jord.
(detta för att terminera tonkontrollen så att inte nivåer/frekvenser ändrar sig vid olika ingångsimpedanser som den kommer att utsättas för)
Lämpling mötande ingångsimpedans är ca: 100 k och uppåt.
Tonkontrollen är ganska rak mellan 20 Hz-20 kHz i fysiskt mittläge, men detta är något beroende av hur bra logaritm-kurvan är på pottarna
Tonkontrollen har en nivåsänkning/loss på 10 dB i rakt läge.
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
http://www.hansenaudio.se
25 Jan 2014, 23:03
Jag gillar ju att göra scheman för det är ju som enklare med en bild än ord, om jag nu förstått min namne Bosse rätt så skall det hela bli så här.
http://postimg.org/image/ibdcdpbjj/
29 Jan 2014, 15:52
fast sw1 stänger ju inte av opampen eller batterierna, den bara kapar jordförbindningen.
29 Jan 2014, 17:07
Det har du ju rätt i, men hur löser man det smartast? Bäste vore ju om man kunde koppla så man slapp switchen och kunde utnyttja telejacket som strömswitch. Måste man in med en tvåpolig switch så man bryter plus till bägge batterierna?
29 Jan 2014, 17:33
Ledsen, men här har jag ingen snilleblixt.
Att använda 2 9voltsbatterier är nog mycket bra om man vill ha tyst och störningsfritt, men jag har ingen bättre lösning är en 2-polig
strömbrytare som kopplar B1's + till jord och B2's - till (samma)jord.
29 Jan 2014, 17:58
Som det verkar måste man nog ha en 2-polig brytare, men detta telejack borde nog funka om det har en DPDT switch inbyggt. Frågan är bara hur kvalitén är, jag använder normalt sett bara Neutrik och Switchcraft för dom håller och fungerar.
29 Jan 2014, 20:25
Busse,
Dessvärre så måste det bli en 2 polig brytare, men dom är ju små, så det borde väl få plats.
Ett alternativ är att du använder en stereo-jack på utgången, typ Cliff MMM (make-make-make när pluggen är instoppad) då kan du använda sleve och ring-kontkternas make/slutnings-funktion att jorda batterierna med när pluggen stoppas in i utgången.
För övrigt ser ditt schema rätt ut, förut några tillkommande detaljer:
Om du gör ett kretskort, så gör plats för en 470 uf elektrolyt som skall läggas i serie med gain-potten. (den kan skrapa ner det blir obalans i batterierna)
Gör också plats för en 47 uf elyt över varje batteri.
Behöver du inte 60 dB gain, så ändra 10 ohms motståndet till 47 eller 100 ohm, gain potten kommer då att funka bättre i max-läge.
Du måste använda en reverse logaritmisk pot, eller en logaritmisk där du kopplar max gain i mini-läget. (alltså felvänd)
Ps! bra ritprogram du använder, vad heter detta ?
--Bosse
Hansén Audio
Göteborg
30 Jan 2014, 00:09
Bo Hansén wrote:
Busse,
--Bosse
Cliff jacken är väl såna som används av bla Marshall och ett sånt stereojack skall ju funka kanske jag rent av kan ha nåt sånt hemma.
Skall klämma in en elyt i serie med gainpoten, tror det nämdes tidigare i tråden och att jag missade det.
Man skall alltså avkoppla batterierna, vaför gör man detta är det för att undvika svikt i strömförsörjningen?
Smartas är väl att har en reverse log pot för man är ju invand att potarna skall gå åt "rätt" håll.
Programmet heter ExpressPCB och är gratis http://www.expresspcb.com/ var enkelt att lära sig, nu har väl jag erfarenheter av cad och ritprogram sen tidigare men jag upplevde det som enkelt att lära sig. PM.ade med en bojare som ritat ett schema i detta program och fick lite små tips på några saker till jag kom igång men efter några timmar flöt det fint. Det finns "customsymboler" för rörbyggen att ladda ner och det var lite tjorv innan jag fick lagt in dom på rätt ställe, men man kan även ganska enkelt skapa egna symboler vilket jag gjorde i fallet med SSM2019 kretsen.
30 Jan 2014, 09:01
