Vi börjar i rätt ände.
Repat med andra gänget ikväll,å den där DA-16V maskinen e ju fan närmast magisk i ton i en bandmix.
.ARTON WATT?? Huh?
Men en stor del av eftermiddagen har ägnats åt en ännu äldre DA...den gröne fule DA-15N maskinen.
Till min förvåning visade det sig att det schema jag fått till en "äldre" DA-15N inte stämmer mot min maskin. Bla har min maskin en choke..å på det lite andra finesser som tex att första såväl som andra droppmotstånd i railen e på 20k. Å..nope. Lämnar fan itte många volt i absoluta näsan på preampen. Helt riktigt.
Nåja.
Började riva i det hela jag å..dessa maskiner har en "death cap" i form av en liten kondning mot chassie..å icke heller denna som synes enl schema. Givetvis ngt jag opererade bort illa fort.
Sen var det de där med skyddsjord,så snabbt ordnades en dito kabel fram...
Fast installation...skyddjorden som längsta kabel å hela det där. Ska jag säga..? Blev bra. Inte mer med det.
Å mycket riktigt då en choke. Jag undrar om det inte kan vara så att min maskin här e av en riktigt tidig sort. Förefaller så iaf,å tolkar man serienumret så torde den vara från -52 eller -53. Får väl skjuta iväg ett mail till Dyna å fråga om de har ngr sådana uppgifter.
Sen..med det där hanterat så vart det då dags för ngr mer omfattande beslut. Framför allt ur perspektivet att ta loss hela öljettboarden eller inte.
Men jo..loss med skiten helt. Inga halvmesyrer inte...å lika väl var väl det för delar av slutrörssocklarna sitter så till att de skyms av boarden..å se,där hade det brunnit tidigare. Hoppla Kerstin!
Å ngn hade varit där å velat med lödpenna. Syntes tuddligt. Så det blev en rejäl vända med t-sprit å pensel osv. Såväl board som chassie som socklar...rent rent rent rent..
Fick s¨å installerat en nya 1a lyt. Var väl bra antar jag..
. Å på det då sett över tagboarden samt alla dess komponenter. Allt lödades om,å som synes en bit ner så..byttes allt vad kondensatorer hette.
Potten längst till vä på en sån här e en dubbelpott. Sitter som "tonstack",å se den inre axeln-som e för bas,rubbade man inte hur som helst inte. Så det blev demontering osv..inte mkt att välja på.
Å nu e det ju gammal skit då va..med påföljd att man tänkt in sådant som periodiskt underhåll..
..varför det om ni tittar noga sitter en "oljefilt" mellan inre och yttre axel för att säkerställa att man kan smörja axlarna
Sån´t här gör mig fan bara varm inombords. En axel som sitter BENFAST på en SEXTIO ÅR gammal maskin,å se det e "bara" att plocka isär..värma försiktigtå lea upp...å så dit med frisk smörja vid filten så e det all systems go igen. Helt sjukt jueh!!
Stilstudie var nog ordet. Marmorerad lack..mkt fåordigt vad som gör vad...å sirlade accentueringar i guld på de gamla vita knopparna.. Man blir ju fan tårögd!
Upptill i bild..japp...e redan moddat å klart för telejack.
Nu skall det iofs få sig en vända iso igen,men iaf..det mesta i resistorer har återanvänts. Som synes har de gamla katodresistorerna för slutrören fått respass,å mkt riktigt var den ena bytt mot ngn såndär "jag hade inte rätt värden hemma med e eg en variant på Kajsa Varg så det får bli såhär"... Bra med den formen av lösningar,icke på min vakt,så ut med sådana där jävla EPA hittepå.
Ergo. En keram om 120 Ohm samt en frisk lyt.
Som det påpekats tidigare sitter det ett antal kondensatorer under tagboarden. Såväl poly som lytar och dessa har ALLA flyttats till ovansidan. Ser ingen som helst anledning till ngt annat,komponenter har ändå blivit så mkt mindre på de sista 60åren att det finns ingen anledning till ngt annat. Skärmgallermotstånden bytte jag till 470 Ohm (original e 100 Ohm) av den enkla anledning att jag hoppas att det kan spara ett å annat rör på vägen..meeeeen...mja.
Det visar sig då när jag rasslar igång eländet att det e inte direkt 200VDC i B+ va,utan snarare 400 i det närmaste. Å kom då ihåg det med choke osv..
Nja. Jag vetti faen om inte denna får bli en aspirant till det med zener metoden,för som vi nu lärt oss...en parameter utanför datablad spec...jo...två...nej.
Mkt riktigt ligger där ca 390VDC på noderna på slutrören,å i ljuset av choken i kombination med SGM´ena så e det inte direkt SÅ mkt mindre på skärmgallerna. Original Telefunken flaskorna löser väl iofs uppgiften,men som sagt..de tar slut en dag de med.
Så det får nog bli ett par 25V zeners i serie vill jag mena. Faktum e att det inte hade gjort mig ledsen att se under 300VDC på skärmarna.
Nåja. Problem e till för att lösas,så framtiden lär utvisa vad som blir vad...å Tfk flaskorna lever iaf..
Överlag får jag säga att återuppstarten vart mycket odramatisk. Däremot ifrågasätter jag ett antal punkter i maskinen rent tekniskt.
1a lyt tex e jordad rakt i signalbussen för jacken mm. Känns som den går att förbättra..
Så det finns ett antal sådana aspekter jag tänker hantera innan det blir någon form av utvärdering i detta fallet.
Å..på vissa punkter märker man verkligen att maskinen e gammal. Som det där tex. Respektive trafo är förbunden med chassiet via kablage. Inga kontaktstycken eller liknande,å jag GARANTERAR att trots att det nu rör sig om flerkardel kabel så e det verkligen bokstavligt här å var tal om att hänga i den veritabla tråden.. Så allt det där har lödats av,gjorts rent,skalats friskt å lödats tillbaka. Kablaget e verkligen gammalt,om än fortfarande helt ok vad jag kan bedöma. Gissningsvis har de här maskinerna aldrig tillverkats med det i tanke med service 60år senare..
Det första for B+ iväg så det likna ingen sort!! Såg ~470VDC på DMM´en min!! Jaaaoowwsssssaaaaaaaaaa!! Letade en liten stund å insåg att det bottna i brist på glöd. Till allt utom PCF flaskan? Huh?
Visar sig då att glödens centertapp lossat lite sådär lagom i sitt fäste i chassiet,så ngr sekunder med lödpennan så vart allt ok igen.
Appropå det... Vann fö en auktion på Tradera på ett PCF-82 för 15:-....
. Jaha liksom
Nåja. Den har talat,men behöver fortfarande lite hjälp innan jag vågar belasta den. Skall se över lite andra lödningar,å sen vette fan vad jag ev gör åt det där med kablagen från resp trafo-som ju i sin tur sitter skruvade i högtalarbaffeln.
...för en jävla lösning...
Appropå lösningar. Glöden e icke tvinnad. 6.3VAC glöden arbetar ju bara med "en sida" varför det andra utgör centertapp (eller eg inte i bokstavlig mening eftersom det INTE utgör center)...å detta eftersom PCF flaskan vill se ~9VAC i glöd. Ok?
Ja. Ok. För vad man gjort e att man dragit glöden i skärmad kabel. Så enkelt var det med det...
Jaja. Maskin e iaf hel på alla väsentliga punkter. Den låter,å min gissning e att den kommer gå samma väg som DA-16 maskinen ovan,om än med ett BRA mycket mer presentabelt yttre.
Att den kommer ge liknande effekt ser jag som en självklarhet. Trafona e fö ganska rejäla klumpar i en DA-15 i ljuset av effekt..
..to be continued..
