View unanswered posts | View active topics It is currently 17 Oct 2026, 10:35
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Blackstar Artisian 15 få mer botten...
Post Re: Blackstar Artisian 15 Fixad, kanske modda?
Nu kanske jag sticker ut hakan lite, det finns ju många här som har gedigen kunskap här på bojen.
Men.
Jag hållit på med samma typ av problem på samma typ av stärkare en hel del (Minst sagt). För att det ljudet har fantastiska egenskaper.
Jag har också försökt få mer botten. Det finns dessvärre inget som heter "gratis lunch".
Jag har pillat lite med dom värden som finns på Artisanschemat och det var inte så trevligt i mina öron.
Snegla lite på Marshall 1974 X schemat ellet 18 Watt Lite så kanske du får lite input. Inte mer botten men snällare för öronen
En variant är ju att ha ett antal kopplingskondingar på vridomkopplare och just tidigare nämnda "cut" kontroll.
Du har 4 fyra ingångsjack och ett eller två av hålen kan ju användas till något bättre utan att du behöver göra förstärkaren permanent moddad?
Nu sitter du men en lättmoddad förstärkare. Varför inte testa lite och se om du gillar resultatet?
H/
Bosse Östman
bneostman@live.se
05 Jan 2014, 02:06
Men.
H/
Bosse Östman
Tackar tipsen!
Så får det nog bli :) En Cut control låter intressant, antar dock att det blir ganska höga strömmar så att man behöver tåliga komponenter eftersom det sitter i slutsteget?
Ska kolla in de Marshallscheman du nämnde :)
Får nog åka och handla lite på svebry imorgon. Har bara mindre komponenter som kvartsmotstånd hemma...
/Jocke
05 Jan 2014, 11:06
Post Re: Blackstar Artisian 15 få mer botten...
Fråga till Amp Healer (eller någon annan också för den delen)
Hur gör jag en cut control?
Har nåt som borde vara liknande på min Mesa Transatlantic TA-30.
Den har också EL84:or i sig, skära rätt mycket med den för att få lite varmare ljud, men jag stormgillar eq-delen i den och cut controlen gör underverk.
Blir ju även så att det blir mer botten desto högre effektläge jag kör på ( man kan välja mellan 15, 30 och 40). På den sistnämnda används samtliga rör...
/Jocke
06 Jan 2014, 13:48
/Jocke
Här är ett layoutschema där en cut används :http://www.ceriatone.com/images/layoutPic/tWCloneLayout/RockItCeriatone.jpg
Bus enkelt : en 250kA pot, en koding på 2,2-4,7n o två sladdar.
06 Jan 2014, 16:01
Den är nog vass på Ch2 eftersom där har man försökt göra "dirty tricks" med pentoden i andra steget.
Schemat från första inlägget, kortslut 4.7n kondensatorn och ta bort 470k resistorn efter pentoden. Som det är har du ett högpass filter efter pentoden. Varför det??? när man har full bandbredd genom båda gainstegen och sedan ut i slutsteget?
Man kan också leka med att minska 220k resistorn ner till så där 100k-56k så får man mera gain också.
Vad är det tratt i lådan? Den kan också vara medbrottsling. (Ifall jag har missat ngt)
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
06 Jan 2014, 16:31
/Jocke
Ok, tack. Ska kolla in detta på vägen hem från giget inatt :)
06 Jan 2014, 17:03
Den har liknande karaktär på båda kanalerna ljudmässigt.
Intressanta förslag, får nog bli att prova :)
Sitter en vintage 30 i, konstigt val då den är ganska hård i sig...
Tackar
/Jocke
06 Jan 2014, 17:08
Vad bör det vara för kodningar för att göra en cutcontrol? Behöver man tänka på något vid val av pot?
/Jocke
24 Jan 2014, 22:12
Hej igen! Nu har jag hållt på i ett par veckor och testat hit och dit och läst en del. Kollat lite scheman och jämfört. Men framför allt testat med högtalare och jämfört mellan förstärkare.
För ett par dagar sen lånade jag en AC30TBX av en kompis. Inte så stora förhoppningar då jag bara testat billigare vox och inte fastnat alls för dom. Men den här Wow, clean kanalen är gudomlig, även brilliant är trevlig men då behöver verkligen cut-control användas för att det ska funka för mig med min AV52 tele och Sandberg California strata.
Jag tycker att jag kommer hyfsat nära med min Blackstar ch1 om jag lånar 2x12 bluespeaker från voxen och använder mig av en boss ge-7 och tar bort hyfsat mycket vid dryga 1 kHz. Jag har också märkt att förstärkaren måste jobba ordentligt, då kommer avsaknaden av botten som jag nämnt tidigare. (även 2x12 bidrar så klart)
Det här är ju en mindre förstärkare så självklart blir det inte exakt samma men jag skulle vilja komma så nära som möjligt. Det som den blir ganska så aggressiv just runt kilot och spricker lite för elakt för min smak. Voxen klarar detta bättre även utan att använda cutcontrol och eq. Visst den har 2 slutstegsrör mer så det är väl inte riktigt rättvist men lite åt det hållet borde väl gå....
Förstår att det kanske inte är jättegivande att fördjupa sig i mina nybörjarfrågor men jag vore väldigt tacksam om någon kunde tänka sig att göra detta.
(Schema finns i början på tråden, har fyllt min kvot på att lägga upp bilder så jag kan inte lägga upp den igen)
Mvh Jocke
26 Jan 2014, 16:35
