View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 04:50
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Bygga om 2-kanalsförstärkare till 1 eller modd?
Post Re: Bygga om 2-kanalsförstärkare till 1 eller modd?
Tackar för tipsen!
Jag har förbaskat dålig struktur på var jag ska börja och hur jag ska gå till väga. Jag kommer inte riktigt någonstans.
Har bara mätt det jag nämnt ovan hittills plus att kantodspänningarna ligger runt 2V på de första 4 stegen.
spänningarna över anodmotstånden i de 4 första stegen ligger på 169V förutom i allra första steget (effektkanalen) där den ligger på 122V, om jag inte mätt på fel anod då.
När jag kopplar in en liten 15W högtalare låter det inte särskilt mycket. Törs inte vrida på så mycket då jag är rädd att bränna den.
Man borde väl få bra klös i den ända tills den brinner upp? Det måste väl vara nåt vajsing med stärkaren istället?
Steg ett blir nu att städa upp och försöka installera instrumenten och komponentskåpen på något vis så man slipper möblera om hela rummet så fort man ska skifta från lödkolv till signalgenerator på bänken osv.
Har skrivit ut nästan hela tråden å markerar alla tips jag fått så jag ska kunna beställa delar och få nån ordning på allt.
Det tröga är att komma igång, sen blir det nog mer flyt hoppas jag.
20 Sep 2012, 22:38
Hm.
Jag uttrycker det såhär.
Så länge du har primärt fokus på din egen å i förlängningen andras säkerhet så e det bara att pilla på det. Oavsett vad som görs som moddar så SKALL där finnas ett failsafe tänkande dels för din egen skull men även för andras.
Kort sagt,gör som snickarn. Mät 3ggr å kapa 1.
Nope broder.
Ngt felar. Där e ngt som inte drar eller på annat vis lastar ner kretsen. Ut mot noderna på slutrören BÖR du ha kring 450VDC med bias i rätt härad. Däremot så skall du inte ha närmare 400VDC mot preampen. Det e direkt fel å därför har du som jag ser det behov av att leta reda på varför.
Jag tror vidare att du har en tendens att göra detta krångligare än vad de e,vilket iofs inte e helt ovanligt när man inte e van.
Se det som så att nättrafon har en viss kapacitet å i allt vi lastar ner den med så bör referens spänningarna mötas i större eller mindre grad,men reservation just för hur nätspänningen i väggen gått upp sedan maskinen såldes ny. Ergo sum...de spänningar jag anger i texten stämmer till det bästa av min kunskap å erfarenhet å e baserade i den nätspänning vi har att tillgå idag.
Som du säkert sett vid det här laget innehåller preampen en helvetes massa pipor. Nått som vi uppenbarligen längre nerför resan använder till vår fördel,men så länge du mäter...så e det väsentliga för sammanhanget att just trioderna drar för gör dem det...så lastar de nättrafon som tänkt.
Om du då inte har spänningarna i rätt härad bör du ta reda på varför å där har du schemat till hjälp. Det...å din egen logik i det du ser framför dig.
Som du ser i schemat så sitter där ett antal spänningsreducerande effektmotstånd efter bryggan.
Direkt efter bryggan ser du en angiven ref spänning om 420VDC. Denna siffra e alltså under last ngt högre som effekt av det med den ökade nätspänningen sedan schemat skrevs å landar därför på ~450VDC.
Därefter ser du att det sitter ett effektmotstånd om 2.7k. Det motståndet hittar du i slutstegsdelen. Innan B+ railen leds av mot novalsockeln som leder spänning upp till preampen.
Därefter e vi rent fysiskt inne i preamp lådan. B+ leds in i lödmasken..å där sitter till att börja med den 1w resistor som anges till 10k i schemat. Problemet e att med tiden lastas den resistorn för hårt av alla aktiva trioders arbete varför det jag sett i de 120 jag varit nere med näsan i e att den resistorn ofta har driftat eller rent av spruckit som funktion av lasten.
http://www.102983.org/gallery/albums/userpics/10003/12~22.jpg
Sådär kan den aktuella resistorn se ut när den har gjort sitt. Ngt som alltså e ganska vanligt med åren i ryggen för dessa maskiner.
Vad sen gäller det med ljudnivån...
Om du till att börja med BARA mäter på den inkopplade slutstegsdelen så skall du vid concertinans driversteg se samma beteende som vid trioderna i preampen. Dvs ett mindre spänningsfall över katodmotståndet. Märk väl att katoden på drivern e avkopplad med en liten lyt. Denna behöver bytas.
Med maskinen avstängd å spänningslös mäter du att driverns anodmotstånd ligger på angivna 220k.
Sen till själva concertinan.
Som du ser sitter det 33k i resp ände av den triod som utgör concertinan. Dvs 33k som anodmotstånd å 33k som katodmotstånd. Det medför att spänningsfallet per motstånd SKALL vara likartat. Dvs om där tex ligger 350VDC innan anodmotståndet på concertinan å där blir 300 efter....så skall det ligga ett spänningsfall om 50VDC över katodmotståndet med.
Det innebär ÄVEN att gallret har potential vs jord.
Om du inte får fram de mätresultaten så är där fysiskt fel på concertinans setup eller rör. Punkt å slut.
Har du nu värdena med dig å driversteget gör det det skall....å bias e justerat till rätt härad iaf så sitter ev volym/amplitud problem i preampen.
Med DNS såväl som FBT e isf det första du skall undersöka/misstänka pottarna. Även om resten av tex en FBT e jävligt bra byggt vad avser komponenter så e det precis så som Sixten en ggn påvisat för mig...å det e att just när det handlar om pottar i dessa maskiner e det ofta rena skiten det som sitter där. E snarare regel än undantag att man får byta ett antal av dem.
Att mäta om de e med i matchen e ganska enkelt...
Se till att OT;n har last (dvs en högtalare kopplad)
Ställ du din DMM i läge AC...å koppla in en gitarr eller tongenerator i ingångsjacket. Därefter e det bara att följa AC signalens väg å du märker snart nog ifall den "dör" eller om du tappar den nånstans på vägen.
Kom bara ihåg att du gör detta med ELSÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT ANNAT.
Den AC signalen kan du sedan följa...ifrån de mV AC som gitarren ger in på 1a gallret...tills den når lödmasken ut mot slutpiporna,å där den då e AVSEVÄRT kraftigare.
Å för sakens skull. En vältrimmad DNS 120 eller FBT 500R e en JÄVLIGT högljudd best!!
20 Sep 2012, 23:21
En snabbfråga i förbifarten.
61V resp 68 på gallrena på slutrören (utan slutrör inkopplade) är väl klent?
Har inget begrepp om vart den borde ligga. I min värd borde de vara uppe och nosa runt 400V.
Har alltså skickat in signal och maxat volymen.
Nu ska det packas och flyttas till landet.
får se när man får tid att plocka upp den här apparaten igen. Just beställt delar och allt men inte riktigt fått nån ordning på
alla saker eller vad jag håller på med egentligen. bara petat ostrukturerat med multimetern.
Nästa gång den åker fram har jag förhoppningsvis bra ordning och bra med plats i den blivande verkstaden jag ska fixa i ladan
på det nya stället!! (antar att det kommer ta ett tag bara).
Beställde kondingar från en radio-nisse. fick 100nF/1000V (ej elektrolyter), ser ut som två met-flöten. Är det att rekomendera att slänga
dit några elektrolyter som signalkondingar istället? har ingen koll på skillnaden av kvalitet.
Tjoflöjt!
11 Oct 2012, 12:07
