View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Jun 2026, 20:09
Reply to topic  [ 42 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Mesa .50 Caliber + problem (löst, typ)
Post Re: Mesa .50 Caliber + problem
spufuz wrote:
2.
Brummandet verkar tyvärr ha kommit tillbaka också. :cry:
Det ligger på 50Hz och finns lite grand i högtalarna redan när stärkaren står i standby.
Sånt orsakas av störfältläckage från nättrafo till utgångstrafo. Kan avhjälpas genom att ändra ena trafos läge. Men oftast är brumnivån så låg att det maskeras av ljudet.
Quote:
Sen ökar det med mastervolymen när stärkaren är på.
Det kommer från preampen, svårt att ge korrekt diagnos utan ha den på bänken. Någonstans nämndes gallerstopper som låg direkt ovanför glödledningen på kortet. Sånt plockar upp brum obönhörligt.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
01 Aug 2012, 12:38
Ok, för brummandet verkar ju vara intermittent. Försvann ju ett tag men kom tillbaka när jag pillat lite mer i stärkaren.
Ang. biasen, läste att mesa normalt sätter bias kallt?
Men frågan är om mina 29mA är ok eller inte?
01 Aug 2012, 14:50
Det är lite kallt för min smak. Någonstans mellan 40 och 50mA känns mysigare.
01 Aug 2012, 14:56
Mesa har notorisk ALLTID ställt sina stärkar kallt, det enda undantaget jag har sprunit på är DC-5 som i sin tur gick så varmt att du egentligen låg utanför spec (var ett h-vete att ställa bias på).
Att man alltid kör kall bias, har med största sanolighet att göre med deras "konsept" med att inte ha ställbar bias och affärs ide'n att: så länge du köper rör av oss så behövs ingen bias justering, vilket ja menar är en hög med skit snack, eftersom dom är ställda så kallt från början att det spelar ingen roll vilka rör man slänger in, det finns ändå ingen risk att dom skulle gå för varmt.
Många personer med Mark stäkare som lirar blues o rock, har många gånger med stor glädje rappoterat att: skit vad mycket bättre stärkan låter nu sen jag byggde om till justerbar bias och ställde in en varmare bias.
01 Aug 2012, 15:04
De va som attan!
Satt och mätte lite DC för att se om jag hade 0V på alla galler osv.
När jag närmade mig med handen den kabeln som går från mitten på Gain-poten (VOL i schemat) till gallret på V2B så ökar inte 50Hz brummet, men en störning på högre frekvens som inte vart speciellt utmärkande innan.
När jag tillsist sätter fingret på kabelhöljet så knäpper det till och störningen blir väldigt mycket högre.
V2 är extra ljudande när man knackar på det.
Är dessa symptom normala och vad kan vara orsaken?
01 Aug 2012, 20:58
Då ska vi se!
Har fått en del gjort med stärkaren.
- Har bytt alla elektrolyter i stärkaren.
- Nya .047 uF kopplingskondingar.
- Justerat biasen till ca 44mA.
- Nya anod och katodresistorer.
Stärkaren låter mycket bättre och är mer eller mindre brumfri vill jag säga. För tillfället åtminstone! :D
Dock känns lead-kanalen lite väl vass och tunn så jag har lagt till en 180pF konding över anodresistorn för att rulla av lite diskant på V1 och ändrat .005 kopplingskondingen till en .047uF för att släppa igenom mer bas.
Tyckte detta tog mig närmare hur jag vill att det ska låta!
Åsikter om detta, eller gärna fler tips på åtgärder mottages gladeligen!
11 Aug 2012, 21:50
Tror 180pF är en piss i atlanten.......
11 Aug 2012, 22:03
mm kan vara så...
Testade 0.1uF men det gjorde att jag fick mycket lägre gain och nästan lite fuzzig dist.
180pF är piss i havet kanske, och skillnaden kan vart psykologisk?!
Ska leta reda på lite större värden och sätta en switch i serie så jag kan slå av/på medan jag testar.
11 Aug 2012, 22:15
Typ 470pF till 2n2. Inte högre.
12 Aug 2012, 09:17
När det gäller Mesas Caliberstärkare så har jag aldrig hört på maken till brus...på dom jag gått igenom. Allt är i o f sej relativt. När det gäller oljud...har du kollat så att gainpoten e hel, jag menar inget avbrott till jord. Om de e avbrott så tar den i allt, frekvenser upp till uv-ljus som ger biljud och annat elände. Du kan prova med ett motstånd från jord till ingången efter poten på upp til 5-10Meg så det blir en jordreferens. Blir det bättre så är poten kass......
Kaj
Noice, Sound or Tone?
13 Aug 2012, 16:55
Tack för tips! Ska kollas.
Jag repade med stärkaren idag. Låter mycket bättre måste jag säga.
Dock blir den väldigt varm. Riktigt varm. Inte ens min SF Twin Reverb blir lika varm! :shock:
Kan för het bias göra att stärkaren går varm?
Power-trafon var mycket varm också.
Jag vet att det som uppfattas väldigt varmt för den mänskliga handen ofta kan vara inom spec för komponenter osv ändå.
Kunde ändå inte undvika att reagera på att hela stärkaren blev en aning för het.
13 Aug 2012, 22:35
Nu har jag hållt på lite fram och tillbaka med mesan och probat mig igenom med oscilloskop.
Lyckades isolera ut "getingdisten" till en 75pF (82pF i schemat) som sitter efter 0.047 kondingen före den grafiska EQn.
Den sitter parallellt med en resistor som verkar vara nån bypass-koppling över reverbkretsen.
Tog bort den.
Kan någon förklara dess funktion?
Jag tog bort kondingen och blev av med den fula spiken i signalen.
Sen satte jag dit en 1000pF konding över anodresistorn till V1 och ändrade tillbaka 0.047 kodningen efter anod på V1 till galler på V2A till 0.003uF igen. Verkar som att V1 puttade in för mycket låga frekvenser till V2 och resten av kretsen med 0.047uF så det blev mycket bättre.
12AT7 sitter som fasvändare. Renade upp stärkaren en aning tycker jag, om det inte bara var psykologiskt.
Men skulle vara intressant att göra en A/B mätning mellan AT och AX.
Jag bytte två kablar till skärmade och blev av med MASSOR av brum ifrån leadkanalen.
Lite finslip kvar har jag men tycker att det har blivit en avsevärd skillnad mot hur den lät när jag fick den!
Här e ett klipp där jag testar lite (tyvärr rätt kasst ljud via kameran men ni hajjar galoppen):
http://youtu.be/e-Ri7tkYINQ
04 Sep 2012, 13:15
