View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Oct 2026, 12:28
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Bygga basförstärkare?
Jag har en liten byggblogg på Pratabas:
http://www.pratabas.se/viewtopic.php?t=28702&highlight=
Jag tror att det går att komma åt den utan att behöva logga in, hojta till om det inte funkar.
Angående kvalitet så har jag väl lite svårt att uttala mig då jag inte byggt nåt annat. Det krävdes lite analys av schema och layout för att reda ut några saker, men jag hade stor hjälp av några på Webers eget forum. Teknisk support från Weber själva har fungerat bra hittills. Komponenterna är från Asien och jag antar att man kan får bättre potar, jack m.m. men sånt kan man ju byta ut. Man kan ju även köpa kit:en delvis utan komponenter om man köper sånt från en annan leverantör. Stärken låter rent och fett nu, men jag är fortfarande i inkörningsfasen.
/Lasse
09 Feb 2010, 13:10
Riktig coolt projekt, bb5000! Ball kretslösning måste jag säga. Kan ju bli riktigt bra. EL34 och fasvändartrafo, ett drivsteg för vuxna män!
Sen finns det små detaljer i preampen som man kan tweaka, om du tycker att det fattas lite dynamik. Om du inte använder loopen skulle jag koppla förbi den, eller sätta in en bypass-switch.
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
09 Feb 2010, 22:48
Jag har kört den med en 2x10" i 8 ohm och med mina 2 EBS 1x15" i 2 ohm och det finns bra möjligheter att få fram det ljud man vill ha. Det blir ju inte nåt "hitech"-ljud som jag får med EBS-1:an utan ett gott, fett ljud som ändå går att få briljans och definition i.
Det verkar inte som om det går att få nån rördist ur den som jag bestyckat den nu (12AX7 som V1 och 12AT7 som V2), men det är inget jag saknar direkt.
Martin:
Loopen, det är ju kortslutande jack, men skulle den ändå kopplas förbi menar du ? Jag undrar om man inte skulle kunna använda "Effect Send" som en obalanserad Line-out (utan nivåreglering då iofs). Nu kör jag med line-box i bandet och pedalbord så det blir väl inte aktuellt att använda loopen.
10 Feb 2010, 00:18
Om du kopplar förbi loopen kopplar du förbi ett gainsteg och en katodföljare. KLangen lär förändras mot ett mer dynamiskt och transparent ljud.
http://kuhnamps.com
13 Feb 2010, 00:34
Det blir då en direktkoppling från anoden på V2A till gallret på V1B i schemat ? Fast med en konding då ?
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1rnly9
13 Feb 2010, 11:31
Det beror lite på. Med din spelstil, dina basar och högtalare, upplever du att du har mycket gain över, alltså, måste du dra på mycket på volymen för att få fullt blås? Eftersom du användet 12AT7 som V2, kan det tänkas att du klarar dig helt utan V2. I så fall kopplar du mittmojen på volympoten till gallret på V1b i stället. Finns det bara gain så det räcker, vinner du en hel del i klarhet. Kan vara värt att prova.
Att bara skippa katodföljaren ger inte lika stor skillnad, men om du vill prova, så gör som du själv föreslagit. Du behöver två motstånd och en konding i så fall, så att koppla förbi V2 är ju förstås snorenkelt i jämförelse!
http://kuhnamps.com
13 Feb 2010, 12:59
FWIW har jag engelska handlindade trafos liggandes för att driva 8st 6L6/EL34 om ngn känner sig manad.
Har bias,glöd osv tappar.
jesper@gofastparts.se
13 Feb 2010, 13:43
http://kuhnamps.com
Problemet är att schemat inte stämmer riktigt med layouten som jag byggde efter (Weber's layout), så V1 är de 2 första stegen nu och V2 är katodföljare och sista gainsteget.
Jag modifierade schemat så att det överensstämde med layouten:
http://s1.postimage.org/PmD9-15240e501828fb6e95ad3dba3d3c1287.jpg
så V1B i originalschemat är V2B i layouten och mitt bygge, V2 är 12AT7 nu.
13 Feb 2010, 18:46
