View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Oct 2026, 23:46
Reply to topic  [ 40 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Labbat rör i min Classic 30
Det står wlex på baksidan...hittar inga siffror...
Pedalbordsnyfiken.
09 Nov 2009, 10:30
jag menar inuti röret, en liten kromad plåtbit 2x2mm stor.
09 Nov 2009, 12:56
Hittar inget nummer, men jag har 3 st, vill du ha ett och prova, emaila mig din adress. Och när jag ändå har dig på tråden. Tycker att det rena ljudets högre tonregister är lite "instängt" inte burkigt, men kanske lite "lådigt" Kan byte av förstegsrör, menar då V1 och V3 vara behjälpligt? Sitter 12ax7 som fas vändare, kan ett annat typ av rör öppna upp ljudet lite?
Pedalbordsnyfiken.
19 Nov 2009, 01:17
Pedalbordsnyfiken.
Om det inte finns nån plåttag är det förmodligen ett Mullard, eller Philips (Holland). 5751 kan absolut göra skillnad, både i V1 och V3
19 Nov 2009, 14:30
Jag har också några "Dynacord"-rör, och de saknar de etsade koderna som avslöjar Philipskoncernens tillverkare (alltså sannolikt inte ett Mullard, Philips Heerlen, Valvo etc).
De skulle kunna vara av samma slag som det på den otydliga bilden i denna tråd. Kanske japantillverkade, eller varför inte indiska? Skit samma, låter de bra så hade de ju inte låtit bättre bara för att de varit tillverkade i Blackburn.
Johan H
19 Nov 2009, 15:35
Ja just det ja, tänkte inte ens på Matsushita eller BEL.[:I]
20 Nov 2009, 09:21
Uppdatering! Har labbat vidare, och ni vet hur det kan bli när det ena ger det andra och man börjar fundera på varför det låter si och så och... I alla fall, nu sitter det <b>Tung-Sol 12AX7 i V1</b> som ger hög gain och ett lyft i övre mellan/diskant, <b>TAD 12AX7A-C i V2</b> ger hög gain och har mer neutralt ljud men med tryck och distar skönt, <b>JJ ECC83S i V3</b> "rundar" till det hela så att det inte blir för vasst. Den här kombinationen har "öppnat upp" ljudet betydligt, det finns mer gain och "crunch" samt betydligt mer anslagskänslighet, mer dynamik. Jag har koncentrerat mig på att få en bra distkanal som det ändå går att få hyfsat rent ljud ur genom att dra ner på gitarrens volymkontroll. Det är ändå väldigt sällan jag använder ett helt rent ljud.
Och jag kan bara konstatera att det går att göra hyfsat mycket med sitt ljud genom att bara byta rör!
<font size="1">"Helvetet kommer nog inte att innehålla några större överraskningar". Freddie Wadling</font id="size1">
20 Nov 2009, 10:17
<b><i>Och jag kan bara konstatera att det går att göra hyfsat mycket med sitt ljud genom att bara byta rör!"]</b>
så sant som det är sagt!
20 Nov 2009, 13:42
Jo just det, jag bytte slutrören också ett tag efter att jag monterat den lyckade förstegskombinationen. Upptäckte att ett par av rören var mikrofoniska (garantiverkta'n i Gbg hade bytt till MESA när stärkaren var på reparation, original var JJ EL84). Så jag puttade dit ett gäng nya JJ och det lät ytterligare lite bättre. Testade mot ett gäng nya Sovtek, men de lät platta i jämförelse, särskilt i diskanten.
25 Nov 2009, 09:30
