Joined: 12 Jun 2005, 04:28 Posts: 909 Location: Estocolmo
Jag har haft en pragmatisk syn på saken och använt samma kabel som Gibson m.fl. använder som mickkabel inne i gitarrer. Sedan har jag krängt en snutt krympslang över. Jag tänkte väl att "den är ju gjord för att transportera gitarrsignal".
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7527 Location: Uddevalla
VacuumVoodoo wrote:
Tja...5cm vanlig kopplingstråd med PVC isolation. 2 bitar som tvinnas ihop ger 3 til 20pF beroende på isolationens tjocklek och hur tät de tvinnas. Om man ansluter en sådan kondensator direkt mellan anod och galler Alex http://www.tubewonder.com http://www.youtube.com/LouderAndMore - Rum K33 Fuzz Guitar Show 2008
<s>Okej per meter alltså? Då ser jag det inte som ett större problem för det är väll ofta max en dm vi talar om.</s>Edit. läste konstigt där, skäms[:I] Och det blir ju inte mellan anod och galler utan mellan X och jord för det mesta. Ja mellan anod o galler behövs inte stora kondingen för att få brun ton.
06 Feb 2009, 13:47
per_w
Tubis wrote:
Okej per meter alltså? Då ser jag det inte som ett större problem för det är väll ofta max en dm vi talar om. Och det blir ju inte mellan anod och galler utan mellan X och jord för det mesta. Ja mellan anod o galler behövs inte stora kondingen för att få brun ton.
Nä, Alex menar 5 centimeter, en gitarrkabel på 7 meter mäter ca 750 pF så det kan nog stämma. Mätte det när jag höll på med bleedkondingar till gitarr.
