View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Sep 2026, 06:31
Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page Previous  1, 2
High gain a´´la Tubis?
Tubis wrote:
Det jag menade är att jag tror inte smaken är så olika men du ser inte igenom att framus cobran är en rå inspelning utan efterarbete på You tube menas ditt klipp på okänd stärkare är en färdig prduction. Här är ett klipp på exakt samma stärkare som You tube clippet och skillnaden mellan ditt och mitt klipp är inte så dramatisk längre.[:)]
http://rocksolidamps.com/index.php?cont ... t&mid=155#
så okänd är den inte, GT8 in i studio preamp och 50steg
men men
MVH
25 Jan 2008, 20:59
Tubis wrote:
Alternativet är att bara attackera V2B med en 1nF över bägge anodresistorena.
Jag moddar min Madamp lite idag [}:)] och har nu kommit till boostläget.
Att sätta en konding över anodresistorerna på V2B var inte så enkelt då den ena av dem (R25) sitter UNDER kortet... (Varför i hela friden?...)
Jag har istället nu 500pF från anod till katod på V2B.
<u><b>Var kapar jag nu diskant?</b></u>
Hade jag satt en 500pF över ett 100k anodmotstånd hade jag väl hamnat strax över 3kHz, om jag nu fattat allt rätt?
Jag provade även 1nF istället för 500pF, men det blev för "mörkt" tyckte jag.
Jag skulle nu vilja dämpa gainen i boostläget och hoppas då även att en del överflödig bas försvinner. Om inte måste jag hitta ett sätt att få bort lite botten i boostläget.
Jag har nu efter att spelat en hel del kommit fram till att jag vill öka den lilla kondingen på 1:a gainsteget från 1uF till 2,2uF. När jag nu inte har så mycket gain som förstärkaren hade i orginal så behöver jag inte denna trånga konding som bara låter hård nu.
Cleankanalen och även OD kanalen klarar redan nu av fatlägets 22uF - om jag vill ha så stor botten - så nu gäller det att tämja gain/botten i boostläget [:p]
Tar tacksamt emot förslag!
ps Izzy hade redan när jag fick förstärkaren gjort följande:
- C16=2.2uF.
- C23 och C24= 22n (Sprauge Orange Drops).
- R59 =10 ohm.
- Choke =125ohm.
- Ökad filtrering = 47uF-filterkonding för slutrörens screens.
- C8 =16uF
- C1 = 22nF
- C13 = 10nF
- C12 =100pF
- R33 = 100k
- 68pF på cleankanalens volym.
- 100nF presencekonding + trimpot
Jag har nu även gjort:
- R42= 470R
- R43= 10k
- R44 = 4.7k
- R47 = 47k
samt alltså 500pF över pin1/pin3 på VB2.
Det tar sig [:p]
13 Feb 2008, 13:48
Detta svar fick jag från en kompis i USA:
<i>IF YOU PUT THE CAP FROM ANODE TO CATHODE, THE CAP IS MAKING A FILTER WITH THE INTERNAL RESISTANCE OF THE 12AX7.  ACCORDING TO THE DATASHEETS, THE INTERNAL RESISTANCE IS 62,5K OHMS.  THAT MAKES YOUR 500pF CAP INTO A 5,1kHz FILTER.  THIS IS A REALLY NICE FREQUENCY TO SET A FILTER AT.  IT GETS RID OF FIZZ, BUT DOESN'T SOUND TOO DARK.  WITH A 1nF CAP, IT WOULD BE ONE OCTAVE LOWER, OR AROUND 2kHz.  VERY DARK!
Tänkte att det kanske fanns fler än jag som inte visste det här.
14 Feb 2008, 15:27
Users browsing this forum: No registered users and 108 guests
