Calling Polifermo ang Epi VJr
Goran
Joined: 03 Jan 2008, 12:21 Posts: 7810 Location: Malmö
Du har övertygat mig, jag sätter dit 2 0.022 uF Orange drops!!! Har kollat massor av scheman och hittade inte en enda först-ärkare med 0.047 uF. Det är några tips du gett här tidigare som jag inte gjort, ska göras i samma "smäll". Högtalaren jag nu har heter förresten G8D-25
| 16 Feb 2008, 09:34 |
Goran
2 Orange drops 0.022uF på plats! Och det förbättrade, vilket jag inte direkt väntat, basen. Den låter lite djupare, lite mindre burkig. Svårt sätta andra ord på detta än att jag verkligen gillade resultatet. Hela tonregistret förbättrades helt klart, diskanten är inte lika påtagligt "störig" sen sista modden. Jag är mycket nöjd med ljudet nu. De därkondingarna blev pricken över i-et. Tidigare moddar jag gjort har ju varit i en "klump" så jag har inte vetat vad som egentligen förbättrat vad (bara att det hela tiden blivit bättre). Dessutom har det brus som är beroende av volymkontrollens inställning minskat en del. Som det låter nu behåller jag 1000pF kondingen över R6 utan att bromsa med ett motstånd i serie med densamma, som sagt diskanten är varmare nu. Att jämföra med hur VJr lät stock är som att jämföra en Trabant med en Jaguar, det är mycket stor skillnad. Tack för alla tips! Tar gärna emot fler....
| 17 Feb 2008, 14:39 |
polifemo
Goran wrote: 2 Att jämföra med hur VJr lät stock är som att jämföra en Trabant med en Jaguar, det är mycket stor skillnad. Tack för alla tips! Tar gärna emot fler....
Du "behöver" nog inte modda mer nu (om du kan låta bli vill säga [;)] ) Lägg upp en lista med din moddar (minns inte alihop) så ska jag kolla om det kan tänkas vara något mer att göra. (Satte du tex 68k i R2 och/eller 330k i R7 som jag vet jag nämnde som tänkbara moddar?)
| 17 Feb 2008, 16:10 |
Goran
Quote: Lägg upp en lista med din moddar (minns inte alihop) så ska jag kolla om det kan tänkas vara något mer att göra. (Satte du tex 68k i R2 och/eller 330k i R7 som jag vet jag nämnde som tänkbara moddar?)
Har inte satt 68K i R2 och inte satt 330K i R7, men kommer att göra det när jag öppnar nästa gång. Jag ska sammanställa lista på vad jag gjort.
| 18 Feb 2008, 07:59 |
polifemo
Goran wrote: Quote: Lägg upp en lista med din moddar (minns inte alihop) så ska jag kolla om det kan tänkas vara något mer att göra. (Satte du tex 68k i R2 och/eller 330k i R7 som jag vet jag nämnde som tänkbara moddar?)
Har inte satt 68K i R2 och inte satt 330K i R7, men kommer att göra det när jag öppnar nästa gång. Jag ska sammanställa lista på vad jag gjort. Prova 68k i R2 men skippa 330k i R7. R7=330k ger en "köttigare ton" och lite mer gain. Tror inte du vill ha det. Du skrev att du hade 820R i R8 (inte R9?) och jag tycker du ska prova 1,5k i båda igen nu när du är mer nöjd med botten i förstärkaren. 1,5k/1,5k ger ett lite öppnare/Fendrigare ljud.
| 18 Feb 2008, 10:34 |
Goran
Det är i R9 jag har 820R, har väl skrivit fel nånstans ovan. Ska testa med 1,5K där, men jag är väldigt nöjd med ljudet nu. Headroomet är perfekt nu tycker jag, gillar att använda pedaler och då tycker jag det är bättre med mycket headroom. Med singelcoils börjar förstärkaren dista lite väl mycket först vi en volym på ca kl 15-16, det är bra för mig.
| 18 Feb 2008, 12:11 |
Goran
Här kommer de moddar jag gjort:
R1: 1M på ingångsjack R2: 68K (har även haft 22K) R5: 150K R6: 100K (1000pF parallellt med denna) R7: 100K R8: 1,5K R9: 1,5K (har även haft 820R) R10: 330R R13: 1,5K R14: 253R (har även haft 270K) R15: 47K (har även haft 10K) C1 & C2: 0,022uF Orange drops C3: 22uF på switch C4: 10uF (har även haft 2,2 uF) C5: 1000uF C6: 100uF 450V (parallellt med befintlig konding) Kopplat 8 ohm sekundär till nytt jack Celestion G8D-25 J/J EL84 Tungsram 12AX7 Samt (icke att förglömma!) bytt högtalarkabel till Supra och Switchcraft plugg, kraftigare doningar!
Det var väl allt, ny OT är frestande, får se om jag hittar någon till ett bra pris. VJr låter nu mycket post-tweed Fender och väldigt nära hur jag vill att en förstärkare ska låta. Vad händer om jag minskar R15, mer slutstegsdist (eller rättare, varför har du rekommenderat 47-56K här)? Vad finns eventuellt mer att göra för att förbättra???
Standbyswitch, var ska en sådan kopplas in?
| 20 Feb 2008, 07:53 |
polifemo
Goran wrote: Här kommer de moddar jag gjort:
Allt ser bra ut, dock kan R10 vara lite låg... Har du kollat spänningen på slutrörets pin7 och pin9? (Du bör ligga på ca 310V på pin7 och ca 300V på pin9). Det högre värdet i R15 kapar lite topp från El84:an. Du klagade på för mycket diskant, och då förselog jag högre värde på R15 samt att öka R2 till 68k. Dessa båda ändringar har en liten, men märkbar dämpning av toppen jämfört med R2=22k /R15=1,5k. Vill du ha mer slutstegsdist ska du öka R5. Då du inte maxar förstärkaren så kan du nog ha högre värden här. Släng in 330k-470k och se ifall du gillar det [:)] Övriga förbättringa stavas: Hammond 125DSE (OT) samt schysst en 2x12:a [;)] Beträffande standby, så kopplas nog den innan C6, men här är jag osäker... En "riktig" rörpulare får svara [:o)]
| 20 Feb 2008, 09:26 |
Goran
Tackar för snabbt svar! Jag har vetat från första stund att en Hammond OT är ett måste, så blir det en vacker dag. Dämpningen av diskanten, R2 och R15, gillade jag, så det får vara kvar. Vad jag ångrar i hela den här proceduren är att jag inte gjorde en sak i taget och lyssnade på vad som hände, men man är ju hialös (skånskt ord för otålig)….. C1 och C2 gjorde en ganska tydlig förbättring av ljudet tycker jag, inte mer eller mindre gain, men det låter bättre. Att jag hela tiden glömmer mäta spänningar är inte för att jävlas, men när jag moddat har jag aldrig haft förstärkaren påkopplad, så det har aldrig fallit i tankarna.
| 20 Feb 2008, 09:44 |
Goran
Quote: Allt ser bra ut, dock kan R10 vara lite låg... Har du kollat spänningen på slutrörets pin7 och pin9? (Du bör ligga på ca 310V på pin7 och ca 300V på pin9). Det där med R10… Stock är ju 220R och man ser att många Fender, Marshall mm har 1K här. Jag förstår att man inte ska gå för lågt, men vad kan förväntas ljudmässigt om man sätter 1K i R10?
| 21 Feb 2008, 10:27 |
polifemo
Goran wrote: Quote: Allt ser bra ut, dock kan R10 vara lite låg... Har du kollat spänningen på slutrörets pin7 och pin9? (Du bör ligga på ca 310V på pin7 och ca 300V på pin9). Det där med R10… Stock är ju 220R och man ser att många Fender, Marshall mm har 1K här. Jag förstår att man inte ska gå för lågt, men vad kan förväntas ljudmässigt om man sätter 1K i R10? Du får lägre spänning på EL84:an. Jag tycker att det låter "sämre/tråkigare/mer livlöst/ mindre spänst i tonen mm etc ...". Kan tyvärr inte förklara det bättre än så... Det är nog en allmänt utbredd uppfattning att en EL84 i en Single end-stärkare inte ska ha under 300V (kanske inte heller över 320V) på sig för att låta bra, men givetvis finns det de som tycker annorlunda. Du måste nog prova för att ta reda på om du själv gillar det eller ej.
| 21 Feb 2008, 10:44 |
Goran
Vad har du själv provat här? Och ev intryck?
| 21 Feb 2008, 10:50 |
polifemo
Goran wrote: Vad har du själv provat här? Och ev intryck?
Jag har haft 1k som högst och 330R som lägst. Mina intryck finns i mitt förra inlägg.
| 21 Feb 2008, 10:56 |
Goran
Som jag ser det kommer jag inte undan att mäta spänningen när jag ska prova ut R10[:(!]
Undrar tre saker:
Pin-numreringen börjar ju med ett efter â€Â
| 22 Feb 2008, 08:24 |
polifemo
[quote="Goran"]
Undrar tre saker:
| 22 Feb 2008, 09:35 |
Goran
Tack för utförligt svar, som alltid! Motstånden är inte dyra om man behöver ett (kostar 7-8:-/st) men ska man ha en hel radda blir det en del, och man behöver ju bara ett, när man väl hittat rätt. Så jag får hoppas att jag har en bra spänning redan nu….
| 22 Feb 2008, 09:41 |
Goran
Lite stör igen...[:D]
Har nu mätt och kom fram till detta:
Pin 7 mot jord=320V Pin 9 mot jord=309V
Lite högt vad jag förstått, vilket värde på R10 rekommenderas?Läst lite på nätet och 320V kan accepteras, men det är på gränsen. Däremot läste jag att det ska vara max 300V mot Pin 9 [:(!]
| 23 Feb 2008, 14:48 |
polifemo
Goran wrote: Lite stör igen...[:D]
Jag rekommenderar att gå upp till 560 ohm på R10. Borde fixa det hela samt ge dig lite marginal gissar jag. ps Vad har du för spänning i väggen? ds
| 23 Feb 2008, 16:12 |
Goran
Här finns tips om standby switch: http://www.sewatt.com/node/16699
| 25 Feb 2008, 10:27 |
Goran
Satt dit ett 470R på R10, 300V på pin 9 & 310V på pin 7. Får väl anses vara helt OK. Nu öppnar jag inte "jävulskapet" [:D] förrän det ska till en ny OT. Och, det låter fortfarande väldigt bra.
| 25 Feb 2008, 20:16 |
polifemo
Goran wrote: Satt dit ett 470R på R10, 300V på pin 9 & 310V på pin 7. Får väl anses vara helt OK. Nu öppnar jag inte "jävulskapet" [:D] förrän det ska till en ny OT. Och, det låter fortfarande väldigt bra.
Perfekt!
| 25 Feb 2008, 23:20 |
Goran
Nu har jag inte moddat på flera dagar och känner abstinens… [:D]
Vilken OT rekommenderas och vad får man tag på den? Helst i Sverige…. Men bara helst. Jag vill ha både 4 och 8 ohm ut. Hur är GMF´s alternativ (och vilken av dem ska användas)? Ungerfärligt pris?
Beskrivning hur byte göres är kanske inte av nöden, än, men skadar inte även om det är självklara saker som ska göras. Misstag får man anta, kan bli dyra….
| 28 Feb 2008, 08:12 |
Firetone
Joined: 11 Jul 2005, 14:32 Posts: 965 Location: Eskilstuna, Sweden
En Hammond 125SE kanske? Du får både 4, 8 & 16 ohm ut. Kan köpas från edgaraudio (Bojare "sustain").
Bengt
| 28 Feb 2008, 08:30 |
polifemo
Hammond 125DSE tror jag blir perfekt i din kombo. (En 125ESE blir för stor)
| 28 Feb 2008, 08:35 |
Goran
R1: 1M på ingångsjack R2: 10K (har även haft 22K) R5: 150K R6: 100K (1000pF parallellt med denna) R7: 100K R8: 1,5K R9: 1,5K (har även haft 820R) R10: 790R R13: 1,5K R14: 253R (har även haft 270R) R15: 47K (har även haft 10K) C1 & C2: 0,022uF Orange drops C3: 22uF på switch C4: 10uF (har även haft 2,2 uF) C5: 1000uF C6: 100uF 450V (parallellt med befintlig konding) Hammond 125DSE Celestion G8D-25 J/J EL84 Tungsram 12AX7 Samt (icke att förglömma!) bytt högtalarkabel till Supra och Switchcraft plugg, kraftigare doningar!
Detta är vad jag gjort, senast satt in en Hammond OT, med strålande resultat. Basen är nu perfekt. Jag är väldigt nöjd med hela klabbet, det är mycket blackface Fender tycker jag. Hade ett tag 68K i R2 men bytte till 10K, pga ett tips på sewatt.com, med reslultat bl a att jag kunde höra en intervju med Lars Ohly strömma ur förstärkaren (gitarrsladden funkade tydligen som antenn, gitarren var ej inkopplad, Epôns volym på noll). Vet ej egentligen vad detta förändrade... 10K alltså... Vad som skulle vara kul är att med en switch kunna få mer dist på låg volym, dvs koppla in/ur en komponent i kretsen. Är detta möjligt?? Har ju C3 på switch och det ger ju en viss gain-höjning när den kopplas in. I och för sig kör jag pedal när det ska distas till, och det funkar hur bra som helst, men det skulle som sagt vara kul med en switch... och man har ju fått blodat tand av allt moddande/rotande.... "Fruktade" detta när jag började modda, att man aldrig blir nöjd, man funderar innan man somnar... Det finns säkert en trevlig psykologisk term för dylika tvångstankar.... Några andra ideer/tips???
| 12 Apr 2008, 19:31 |
polifemo
Det är inte så mycket preampdist i en VJr. Man kan tex sätta motstånd parallellt med dina motstånd i R8/R9 för att få ner värdet på dem, något som i sin tur ökar förstärkningen, men nå´n dist vid svag volym blir det inte. En mastervolym över R5 (tror jag...har inte schemat riktigt klart i minnet) skulle nog ge lite mer dist på svag volym. Du kan switcha in ett högre värde på R7 (tex 1M) och få dist på svag volym. Den allra största gainökningen får du om du jumprar R6 och R7, men det låter inte speciellt bra. (Har provat [;)] )
Jag skulle köra vidare på distboxen [}:)]
| 12 Apr 2008, 21:00 |
Goran
Jag håller mig m a o till ditboxen! Quote: En favorit jag upptäckt på senare tid är att (faktiskt) ha 22uF i C3! (Jag har en switch över C3 som ger: 22uF/ingen konding/negativ feedback) Det blir en fin "full range boost" av den signal som skickas vidare från R8/C4. (Öppnar faktiskt upp lite även i toppen). Du får också en fin crunch då, men stärkaren kommer att dista tidigare.
Det här verkar intressant, hur utföres det mer i detalj? Negativ feedback är ju något som man kanske skulle prova, har förbisett detta tidigare. Vad blir effekten på V Jr med neg. feedback?
| 15 Apr 2008, 07:21 |
polifemo
Goran wrote: Jag håller mig m a o till ditboxen! Quote: En favorit jag upptäckt på senare tid är att (faktiskt) ha 22uF i C3! (Jag har en switch över C3 som ger: 22uF/ingen konding/negativ feedback) Det blir en fin "full range boost" av den signal som skickas vidare från R8/C4. (Öppnar faktiskt upp lite även i toppen). Du får också en fin crunch då, men stärkaren kommer att dista tidigare.
Det här verkar intressant, hur utföres det mer i detalj? Negativ feedback är ju något som man kanske skulle prova, har förbisett detta tidigare. Vad blir effekten på V Jr med neg. feedback? Jag tog bort min NFB-koppling, men vad som händer är att du får en mer "kontrollerad" dist vid höga volympådrag eftersom disten dämpas något. Av samma anledning blir det också lite mindre brus. I övrigt tyckte jag endast att tonen blev mer livlös. Löd dit två tåtar över R6/R7 för att höra hur gainökningen blir! Drar man inte på för mycket kanske det funkar! Du får då den gainökning du efterfrågade i din förra fråga. Gillar du resultatet är det ju bara att göra kopplingen ordentligt och sätta på en switch [}:)]
| 15 Apr 2008, 09:12 |
Goran
Har funderat på att göra C3 och C4 â€Â
| 21 Apr 2008, 08:07 |
polifemo
[quote="Goran"]
| 21 Apr 2008, 09:13 |
Users browsing this forum: No registered users and 100 guests |
