View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 23:03
Reply to topic  [ 31 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Bygga rörfläkt till rörförstärkare (tips!)
Post Re: Bygga rörfläkt till rörförstärkare (tips!)
HasseA wrote:
Freppezon wrote:
Alltså det fungerar!
Sätter jag handen på gallren efter cirka 15 minuters hett spelande (med allt var det innebär)
så går det inte att jämföra, från cirka 70 grader till cirka 30 grader celcius,
och det där med in och utluft det vet i fan, det är ett litet slutet utrymme, jag vill inte
ha in varmluft jag vill ha varmluften uppåt/utåt,. :mrgreen:
Öh...
Alltså. Du byter ut den varma luften som omgärdar rören när de blir varma. Oavsett om du suger eller blåser in luft. Suger du ut den varma luften så kommer den "kalla" garderobsluften in någon annanstans och gör att rören inte värms upp för mycket. Samtidigt som den varma luften sakta, sakta värmer upp garderobsluften, beroende på hur stor garderob du har. Blåser du in luft händer samma sak fast luften blir mer riktad av fläkten. Båda fungerar precis lika bra. Men med tanke på att du tycker att fläktarna låter för mycket så föreslog jag att du plockar bort en fläkt, riktar om den till att blåsa på rören för bättre verkan, ta ner varvtalet för att få ner volymen från fläkten. Är det NÅGOT där du inte förstår så säg gärna till. Vi försöker bara hjälpa dej.
Fläkten kyler ingenting i sig. Den flyttar luft. I ditt fall suger den ut den varma luften som ersätts av den relativt kallare garderobsluften.
-Tack men jag har fått bra råd från andra person som vet åt vilket
håll luften i käften ska riktas!
Och då menar jag inte med ordbajseri...
31 Jan 2015, 20:58
Users browsing this forum: Axewall and 26 guests
