View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Sep 2026, 00:34
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hammond l100 line out trubbel
Post Hammond l100 line out trubbel
Hej snickrade ihop en sådan här https://noisemikers.com/external-output-for-hammond-spinet-with-level-control-and-speaker-switch/ till en väns hammond l100.
När jag testade den på hans orgel så tjöt och brummade det i både förstärkaren och orgeln, vi testade även med en annan förstärkare men med samma resultat.
Vad kan ha gått fel? Kan inte se att jag kopplat något fel iaf.
La visserligen till en skyddsjord på orgeln men det borde väl inte ställa till något?
16 Jun 2025, 10:44
Post Re: Hammond l100 line out trubbel
En fråga blir ju hur skyddsjorden anslöts... Det finns ju tyvärr vissa varianter med "jordloopar" som kan uppstå. Det bästa vore om det gick att koppla upp både orgeln och förstärkaren i ett rum utan skyddsjord i vägguttagen. Själva kretsen är ju väldigt enkel och borde inte kunna skapa problem.
16 Jun 2025, 17:34
Hela anläggningen ansluten i samma fas/vägguttag?
16 Jun 2025, 23:58
Samma utag iaf, men tror det möjligtvis kan vara olika.
Tänkte testa dosan jag byggt hemma med någon förstärkare först och sen åka dit och kolla lite eventuella jordloopar.
17 Jun 2025, 08:16
Tjöt det ur orgelns högtalare eller började utgångstransformatorn i orgeln att tjuta? Det senare indikerar att du tappat 8ohms lasten. Detta går även vidare till din inkopplade förstärkare och förstärks där till dess högtalare.
17 Jun 2025, 10:10
Jodå det var jorden som ställde till det.
Går det att jorda en l100 eller får man köra ojordat? Den har ju levt i över 50år utan iaf.
18 Jun 2025, 23:55
I länken nedan finns för och mest emot jordning, samt risker. Jag förstår inte direkt hur en del trixat med ngn fake jord i texten. Det finns väl transformatorlösningar som separerar/isolerar matningen till resp utrustningsslinga. Edit, om det nu kan vara en lösning för ojordad utrustning i anläggningen.
https://organforum.com/forums/forum/ele ... ding-issue
19 Jun 2025, 00:30
En apparat som inte har skyddsjord (typiskt äldre materiel, gamla träradios etc etc) får ha en ojordad stickpropp och får användas i uttag där kontakten passar. Moderna byggnader har ofta bara jordade uttag, så där blir det ett problem...
Antingen byter man till jordad stickpropp och kör vidare (vilket inte är tillåtet, eftersom det är potentiellt riskabelt), eller så skaffar man en isolationstrafo till den aktuella apparaten /-erna. Detta är troligen inte tillåtet rent formellt det heller, men man eliminerar de personrisker som har med interna överslag att göra. Att på eget bevåg anordna en skyddsjordning i en komplex apparat, kan vara svårt och det kan gå fel.
19 Jun 2025, 07:31
Jag har två L100 med line-ut-moddningar, men på mina tas signalen ut innan fasvändaren. Det funkar stabilt och låter bra. Jag kopplar sen signalen till separat förstärkare för att kunna dista som jag vill och forma ljudet så att de passar bra via mitt passiva leslie som fått sin förstärkare urkopplad. Det funkar också bra om man ska lajna och köra via leslie-simulator, med eller utan overdrivepedal emellan.
14 Aug 2025, 11:02
