View unanswered posts | View active topics It is currently 01 Oct 2026, 23:39
Reply to topic  [ 13 posts ]
Skärmad kabel - mikrofonsladd eller liknande?
Post Skärmad kabel - mikrofonsladd eller liknande?
Jag är kort på skärmad kabel. Den som satt tidigare var tvåledad plus skärm - tunn kabel. Går mellan volympot till preamp.
Undrar om jag kan använda en sådan här i stället där skärmen oxå används som en av tåtarna för lödning?
https://www.thomann.de/se/sommer_cable_sc_goblin_red.htm
Och nästa fråga: jag har även en bright switch i närheten av volympoten med en kondning, där behövs bara två ledare, kan jag använda en liknande skärmad sladd till det och använda "ledaren" till ena terminalen och skärm till andra? Vinst i det?
13 Feb 2024, 09:28
Post Re: Skärmad kabel - mikrofonsladd eller liknande?
Väldigt generellt så bör man ju inte använda skärmen till annat än just skärm, dvs den ska vara signaljordad, och den ska helst inte vara ansluten i båda ändar om den är av lite längd (inuti chassit), man kan få "jordloopar". Så, om det var skärmad tvåledare från början, tror jag man ska använda det vid ersättning också.
Om du ska ansluta nåt som behöver två ledare, så skulle jag rekommendera att använda de två ledarna inuti kabeln och jorda skärmen, oavsett den "behövs" eller inte.
13 Feb 2024, 09:53
Ok, jag förklarade nog lite konstigt.
Den sladd som jag ska ersätta var original två ledare samt jordfläta, men jordflätan användes som den tredje ledaren om man säger så. Den kom så från fabrik och var lödad i båda ändarna.
13 Feb 2024, 10:06
OK. Den kabel du länkade till verkar vara en bra ersättning. Jag antar att man kör signal i de två innerledarna och jord i skärmen (till poten). Det är normalt.
13 Feb 2024, 13:06
Tack för svar.
Den skärmade går till potens lug 1 - som bör vara jord. Så det verkar ju logiskt då. :)
Men mellan pot och switch - tror du att det finns vinning i att ha skärmat där oxå för att minska risk för brum? Och i så fall, använda samma kabel men utan att löda jorden, eller använda en liknande fast med 1 ledare och skärm och tex löda skärm till viper och ledaren till lug 3?
13 Feb 2024, 13:17
https://www.electrokit.com/produkt/rvvp ... d-svart-m/
13 Feb 2024, 14:11
Om man bara behöver en ledare + skärm, så kan man ju låta en av ledarna vara oansluten (eller koppla dem parallellt). Wipern bär väl signal, så den bör ju vara en innerledare, om den andra är lug 3 (vilket väl också är signal?), så ska den gå inte via skärmen, bäst är troligen att använda bägge innerledarna och sätta skärmen till jord i ena änden bara.
13 Feb 2024, 14:43
Hej igen!
Såg nu att jag formulerat mig lite konstigt i ovan rad... Skrev jord i stället för skärm... Gör ett nytt försök.
Mellan pot och switch så är det två sladdar (eller ledare etc) som behövs, två luggar på pot, två luggar på switch. Men för att göra det "så bra som möjligt" och använda skärmad kabel finns ett par alternativ, vilket är rätt:
1: Löda båda ledarna till respektive lug och inte löda skärm någonstans.
2: Löda låda ledarna på tex pot, men inte använda skärm och löda båda ledarna till varsin lug på switch, men löda ihop skärmen till en av de två ledarna och till en av luggarna i ena änden, ex switchen (eller är det bättre att koppla den änden till poten?).
3: Löda ihop en av ledarna med skärm i båda ändarna och se skärm samt ledare som "1" ledare, löda dem som i exempel 1.
Har googlat mig tokig nu kring hur man applicerar skärmad kabel på bästa sätt men inte hittat något att gå på.
Vore tacksam för hjälp.
24 Apr 2024, 11:02
Jag tror jag skulle gå på alt 2, men jorda skärmen i chassi eller annan jordpunkt, ena änden bara. Det är inget som kan bli fel i det läget.
24 Apr 2024, 12:10
Ok, låter rimligt. Potens lug i sig går ju vidare till jord med annan sladd, så det borde ju bli jordat därigenom.
24 Apr 2024, 12:30
Det går ju använda skärm som ledare(nollan) det gör man ju i gitarrkabeln. Jag brukar dock alltid ha separat kabel till nollan inne i stärkaren för det bara känns mer proffsigt på något sätt. Och sedan ansluta skärmen till nollan bara i ena änden. Jag har sett pjäser som även ansluter andra sidan av skärmen fast via en kondensator på typ 100nF-220nF. Ska väl blocka det där med jordbrum.
24 Apr 2024, 18:46
Tack för hjälpen. Har bytt ut kablarna nu från oskärmat till skärmat enligt tipsen härifrån och det blev tyst och fint. :D
29 Apr 2024, 08:22
Trevligt med lite avrundande feedback, tack. På samma sätt som det finns alltför många olika orsaker till störningar, finns det ju en ändlös mängd recept för att bli av med dem. En del funkar, andra inte; kul att det gick bra.
29 Apr 2024, 17:34
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
