View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Jul 2026, 19:00
Reply to topic  [ 11 posts ]
Räkna ut hur många watt förstärkaren ger.
Post Räkna ut hur många watt förstärkaren ger.
Sitter och funderar lite på om man enkelt
kan räkna ut watt som förstärkaren ger genom att ansluta en tångamperemeter runt högtalarkabeln och en voltmmeter på högtalarpolerna. Sen tar man och multiplicerar resultaten och får fram watt. ( P=UxI )
05 Feb 2023, 22:17
Post Re: Räkna ut hur många watt förstärkaren ger.
Jomenvisst. Förutsatt att tångampetermetern klarar den frekvensen.
Annars kan man använda ett motstånd om t.ex. 8ohm och mäta spänningen med ett instrument som mäter
RMS ( vilket de flesta digitalvoltmeters gör). och räkna ut effekten med formeln v^2 *R
( spänningen i kvadrat multiplicerat med motståndet i ohm )
motståndet bör vara dimensionerat för förstärkarens effekt ( man klarar sig med mycket mindre om man
kan köra kort skur med t.ex. 1000hz )
05 Feb 2023, 22:36
Jag mäter bara rms spänningen innan klippning med oscilloscopet. Strömmen behöver jag inte veta för jag har ju värdet på lasten.
05 Feb 2023, 22:47
En tångampèremätare måste sättas runt bara en av ledarna har jag för mig. I en dubbelledare tar magnetfälten ut varandra och då blir det noll i avläsning.
05 Feb 2023, 22:49
Delat med motståndet inte multiplicerat. tex 20V^2 aka 400 delat med 8ohm =50W
05 Feb 2023, 23:50
helt rätt. Tack
06 Feb 2023, 07:42
Tack:D Kul med så många och snabba svar. :D
Här kommer återkopplingen.
Trots snabba svar så tog min nyfikenhet överhanden i går kväll.
Jag provade med en vanlig amperemeter!
En L-Pad helt nerskruvad och voltmeter på högtalarpolerna. Pluspolen kapad och den bortkapade biten ersatt av en digital amperemätare. Jag spelade,vrålade och skrek i den starkaste munspelsmiken allt vad jag orkade och mätte upp ca 12V och 1,4A i topparna.
Sen lite matte med Ohms lag 12V X 1,4A = 16,8W
Mer noggrant än så behövs inte.
Blev nyfiken på om jag vågar använda en 20W högtalare i min egen 2x6L6 katodbias förstärkare och var tvungen att testa om det fungerade att mäta på det viset.
06 Feb 2023, 10:05
:lol: Klockrent!
17W låter litet för ett par 6L6 även om det är katodbias, men det beror väl på hur kretsen ser ut också.
07 Feb 2023, 13:49
Det är ju dock inte stärkarens kapacitet som mätts utan vad just den signalkällan ger för effekt ut. Stoppa sen in ett instrument med högre output så kanske 20wattshögtalaren blåser åt helvete.
07 Feb 2023, 15:21
Så tänker jag också. Det blir lätt rundgång i en högohmig munspelmikrofon.
Ang 17 W och kretsen så är den en Deluxe 5C3-ish med 5E3 Tube Town transformatorer som "ska tåla" 6L6.
Dom saggar tidigare. Men ger ett jävligt gott ljud.
14 Feb 2023, 12:42
:lol: Klockrent!
Det ligger på 21W nu
Jag kopplade om nättransformatorn till 230 Volt och fick bättre fjong i grejerna plus en glödspänning på drygt 6 Volt :D
15 Mar 2023, 12:31
