View unanswered posts | View active topics It is currently 02 Oct 2026, 01:16
Säkerhet vid mätning med oscilloskop?
Post Säkerhet vid mätning med oscilloskop?
Har rotat fram ett gammalt oscilloskop och lånat en digital funktionsgenerator som kan producera en sinuston. Ska mäta på en Fender Vibro Champ som kopplas via en stepdown transformator 230-110 V. Både förstärkare som stepdown transformator har jord. Huset jag bor i har jordfelsbrytare. Är det bara att köra eller behövs en isolationstransformator av något slag? Skopet har jord vilket jag förstått vissa kopplar bort men det tänkte nog inte jag göra, eller? Tips mottages tacksamt! Hur skulle ni gjort? Gärna tips på en billig isolationstransformator om ni anser att det behövs.
George Harrison
29 Nov 2021, 20:16
Post Re: Säkerhet vid mätning med oscilloskop?
Ena handen i byxfickan vid alla mätningar....
Skämt åsido, om allt är skyddsjordat och man antar, att skåpets signaljord och funktionsgeneratorns signaljord är anslutna till skyddsjord, så kan man inte injicera eller mäta annat än "mot jord" i förstärkaren. Vilket ju oftast räcker gott. En isolationstrafo skulle kanske vara en idé om man hade den mellan husets elnät och arbetsbänken, så att säga, och hålla allt man jobbar med fritt från skyddsjord. Då är man lite mer fri med inkoppling av mätinstrument och skyddad mot att själv utgöra jordledning från en defekt apparat.
Men om det är elrisker du undrar över så finns säkert välutbildad expertis här som vet vad som gäller. Glöm dock inte att skyddsjord inte skyddar mot annat än interna överledningar i apparaterna. Nästa skyddsnät (när nån person utgör jordledningen) är jordfelsbrytaren.
För mätningar skulle jag säga att kopplar man signaljord till förstärkarens jord (chassi) kan man mäta där man behöver utan extra konstigheter.
29 Nov 2021, 21:29
Kolla probens spännimngstålighet.
Ett skåp tål vanligen 50V , med 10:1 probe 500V med 100:1 1000Volt.
Om du mäter på slutrörens anod så kommer den vid full utstyrning att få toppvärden B+ x 2
Försök inte sätta jordkontakten på någon annat än just jord
peter h
29 Nov 2021, 21:33
peter h
Proben har två olika varianter. En där det står Philips ATT 1:1 max 500 V och en där det står samma men 1:10 max 1000 V. B+ på Champen understiger 400 VDC så då borde väl den förstnämnda funka?
George Harrison
29 Nov 2021, 23:35
Tack för svar. Brukar ha ena handen bakom ryggen. :)
George Harrison
29 Nov 2021, 23:37
På slutröret når anoden nära 2x B+ vid full utstyrning. Kör med 1:10 proben så är du säker på att inte skada .
30 Nov 2021, 06:54
Tack!
George Harrison
30 Nov 2021, 17:40
