View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Oct 2026, 03:23
Reply to topic  [ 5 posts ]
Köra el34 i en stärk med fast bias för 6l6??
Post Köra el34 i en stärk med fast bias för 6l6??
Hur ställer sej utgångstrafon till detta??
//Robban
GREEN KRYPTONITE
ROB`S ROCKIN`BLUES COMBO
02 Oct 2017, 11:19
Post Re: Köra el34 i en stärk med fast bias för 6l6??
Efter en titt i rördiagrammen känns det spontant som att EL34 drar betydligt mer anodström för en viss given kombo av Ua och Ug, dvs det blir en högre last på nätaggregat och kanske inte utgångstrafon är specad för den viloström som kan bli aktuell.
Men "fast bias" kan ju vara många olika saker... Man kan lägga rören i klass B och då är det ju en annan historia, då ligger anodströmmen mycket lågt i vila. Om "fast" betyder "icke justerbar" tror jag dock inte ett byte kommer att bli bra. Beror också på om det är en "klassisk" koppling med utgångstrafon, eller om det är en UL-koppling. Och på vilken spänning som är på skärmgallren.
Byter man rörtyp tror jag att man måste ställa om bias (mer negativ spänning till g1).
Vad gäller belastningsimpedansen är det ju inte nånting som "inte funkar", men rören kanske inte utnyttjas optimalt med befintlig trafo om man lämnar drivspänningar etc som de var från början.
02 Oct 2017, 11:47
Antingen har man bias via katodmotstånd ( enklare stabilare och i viss mån självjusterande) eller har man
en fast minusspänning som man trycker på ( måste vara justerbar då olika exemplar av samma rörtyp
behöver olika mycket bias), s.k. fixed bias. ( ger högre effekt)
Fixed bias ger mer effekt då man fär 20-40V mera effektiv B+ men kräver justering.
02 Oct 2017, 13:50
I detta fallet gäller det en Boogie Express 5:50 som någon hemmapulare mixtrat med lite hej vilt!
Tycker den spelar lite svagt efter rörbyte till 6l6 igen,så jag funderar på on något kan ha tagit stryk iom el34:or.
//Robban
GREEN KRYPTONITE
02 Oct 2017, 14:00
Om du inte justerat tomgångsströmmen (genom att variera bias) efter byte till 6L6, så går de nog rätt "kallt"; det kan leda till lite mindre uteffekt (beroende på resten av kretsarna, förstås). En utgångstrafo tar inte skada av det du beskriver om det inte handlar om att den har "brunnit" (pga för hög anodström) eller att det blivit överslag. Du kan mäta upp lindningarna. Antingen "ordentligt" genom att löda loss och mäta isolation och resistanser, eller, vilket borde räcka i detta fall, genom att kolla att spänningsfallet från centertappen (B+) till resp anod är lika stort (ungefär).
02 Oct 2017, 17:35
Users browsing this forum: No registered users and 64 guests
