View unanswered posts | View active topics It is currently 07 Oct 2026, 04:14
Reply to topic  [ 9 posts ]
2203 utan 16 ohm läge
Post 2203 utan 16 ohm läge
Fick äntligen fatt i en 2203 efter en tids letande,
En JMP från 1980.
Lärde mig nåt nytt när jag skulle koppla in den i min 1960AX låda (16 ohm)... Toppen har bara 4 & 8 ohms lägen.
Är detta nåt vanligt förekommande på JMP 2203?
Finns det möjligen en ej ansluten 16 ohms anslutning på trafon, om man öppnar och kikar tro?
Rewolver
08 Mar 2017, 23:51
Post Re: 2203 utan 16 ohm läge
de flesta var med 4/8 ohm
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
09 Mar 2017, 00:08
Har haft en gammal 1986 och den hade även den bara 4/8- ohmsutgångar. På den fanns det ingen "dold" lindning på trafon
Koppla om lådan till 4ohm vetja.
09 Mar 2017, 07:54
Jo precis, det får nog bli så :)
Rewolver
09 Mar 2017, 09:23
Grattis te nyförvärvad gamling!
För att strula till ditt tonminne :wink: :
du kommer troligen få lite annorlunda ljud från lådan med alla parallellt än innan. Testa gärna med din HJS som har 16 Ohm före o efter omdragning, så kan du höra.
09 Mar 2017, 10:26
Tack tack :)
ja ang 4 ohm så anade jag att det skulle ändra ljudet något.
har dock uppfattat det som att många kör på 8 ohms läget med dessa även med 16 ohms lådor och att det är lugnt, så vet inte riktigt hur jag ska resonera,
köra på med mismatch eller koppla om lådan till 4 ohm.
annat alternativ är ju att köpa en annan låda på 8 ohm men det tar ju helt klart emot.
Rewolver
09 Mar 2017, 10:50
Finns ju flera varianter. Om du kopplar och monterar ur två av elementen så kan du köra den på 8ohm. Blir en låda som drar en smula åt en öppen lådas öppenhet men behåller mkt av basen från 4-12.
Dessutom blir den lättare att bära och det är ju aldrig fel.
Lätt att testa och lätt att återställa om du inte gillar det.
Tror det kallas detuned om du vill googla
Köra den på 8ohmsutgången funkar säkert utmärkt och ännu lättare att testa.
09 Mar 2017, 11:11
Exportmodeller till Sverige och Kanada saknade alla 16-ohms tapp.
http://www.voodooaudio.se
09 Mar 2017, 20:31
Enkelt är att sätta en 16 Ohms attenuator i det andra uttaget (det är väl två uttag?).
Då får du också ner ljudnivån lite.
Kom också tänka på att om du tar ur två av slutrören, biasar (bajsar 8) ) om den,
och se'n ansluter lådan till 8 Ohms-utgången så borde du vara rätt belastningsmässigt igen.
Även här lite lägre ljudnivå.
Jag kör min HJS med två slutrör och 16 Ohm låda på 8 Ohms utgång.
11 Mar 2017, 13:03
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests
