Funderingar kring bas-preamp
Tubis
Joined: 27 Dec 2007, 15:16 Posts: 7525 Location: Uddevalla
 Re: Funderingar kring bas-preamp
Lynxtrap wrote: Hmm. Jag antar att R39 och R44 hör till nödvändigheterna, och att transistorerna och IC-kretsarna inte har något med saken att göra? I princip bara att köra ut signalen från det som på Engl är effekt send? Vad är egentligen grejen här som skiljer sig från http://www.valvewizard.co.uk/accf.htmlNärmare bestämt, förstår egentligen inte hur det kan bli så höga spänningar på katoden, och varför de då inte uppstår i Engls variant (saknar vissa elementära kunskaper som synes...) Ah nä klipp bort r39 och ic-kretsarna det är en noise gate har inget med loopen att göra. Att du får lägre spänningen på katoden är för att du har en anodresistor på 100k. Det är kopplat precis som ett vanligt gainsteg med skillnaden att du kopplar av anodrestistorn med en konding så anoden blir ac mässigt jord men inte dc.
| 30 Dec 2016, 15:49 |
Lynxtrap
Några åsikter om hur EF86 skulle funka i ett basförsteg? Blir det för stor risk med störningar, mikrofoni osv? Fick tag på ett lite större chassi än tänkt för detta projekt och började fundera på en kanal till. En Ampeg-liknande, och en andra kanal med typ Fender tonestack.
Råkar ha några överblivna NOS EF86 liggande och kom på att man kanske kunde driva "Fender"-kanalen med ett sånt. Tänkte väl lite att en fördel kunde vara att få bra skjuts från ingången utan att behöva fundera på risken för överstyrning med två trioder i serie.
| 09 Feb 2017, 10:59 |
Racing
Alla småsignalspentoder har sina sidor. Det som det handlar om är just mikrofoni - ur det negativa perspektivet- Men det går det att rent byggtekniskt ta sig runt till mkt stor grad-för att inte säga fullständigt. Till att börja med måste sockeln vibrationsavlastas. Något som inte är förhandlingsbart. Om du kikar i mången äldre apparat med tex EF-86 ser det ofta ut så. Rent av kan hela preampen vara upphängd i en vibrationsavlastad platta.
Det jag gör är enkelt. Jag använder helt vanliga gummigenomföringar som har ett 3mm hål. Då brukar hålet gummigenomföringen skall sitta i landa på ca 5,5-6mm. Det hela dras sedan med en vanlig M3*10 och en sk nyloc mutter. Glöm i den vevan inte att installera ett litet lödöra eller liknande så att en ev skärm kan se chassijord. Det med behov av skärm/skorsten på sockeln varierar ifrån installation till installation. Behovet berättar praktiska tester för dig.
Resten av det sitter i stor grad i kabelanslutningarna mot sockeln. Ett EF drar förhållandevis lite glödström,varför man kan hålla kabeldia till SAMTLIGA poler på sockeln till ett absolut minimum. I extrema fall använd sk Litz tråd,det räcker då att den sista centimetern in mot sockeln är Litz för att inte vibrationer skall kunna följa med in till densamma genom kabeln.
Sen är det så att pentoderna har en mkt mkt större förstärkningsgrad än trioderna. Om vi normalt ser 50-55ggr förstärkning ur ett ECC-83 rent praktiskt så ser vi med lätthet det dubbla och lite till ur ett EF. Eftersom vi inte har behov av den mängden förstärkning i samband med någon form av flerstegare,om det så bara rör sig om två steg,så finns det mao ingen idé att gå över ån efter vatten. Var mao konservativ vid val av kringkomponenter för en småsignalspentod om din ambition är att ha den i kombination med andra förstärkningssteg. I sin tur reagerar pentoderna i princip motsatt vs trioderna vid val av katodresistor,rent praktiskt. Var därför inte rädd att labba med katodresistor från 390 Ohm till 1k. I sin tur,var medveten om att du med enkelhet varierar bas och basåtergivning inte bara med AC avkoppling av katodresistorn med en liten lyt utan ÄVEN med valet av kondensator mellan skärmgaller och backen. Fö är det av vikt att båda dessa kondensatorer jordar i samma punkt,inklusive jorden av ingångsjack-om nu ambitionen är att använda EF flaskan som ingångssteg.
Det finns säkert lika många tyckanden om hur man bör sätta upp en småsignalspentod som det finns de som gör det,men framför allt finns det de som INTE gör det. En sits jag för en bara inte förstår. Installera ett...och bli så mycket visare som jag ser det. Pentoderna för inte bara med sig mer råförstärkning,de för även med sig större bandbredd. Givetvis uppåt..men faktiskt även neråt vs tex ett ECC-83. Mao..använd det med förstånd i en basmaskin. Tillika är gm annorlunda vs en triod. Du kommer därför att uppleva mer attack ur en maskin med en småsignalspentod än du är van vid ifrån trioderna.
| 09 Feb 2017, 12:08 |
bb5000
EF86:an som recovery-steg efter tonstack funkar OK...se Weber 6S100 eller Hagström 630.
| 09 Feb 2017, 15:08 |
Lynxtrap
bb5000 wrote: EF86:an som recovery-steg efter tonstack funkar OK...se Weber 6S100 eller Hagström 630. Vad skulle fördelen med det vara? Tänker att det kanske är lite overkill om nästa steg är katodföljare och utgång..?
| 14 Feb 2017, 23:26 |
bb5000
Lynxtrap wrote: bb5000 wrote: EF86:an som recovery-steg efter tonstack funkar OK...se Weber 6S100 eller Hagström 630. Vad skulle fördelen med det vara? Tänker att det kanske är lite overkill om nästa steg är katodföljare och utgång..? Ja, där ser jag ingen fördel alls, i din preamp.
| 15 Feb 2017, 08:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 45 guests |
