View unanswered posts | View active topics It is currently 03 Oct 2026, 22:43
Likriktare 5V CT
Post Likriktare 5V CT
På en del transformatorer så sitter det en centertapp på 5V likriktarglöden Tex Hammond 373X eller 372BX som det satt i min Edgar. Tanken är att man plockar ut B+ på CT.
Vad är fördelen med att ta ut B+ på likriktaren CT istället för att isolera den och koppla som vanligt på rörsockeln?
Datablad 373X http://www.hammondmfg.com/pdf/EDB373X.pdf
01 Feb 2017, 00:25
Post Re: Likriktare 5V CT
Grundtanken är garanterat att slippa det 5V rippel som annars per default blir en del av B+. Dvs,AC spänningen från glöden lägger sig som ett rippel i B+.
Genom att använda centertappen blir summan av de 5 volten noll...och...ja...du hajar.
Nu ser jag för en inte det som ett problem för fem flata ören i en push/pull maskin iom bla den fasutsläckning som sker genom dess blotta design,så värdet av det där..kan man kanske diskutera.
01 Feb 2017, 04:15
Jo jag vet att det är en antirippelåtgärd och jag kan tänka mig att det är något som de som pysslar med HI-FI förstärkare hittat på.
Jag undrade mest sådär i största allmänhet. Jag har isolerat den och kopplat som vanligt för att vara 100% säker på att det ska funka även med diodpuck om man får för sig att använda en sån.
Det kanske funkar med CT också men tar i såfall vägen genom halva lindningen vad jag förstår. Kanske nåt för artificiell likriktarsag?
01 Feb 2017, 16:54
Users browsing this forum: No registered users and 51 guests
