bb5000
 Re: Bygga en egen 12Volts-adapter?
fast om trafon har centertapp och man väljer helvågslikriktare istället för brygga får du bara ut 0.7 *AC. En bra lathund: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdfkan vara bra att tänka på strömuttag från DC-sidan också.
| 10 Jan 2016, 16:03 |
Tubis
bb5000 wrote: fast om trafon har centertapp och man väljer helvågslikriktare istället för brygga får du bara ut 0.7 *AC. En bra lathund: http://www.hammondmfg.com/pdf/5c007.pdfkan vara bra att tänka på strömuttag från DC-sidan också. Det brukar dock inte småtrafosar ha. De kan ha dubbla sekundärer men kopplar man ihop den blir det ju dubbla spänningen så då landar man på samma ändå.
| 10 Jan 2016, 17:10 |
David Wikström
Joined: 21 Feb 2011, 23:21 Posts: 1600 Location: Karlstad
Men om jag ska göra som jag skrev tidigare att först tappa ut 12V med en 7812 och sedan tappa ut 9V efter denna med en 7809 så kanske jag behöver ett trafo på 15V för att orka med?
_________________ David
| 10 Jan 2016, 19:06 |
bb5000
David Wikström wrote: Men om jag ska göra som jag skrev tidigare att först tappa ut 12V med en 7812 och sedan tappa ut 9V efter denna med en 7809 så kanske jag behöver ett trafo på 15V för att orka med? Vad ska du driva med adaptern ? Strömkapaciteten brukar ju anges för trafon, kopplar du på för mycket så kan ju trafon paja om du inte säkrat av. Spänningsfallet är ju beroende av trafons kapacitet och effektuttaget, inte märkspänningen. Alltså, en klen 15V trafo kan sjunka mer än en rejäl 12V.
| 10 Jan 2016, 19:29 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
David Wikström wrote: Men om jag ska göra som jag skrev tidigare att först tappa ut 12V med en 7812 och sedan tappa ut 9V efter denna med en 7809 så kanske jag behöver ett trafo på 15V för att orka med? Jag skulle koppla bägge ( 7812 och 7809 ) till samma likriktade spänning, de kan dela på primär konding.
| 10 Jan 2016, 19:54 |
David Wikström
bb5000 wrote: David Wikström wrote: Men om jag ska göra som jag skrev tidigare att först tappa ut 12V med en 7812 och sedan tappa ut 9V efter denna med en 7809 så kanske jag behöver ett trafo på 15V för att orka med? Vad ska du driva med adaptern ? Strömkapaciteten brukar ju anges för trafon, kopplar du på för mycket så kan ju trafon paja om du inte säkrat av. Spänningsfallet är ju beroende av trafons kapacitet och effektuttaget, inte märkspänningen. Alltså, en klen 15V trafo kan sjunka mer än en rejäl 12V. Min tanke är att driva en mikpreamp med 9V. Originaleliminatorn ger 1.4A på 9V, men vad den egentligen drar vet jag inte. Sedan tänkte jag driva min hemmabyggda hörlurspreamp med 12V som enligt uppgift ska dra 400mA, men det är inget jag mätt upp själv. Jag tänker att ett sådant här trafo kanske skulle fint fint? http://www.musikding.de/Toroidal-transf ... 0V-12V-60W
| 10 Jan 2016, 20:50 |
busse
David Wikström wrote: Originaleliminatorn ger 1.4A på 9V, men vad den egentligen drar vet jag inte Kan du driva preampen och koppla in en multimeter och kolla hur mycket ström den drar, tror du kan få problem då om jag minns rätt så ligger max ström på 7809 är 1A
| 10 Jan 2016, 20:54 |
peterh
busse wrote: David Wikström wrote: Originaleliminatorn ger 1.4A på 9V, men vad den egentligen drar vet jag inte Kan du driva preampen och koppla in en multimeter och kolla hur mycket ström den drar, tror du kan få problem då om jag minns rätt så ligger max ström på 7809 är 1A Det finns t.ex. LM 323 som visserligen är en 5v, men med 2 resistorer fixar man gortycklig spänning. den tål 3A och 30w förlust med rätt kylfläns Kanske bättre ändå : en switchande justerbar regulator, mindre förluster, mindre behov av kylfläns : http://www.tradera.com/item/171011/2489 ... ex-arduinohttp://www.tradera.com/item/171011/2485 ... addare-mm-Ännu större frihet kan uppnås med en step-up converter, då kan primärspänningen vara lägre än utspänningen ( du kan fritt väljja passande trafo !) : http://www.tradera.com/item/171011/2492 ... uino-t-ex-Alla ovanstående kostar antagligen mindre än 7809 + lösa komponenter
| 10 Jan 2016, 21:20 |
busse
peterh wrote: et finns t.ex. LM 323 som visserligen är en 5v, men med 2 resistorer fixar man gortycklig spänning. den tål 3A och 30w förlust med rätt kylfläns Kanske bättre ändå : en switchande justerbar regulator, mindre förluster, mindre behov av kylfläns : http://www.tradera.com/item/171011/2489 ... ex-arduino http://www.tradera.com/item/171011/2485 ... addare-mm- Ännu större frihet kan uppnås med en step-up converter, då kan primärspänningen vara lägre än utspänningen ( du kan fritt väljja passande trafo !) : http://www.tradera.com/item/171011/2492 ... uino-t-ex- Alla ovanstående kostar antagligen mindre än 7809 + lösa komponenter Hur är det med såna där switchgrejer, finns det inte risk att man får störningar från själva switchningen? Vet att vissa switchadenätdelar vill ge högfrekvent störningsljud, har bla varit ut för det med vissa adaptrar då man använt dom till pedaler.
| 11 Jan 2016, 09:15 |
Tubis
Det går att boosta en LM78xx med transistor för mer strömuttag. Det börjar dock bli mer avancerat bygge.
När det kommer till att ta två olika matningar från samma diodbrygga så får man ha i åtanke att man får samma jord och därmed en potentiell jordloop. Att använda två diodbryggor ger en diodseparation, men två trafolindningar ger en total separation mellan uttagen vilket givetvis är bäst.
| 11 Jan 2016, 11:08 |
peterh
busse wrote: peterh wrote: et finns t.ex. LM 323 som visserligen är en 5v, men med 2 resistorer fixar man gortycklig spänning. den tål 3A och 30w förlust med rätt kylfläns Kanske bättre ändå : en switchande justerbar regulator, mindre förluster, mindre behov av kylfläns : http://www.tradera.com/item/171011/2489 ... ex-arduino http://www.tradera.com/item/171011/2485 ... addare-mm- Ännu större frihet kan uppnås med en step-up converter, då kan primärspänningen vara lägre än utspänningen ( du kan fritt väljja passande trafo !) : http://www.tradera.com/item/171011/2492 ... uino-t-ex- Alla ovanstående kostar antagligen mindre än 7809 + lösa komponenter Hur är det med såna där switchgrejer, finns det inte risk att man får störningar från själva switchningen? Vet att vissa switchadenätdelar vill ge högfrekvent störningsljud, har bla varit ut för det med vissa adaptrar då man använt dom till pedaler. Risken finns absolut. Men placerar men dem så att man undviker MAGNETISKA störningar ( långt bort från signaler, järn skärm eller my-metall) så är risken liten, en foliekonding på utgången och korrekt jordning borde hålla tyst. Du skulle ju ha en separat adapter ( inte inbyggd bland ljudförande signaler) Fördelarna är ju stora och priset lågt så det kan vara värt att prova.
| 11 Jan 2016, 18:39 |
