View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 09:22
Reply to topic  [ 9 posts ]
Lim för kondingar?
Post Lim för kondingar?
Vad limmar ni era kondingar med? Tex lyter i en psu.
16 Sep 2015, 18:50
Post Re: Lim för kondingar?
Du menar för att fixera dem ? Högtempssilikon..
/Lasse
LF Audioservice
16 Sep 2015, 19:50
Yes, menar just för fixering. "Vanligt" silikon hade också varit mitt val om jag nu inte råkat läst om speciella silikon som detta tex.
http://www.amazon.com/Momentive-RTV162- ... B00DZXXEEI
"electronics grade" ?
"Will not corrode electronic metals, including copper and brass, and can be used for sealing and bonding electronic components"
Kanske är överkurs.
Blev bara nyfiken på vad folk använder här på forumet
16 Sep 2015, 21:09
Kanske är överkurs.
För fixering mm använder jag en vanlig värmelim pistol funkar hur bra som helst.
Silikon håller jag mig borta från, får man silikon (minsta lilla) på någon ting man skulle vilja lacka/måla senare så blir det en pain in the butte
16 Sep 2015, 21:25
Jag skulle nog använda klammer (motsv) så långt möjligt, kanske även buntband/snöre eller liknande innan jag började med lim. Silikon kan jag inte allt om på något vis, men vad jag hört så finns en risk att det liksom "sprider sig" och påverkar kontaktyor som kan ligga en bra bit ifrån där silikonet hamnar. Mindre (relativt sett) komponenter som liksom "verkar behöva" fixering, kan i en del fall lämnas frihängande om man gör en bedömning av deras vikt och krafterna som blir aktuella och ser till att de har en anpassad infästning av tilledningarna, dvs antingen ordentligt strama mellan ordentliga lödstöd, eller med böjar/öglor i tilledningarna som tillåter vibrationer och andra rörelser utan att direkt påverka lödningarna eller låter komponenten beröra andra komponenter. Värmelim låter iofs OK och jag har själv använt tvåkomponentslim för vissa grejer, men jag föredrar klammer eller annan skruvinfästning.
16 Sep 2015, 22:29
I en förstärkare som jag servade hade smältlimmet runnit ner...en Peavey Classic som stått på ett par dar och gått rätt varm. Ett undantagsfall iofs...
/Lasse
LF Audioservice
17 Sep 2015, 07:35
Enklare att köra med silikon. Man vill inte att det biter för hårt heller för man ska kunna ta loss komponenten med.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19114
17 Sep 2015, 10:57
Tackar för alla svar!
18 Sep 2015, 20:02
Just detta jag var ute efter! Tyckte jag letat igenom Elfas sortiment men tydligen inte ordentligt. Tackar!
18 Sep 2015, 20:04
