trälhavsvägen
Joined: 10 Feb 2010, 22:08 Posts: 2103 Location: Åkersberga
 Killar skönt 120 volt AC rider på pedalströmen?
Killade till när jag höll på med pedalströmen och mätning visade 120 volt växelström mellan pluspol och vägguttagets jord. Inget utslag vid mätning mot strömförsörjningens minuspol. WTF! Kollat nätets jord mot diskbänken och inget utslag där. Likströmen är 9,2 volt. inget missljud i pedalerna. Vad är detta? Bara att slänga strömförsörjningen eller? Bosse
_________________bneostman@live.se
| 28 Aug 2015, 17:49 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
 Re: Killar skönt 120 volt AC rider på pedalströmen?
trälhavsvägen wrote: Killade till när jag höll på med pedalströmen och mätning visade 120 volt växelström mellan pluspol och vägguttagets jord. Inget utslag vid mätning mot strömförsörjningens minuspol. WTF! Kollat nätets jord mot diskbänken och inget utslag där. Likströmen är 9,2 volt. inget missljud i pedalerna. Vad är detta? Bara att slänga strömförsörjningen eller? Bosse Se till att jorda den i vägguttaget och klipp bort eventuella "death-caps"
| 29 Aug 2015, 09:28 |
trälhavsvägen
Hehe, den jäveln är hermetiskt tillsluten. Det blir soporna! Jag tar och bygger strömförsörjningen istället!
| 29 Aug 2015, 16:59 |
peterh
trälhavsvägen wrote: Hehe, den jäveln är hermetiskt tillsluten. Det blir soporna! Jag tar och bygger strömförsörjningen istället! Klokt ! Man slänger för lite ( jag i alla fall )
| 29 Aug 2015, 22:38 |
Tubis
Om inte minuspolen är ansluten till väggjord vilket den inte bör vara iom att du fick noll mellan den och plus så är ditt mätresultat på 120VAC inte värt någonting. Den ena handen på din mätare vet inte var den andra handen är.
| 30 Aug 2015, 17:58 |
trälhavsvägen
Tubis wrote: Om inte minuspolen är ansluten till väggjord vilket den inte bör vara iom att du fick noll mellan den och plus så är ditt mätresultat på 120VAC inte värt någonting. Den ena handen på din mätare vet inte var den andra handen är. Nej, men jag kände att det var ström i pedalerna. Kändes inte så bra. Därför kollade jag också min jord mot diskbänken och där var det inget som låg och spökade. Var det det du menade?
| 30 Aug 2015, 18:40 |
Tubis
trälhavsvägen wrote: Tubis wrote: Om inte minuspolen är ansluten till väggjord vilket den inte bör vara iom att du fick noll mellan den och plus så är ditt mätresultat på 120VAC inte värt någonting. Den ena handen på din mätare vet inte var den andra handen är. Nej, men jag kände att det var ström i pedalerna. Kändes inte så bra. Därför kollade jag också min jord mot diskbänken och där var det inget som låg och spökade. Var det det du menade? Kan ge dig ett exempel. Jordklämman till mitt scoop hade avbrott och jag mätte helt plötsligt 120VAC i en krets som skulle vara 5VDC. Detta för att jag inte hade två punkter sammankopplade i kretsen utan mätte mellan proben och väggjord och väggjorden inte var ansluten till kretsen.
| 30 Aug 2015, 18:55 |
trälhavsvägen
Hmm, byter ut den i vart fall till något med riktig jordning. Känns inte bra när man tydligt känner att det är ström i pedalerna som inte ska vara där. Satt och lirade i t-shirt och kallingar och la ena låret mot pedalerna. Inte mycket ström men tillräckligt med spänning för att tycka att det kändes sådär  Men jag är med på vad du menar men måste nog utgå från att jag faktiskt fick stötar av pedalerna. Bosse
| 30 Aug 2015, 19:09 |
Tubis
Känns ju som dina strängar inte ligger på samma potential som dina pedalchassin vilket de borde.
| 30 Aug 2015, 19:16 |
