View unanswered posts | View active topics It is currently 09 Oct 2026, 00:34
Reply to topic  [ 19 posts ]
Post ....
http://www.voodooaudio.se
04 Apr 2015, 18:06
Post Re: hjälp mig med boss ce-3 är ni snälla.
Det är endast i aktivt läge den brusar glömde jag säga, så buffern är ok.
05 Apr 2015, 10:49
Hm, brus i de högre audiofrekvenserna från ingångstrissan förstärks ju i ic 1. Det är ju ett filter där de lägre frekvenserna är untity och de högre är förstärkta 5.7ggr. Allt annat i signalväg förutom ingångssteget verkar ju vara samma i de bägge pedalerna.
05 Apr 2015, 11:30
Ja, får se om den blir tystare när jag byter trissan. Inga fler förslag?
05 Apr 2015, 14:54
Bytte trissan till en 2n5088. Choruset låter bättre men bruset är detsamma. Skärmar kabel på input kanske?
08 Apr 2015, 20:11
Brusar den mer än ce-2 i bypass också? Brusar det lika mycket oavsett om du matar med batteri eller spänningsaggregat?
08 Apr 2015, 23:26
Brusar inget i bypass. Lika mycket på batteri som pedal power 2+.
09 Apr 2015, 10:07
Bruset kommer väl från bbd chippet.
09 Apr 2015, 10:22
Troligtvis ja. Men den har ju filter som ska skära bort sådant.
09 Apr 2015, 10:40
Grejen för att få ned bruset är väl kompressor/expander och pressa signalen därmed genom BBD på maxnivå. Och som man ser i DM-2 så har de just det.
09 Apr 2015, 10:43
09 Apr 2015, 11:33
Tror mer det handlar om att random noise från två källor tenderar att släcka varandra som i parallellkopplade rör tex.
09 Apr 2015, 11:58
09 Apr 2015, 12:13
Motståndet du tar bort minskar ju filterverkan och påverkar inte volymen. Potens volymsänkning bör ju vara ganska marginell i vilket fall.
09 Apr 2015, 14:17
09 Apr 2015, 16:42
09 Apr 2015, 16:46
Det är inte så att bbd chippen kanske inte är så jämna så de alla brusar exakt på samma nivå? Särskilt inte om två utgångarna ska matchas för att släcka brus. Kanske inte har att göra med boss modellen utan just det exemplaret?
09 Apr 2015, 17:03
09 Apr 2015, 18:39
Testade lite olika bbd-chip men det blev inte bättre. Får testa med poten härnäst.
11 Apr 2015, 11:33
