View unanswered posts | View active topics It is currently 12 Oct 2026, 14:50
Volymförändringar Blackstar HT-5
Post Volymförändringar Blackstar HT-5
Min billiga lilla Blackstar HT-5 har börjat strula lite, volymen sjunker/ökar kraftigt då och då (detta håller i sig en längre tid) och jag misstänker att jag kanske har tröttat ut rören lite mycket med förstärkarens dist (går ju att köra jäkligt mycket dist men ändå hålla volymen väldigt lågt), har ingen erfarenhet av att byta rör osv. och ville bara dubbelkolla lite om ni rörkunniga känner igen problemet och att det räcker att byta rör, eller om det kan vara något annat.
22 Feb 2015, 16:51
Post Re: Volymförändringar Blackstar HT-5
Volymsänkningar kan mycket väl vara rören men det beror troligen inte på att du kört mycket dist.
Även om det finns en risk att det kan vara något annat så är rörbyte det första man bör prova.
23 Feb 2015, 00:13
Får ta och prova det! Har varit lite busig och kört in en elbas i den också ett par gånger när vi har haft små jamsessioner här hemma, kan det ha orsakat detta eventuellt? fick för mig att sådant snarare skadade själva högtalaren när man spelar på högre volymer, och inte själva förstärkaren/rören (volymen förändras oavsätt om man kör högtalare eller genom hörlursutgången).
23 Feb 2015, 09:50
Nej, inte heller elbasen är boven. Men som du själv skriver är det mer högtalaren som ligger i riskzonen när du kör bas.
23 Feb 2015, 12:01
Kolla hörlursuttaget!
Det bryter ju signalen till högtalaren och om det blivit oxid på
kontakterna till högtalaren (De i hörlursuttaget alltså) så kan ljudet
åka upp och ner i volym och t.o.m försvinna helt i synnerhet när
förstärkaren blivit varm!
Du testar det lättast genom att koppla in lurar, om det fungerar då
är det troligen kontakten som är skyldig :D
Tece
18 Mar 2015, 16:59
Lämnade in förstärkaren på verkstad (det var inte rören åtminstone), ska hämta den imorgon, så jag antar att de har fixat den, haha. Får se vad problemet var, ska bli spännande!
(om jag minns rätt strulade det med lurar också dock, och de testade med en annan kontakt och hade samma problem)
Edit: förstärkaren är lagad nu åtminstone! verkar ha varit något problem med att rören var felinställda eller nåt så det blir lite kortslutning ibland.
19 Mar 2015, 21:23
