[ 8 posts ] |
Korkad fråga, men jag ställer den ändå...
Custom Sam
Joined: 27 Dec 2007, 17:17 Posts: 2463 Location: Tjörn
Har ett pedalbord som drivs av en urgammal PSU, transformator. Total belastning om allt är PÅ är ca 500 mA, vilket jag tror egentligen aldrig inträffar. Pedalbordets belastning är främst ca 30 optokopplare och LEDlampor, för att styra kanalerna m.m. samt ett par pedaler.
Dock, jag kopplade till en pedal ytterligare, och då insåg jag att det var för mycket, optokopplarna i stärkaren öppnade inte ordentligt etc. Fixade en extern matning till den pedalen, och problemen försvann. Trodde jag.
Nu är frågan, efter att ha spelat någon halvtimma dyker det upp en massa skrap, och switchande mellan kanaler etc som direkt när förstärkare och pedalbord startats funkar tyst och smidigt blir slamrigt, precis som att optosarna inte öppnar/stänger ordentligt. Dvs PSUn är varm, och på något sätt ger den mindre ström.
En idé jag då har för att testa är att koppla till en ytterligare PSU, som jag enkelt kan koppla in via ett uttag på pedalbordet, det är alltså till för att driva ytterligare pedaler etc.
I min andra hobby, Båtar, dvs 12 V batteribanker för förbrukningsel är det samma sak som att parallellkoppla ett par batterier. Busenkelt mao. Är det samma sak med två PSUer?
Jag vill inte knäcka något med denna manövern, bäst att fråga först...
Tackar på förhand!
_________________ /Lennart
| 31 Jan 2015, 20:02 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2880 Location: Falköping
 Re: Korkad fråga, men jag ställer den ändå...
Nej, det är inte samma sak att parallellkoppla två nätaggregat "PSU" som med batterier. De två nätaggregaten kommer inte att samarbeta perfekt för att dela på strömmen, det blir ofta så att ett aggregat kommer att "ta över" och försöka leverera mest ström.
Bättre att skaffa ETT aggregat som klarar den ström du behöver.
/Mats
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 02 Feb 2015, 15:28 |
Custom Sam
Tusen tack Mats!
Då var det inte en fullt så korkad fråga som jag trodde, det är skillnad på batterier och PSU.
En liten käck trafo, av traditionell typ, dvs med trafo, helst för inbyggnad är det dags att leta upp m.a. o.
| 02 Feb 2015, 22:39 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1506 Location: göteborg
Custom Sam wrote: Tusen tack Mats!
En liten käck trafo, av traditionell typ, dvs med trafo, helst för inbyggnad är det dags att leta upp m.a. o. fråga kjell & Co, de har 12V 1-2 A för 50-60 kronor. Annars kan du köpa en dc- burk från kjell eller clas ( http://www.clasohlson.com/se/Batterieli ... -W/36-4401 60w 399 kronor) ( http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 8-w-p44713 48w 249 kr) de båda jag föreslår kan byggas in i apparaten och använda vanlig elkabel.
| 02 Feb 2015, 23:50 |
Ballz
Har du samma drivspänning i alla pedalerna? Har du samma polaritet i pedalerna (minus i mitten, eller plus i mitten) Om du inte har det...you´re in a world of pain.
Edit: sen är det si och så med livslängden (i regel taskig kylning och klena komponenter), glättningen (och störningsnivån) på det allra billigaste skitet. Buyer beware.
| 03 Feb 2015, 00:57 |
Custom Sam
Tack för tipsen, Ballz och Peterh. Det är en lite udda lösning som jag gjorde typ 1975, och senare omarbetat ett par gånger. Dels är det ett MXR Stereochorus som försörjs med 18v från en liten trafo, dels en 9v trafo som jag köpte någon gång i mitten av 70-talet. Den drev från början tre pedaler, men det är nu dessutom bortåt 30 optokopplare och Led indikatorlampor som ska ha mat... Dvs polaritet etc är klart, tänkte köpa nåt typ http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI4811167.html borde funka? Ingen switchad sak, det ska väl kunna ge brum etc?
| 03 Feb 2015, 21:56 |
peterh
Custom Sam wrote: Tack för tipsen, Ballz och Peterh. Det är en lite udda lösning som jag gjorde typ 1975, och senare omarbetat ett par gånger. Dels är det ett MXR Stereochorus som försörjs med 18v från en liten trafo, dels en 9v trafo som jag köpte någon gång i mitten av 70-talet. Den drev från början tre pedaler, men det är nu dessutom bortåt 30 optokopplare och Led indikatorlampor som ska ha mat... Dvs polaritet etc är klart, tänkte köpa nåt typ http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI4811167.html borde funka? Ingen switchad sak, det ska väl kunna ge brum etc? Du får billigare trafo på kjell&co, kan dessutom hämtas direkt. http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 6va-p44297
| 03 Feb 2015, 22:45 |
Custom Sam
peterh wrote: Custom Sam wrote: Tack för tipsen, Ballz och Peterh. Det är en lite udda lösning som jag gjorde typ 1975, och senare omarbetat ett par gånger. Dels är det ett MXR Stereochorus som försörjs med 18v från en liten trafo, dels en 9v trafo som jag köpte någon gång i mitten av 70-talet. Den drev från början tre pedaler, men det är nu dessutom bortåt 30 optokopplare och Led indikatorlampor som ska ha mat... Dvs polaritet etc är klart, tänkte köpa nåt typ http://www.banzaimusic.com/Hahn-BVEI4811167.html borde funka? Ingen switchad sak, det ska väl kunna ge brum etc? Du får billigare trafo på kjell&co, kan dessutom hämtas direkt. http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 6va-p44297Jo, men det finns en hel del kommentarer på pedaldelen av forumet om att switchade nätaggregat ger brum m.m.? Denna hittade jag med rätt spänning; http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/fast-utspanning/switchad-natadapter-27-w-p44716 En himla massa effekt...
| 03 Feb 2015, 23:06 |
[ 8 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests |
