View unanswered posts | View active topics It is currently 14 Oct 2026, 09:21
Tung-Sol 12AX7 v.s JJ ECC83S
Post Tung-Sol 12AX7 v.s JJ ECC83S
Hade en uppsättning JJ ECC83S som var nya. Det är highgain-matchning på dem vad jag kan förstå och minnas och jag har även ett set om två JJ EL844. Dessa köptes till min Pro JR, men användes aldrig. Så kom jag på att jag skulle testa förstegsrören i min VOX AC30 Brian May - som bara har två förstegsrör.
Jag fokuserade på att testa förstegsrören endast idag.
Till min förvåning så satt det Tung-Sol rör i den från början. Vad jag har läst på nätet och sett biler osv så ska det vara "kina-skit" i den. Hursom så bytte jag för att testa och det blev faktiskt lite skillnad - till det bättre i den stärken. Tyckte det blev lite varmare ljud med bibehållen high-end. Basen blev tydligare men även softare, komprimerade på ett annat sätt. Bytte fram och tillbaka ett par gånger och det är ju inga stora skillnader, men jag tyckte nog att det var lite roligare att lira på JJ och det lät mer "rätt".
Var även så anal att jag släpade med mig min gamla AC30T till repan och jämförde lite - på repvolym. Den stärken har JJ rakt igenom och låter ju faktiskt bättre. Om det är rören eller stärken/högtalarna i sig låter jag vara osagt. Har mer sprill och är lite brightare utan att vara för bright. Den gör sig bra vid inspelningar. Men för att repa på och gigga med så funkar BM bra som substitut.
Är Tung-Sol något att ha? De får vara back-up tills vidare iaf. Ska försöka få tag i en kvartett matchade slutrör oxå och testa vidare. Kanske blir överraskning där oxå när jag skruvar loss hela konsollen.
09 Nov 2014, 17:55
Post Re: Tung-Sol 12AX7 v.s JJ ECC83S
Tung sol är ett märke. Som tillverkas av reflector fabriken.... dvs samma som Sovtek EHX
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
09 Nov 2014, 19:10
Ok, tack för info. Lite mitt emellan alltså?
09 Nov 2014, 20:09
hmm svår fråga o svar ..... men dem funkar nog lika bra som jj
    Zvenamps
09 Nov 2014, 23:13
Har provat båda både i Fender Tweed och Marshall.
JJ tonen är lite "mörkare". Båda rören har relativt sett
ganska mycket gain. Tung Sol låter i mina öron mer
musikaliskt jämfört med JJ men är samtidigt brightare i
toppregistret. Det kan ju vara en utmaning med Vox.
Så dem emellan kan JJ nog passa bättre.
Du skulle kunna satsa på att prova gamla tyska rör,
Siemens eller RFT (säljs av Plexiglas här på Bojen)
De gör en väsentlig skillnad i min Marshall JMP.
Mvh,
Jonas
"Jamen, lite coola rockriff sitter aldrig fel"
11 Nov 2014, 08:05
Tack för tipset!
11 Nov 2014, 08:19
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 19 guests
