[ 15 posts ] |
serieKoppla 16ohm och 8ohms högtalare fråga
rag
Tänkte kolla om nån vet om det e ok att seriekoppla ett 16ohms elemenet med ett 8ohms element och köra utgåmgstrafot på 4ohm. E det bara att köra då ohm blir 5ohm i elementens koppling eller känner trafon av att det är olika ohmspänningar i elementen den levererar till....och mår dåligt eller e det bara att köra
_________________ Sooner or later time is ending.........
| 23 Sep 2014, 08:27 |
Norsun
Joined: 11 Jan 2014, 18:09 Posts: 147 Location: Köttrymden
 Re: serieKoppla 16ohm och 8ohms högtalare fråga
Seriekopplar du dem får du 24 ohm. Parallellkoppla istället så får du 5.3 ohm och kör på 4 ohm från förstärkaren.
Egentligen ska det gå bra att göra som du planerar, så länge impedansen från förstärkaren är mindre än impedansen på högtalarna, men parallellkoppling hade varit att föredra i min bok, 4 ohm till 24 ohm på lådan är väl lite extremt?
| 23 Sep 2014, 08:53 |
rag
Sorry då menade jag parrarelt ......
| 23 Sep 2014, 09:00 |
Tubis
Det blir olika effektutveckling på respektive element så inte speciellt optimalt.
| 23 Sep 2014, 09:35 |
Axewall
Joined: 07 Sep 2009, 11:20 Posts: 2884 Location: Falköping
Tubis wrote: Det blir olika effektutveckling på respektive element så inte speciellt optimalt. Blir väl typ att ett 16 Ohms element med 100 dB känslighet i teorin skulle ge liknande ljudtryck som ett 8 Ohms 97 dB, om de är kopplade parallellt? 8 Ohm:aren tar mer effekt ur källan än 16 Ohm:aren, men de olika känsligheterna jämnar ut resultatet. Men det är ju fler faktorer som är med förstås, t.ex. respektive elements frekvenskurva. /Mats
_________________ "Vägren upphör" Lite ålderdomlig uppmaning om att inte lägga av, som jag ibland ser vid sidan av vägen.
| 23 Sep 2014, 11:13 |
Norsun
rag wrote: Sorry då menade jag parrarelt ...... Inget du behöver vara sorry för!  Jag brukar själv gå och svära över Omhs lag när jag inser att jag måste köpa fler högtalarelement för att göra som jag vill göra.
| 23 Sep 2014, 11:21 |
AHjelmAmp
Joined: 18 Apr 2012, 20:19 Posts: 294 Location: Karlshamn
Kanske överkurs, men: Om du har en stärkare med OT:ns 4ohm och 8ohms tappar åtkomliga var för sig, alltså inte en impedansväljare, utan olika jack för olika impedanser, så koppla 8ohms elementet till 4ohms tappen, och 16ohms elementet till 8ohms tappen. Då känner slutrören precis den lastimpedans som trafon är lindad för, och varje element får precis halva effekten.
| 25 Sep 2014, 08:39 |
falkman
Joined: 12 Oct 2010, 20:17 Posts: 111 Location: Stockholm
AHjelmAmp wrote: Kanske överkurs, men: Om du har en stärkare med OT:ns 4ohm och 8ohms tappar åtkomliga var för sig, alltså inte en impedansväljare, utan olika jack för olika impedanser, så koppla 8ohms elementet till 4ohms tappen, och 16ohms elementet till 8ohms tappen. Då känner slutrören precis den lastimpedans som trafon är lindad för, och varje element får precis halva effekten. Funkar det här för alla stärkare som har separata utgångar för varje tapp eller finns det några andra krav man ska känna till innnan man provar? Jag har en 8-ohms låda och en 16-ohms låda och vill köra båda i min stärkare som har ett jack vardera för 4-8 o 16 ohms tapparna på OT:n. Vore super om man slapp byta element osv.
| 05 Nov 2014, 14:43 |
AHjelmAmp
falkman wrote: Funkar det här för alla stärkare som har separata utgångar för varje tapp...
Japp. Så länge OT:ns tappar inte passerar någon ohm-väljare, roterande switch, toggle switch eller liknande, utan går direkt till utgångsjacken så funkar detta.
| 06 Nov 2014, 09:38 |
falkman
AHjelmAmp wrote: falkman wrote: Funkar det här för alla stärkare som har separata utgångar för varje tapp...
Japp. Så länge OT:ns tappar inte passerar någon ohm-väljare, roterande switch, toggle switch eller liknande, utan går direkt till utgångsjacken så funkar detta. Awsm! Tack för infon, sparade mig en massa strul.  /Markus
| 06 Nov 2014, 10:14 |
rudmark
AHjelmAmp wrote: Kanske överkurs, men: Om du har en stärkare med OT:ns 4ohm och 8ohms tappar åtkomliga var för sig, alltså inte en impedansväljare, utan olika jack för olika impedanser, så koppla 8ohms elementet till 4ohms tappen, och 16ohms elementet till 8ohms tappen. Då känner slutrören precis den lastimpedans som trafon är lindad för, och varje element får precis halva effekten. Är det där verkligen helt sant? Antag teoretiskt att OT har en utgång för varje ohm, 1,2,3,4,5 osv En högtalare a 1,2,3, osv på varje utgång. Sjunker inte impedansen över hela "impedansregistret?
| 08 Nov 2014, 10:33 |
falkman
Här diskuteras samma fråga, de kommer också fram till att det ska fungera utan problem http://www.thegearpage.net/board/showth ... ?t=1324728
| 08 Nov 2014, 12:35 |
Tubis
rudmark wrote: Antag teoretiskt att OT har en utgång för varje ohm, 1,2,3,4,5 osv En högtalare a 1,2,3, osv på varje utgång. Sjunker inte impedansen över hela "impedansregistret?  Tror du måste göra så här. Tap: 1,2,3,4,5 ohm Högtalare 5,10,15,20,25 ohm.
| 08 Nov 2014, 12:53 |
rudmark
Ok för ett par högtalare spelar det nog ingen större roll, men låt oss anta att man har en tio stycken med olika impedans liggande....? Tubis vill att man ska 10X impedansen. Gearpage diskuterar ett par hgt. utan att riktigt komma ända fram.
| 08 Nov 2014, 19:19 |
AHjelmAmp
Låt oss säga att du dag ett har två 8 ohms lådor och ska ansluta dem till stärkaren. (Vi antar också för enkelhets skull att stärkaren har minst två högtalarjack per "impedans", d.v.s. två 4 ohms, två 8 ohms, o.s.v.) Då parallellkopplar du lådorna genom att sätta dem i 4 ohms utgången. Nästa dag har du istället två 16 ohms lådor. Då parallellkopplar du dem genom att sätta dem i stärkarens 8 ohm utgång. Tredje dagen bestämmer du dig för att använda en av 8 ohms lådorna samt en av 16 ohms lådorna. Du har alltså fortfarande en parallellkopplingssituation, men lådorna har olika impedans. Lyckligtvis har stärkaren utgångar för olika impedans  Var satt 8 ohms lådan vid parallellkoppling? Jo, i 4 ohms tappen. Och 16 ohmaren? Japp, i 8 ohms tappen.
| 09 Nov 2014, 01:46 |
[ 15 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests |
