Polytone
 Vad beror duschljudet på?
Om det låter som att man sätter på duschen när man sätter på förstärkaren(en fender twin i detta fallet), vad beror det på? Det är inget brum så inte direkt obehagligt men går det att åtgärda tro?
George Harrison
| 29 Sep 2014, 20:51 |
Polytone
 Re: Vad beror duschljudet på?
En sak till; tips på bra litteratur om rörförstärkare, hur dom fungerar och så, mottages tacksamt. Speciellt fenderförstärkare.
George Harrison
| 29 Sep 2014, 20:53 |
Frisk
Om det är brus du menar så går det inte att få bort helt och hållet. Det är inbyggt i universum. Står lite om det här och vad man kan göra för att förbättra: http://www.aikenamps.com/index.php/resi ... -it-matterFörövrigt så är det en bra sida så det besvarar även din andra fråga. En annan bra sida man måste läsa om man är inne på rörförstärkare för just gitarr är: http://valvewizard.co.ukHans bok är bra också, alla artiklar som finns på sidan är utdrag ur hans böcker.
| 29 Sep 2014, 22:24 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
Polytone wrote: Om det låter som att man sätter på duschen när man sätter på förstärkaren(en fender twin i detta fallet), vad beror det på? Det är inget brum så inte direkt obehagligt men går det att åtgärda tro? Är det någonting högljutt som går över ? Det kan vara ett rör som håller på att ge upp. Är det långt under normal ljudnivå och konstant så kan det vara förstärkarens bruströskel du hör. Den kan variera beroende på rörens skick, men även bero på motstånd och andra komponenter. Sannolikt kan det reduceras av en förstärkartekniker.
| 29 Sep 2014, 23:13 |
Polytone
peterh wrote: Polytone wrote: Om det låter som att man sätter på duschen när man sätter på förstärkaren(en fender twin i detta fallet), vad beror det på? Det är inget brum så inte direkt obehagligt men går det att åtgärda tro? Är det någonting högljutt som går över ? Det kan vara ett rör som håller på att ge upp. Är det långt under normal ljudnivå och konstant så kan det vara förstärkarens bruströskel du hör. Den kan variera beroende på rörens skick, men även bero på motstånd och andra komponenter. Sannolikt kan det reduceras av en förstärkartekniker. Det är ett svagt brus som blir starkare när man vrider upp volymen. Men inte något obehagligt ljud direkt, som brum. Rören är fräscha.
George Harrison
| 30 Sep 2014, 10:21 |
Frisk
Då är det ingen fara, då är det som det ska vara, det går att minimera, läs artikeln i första länken som jag länkade.
Om du inte stör dig på detta så bör du inte göra nånting åt det dock.
| 30 Sep 2014, 10:24 |
Polytone
Ok, tack. Då var det ungefär som jag trodde. Den brusar väl mer än mina andra förstärkare för att den är störst helt enkelt.
George Harrison
| 30 Sep 2014, 20:47 |
Lynxtrap
| 30 Sep 2014, 22:12 |
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
+1 på den. Underhållande läsning. Mycket mojosnack också om man nu gillar sånt, vilket jag gör
| 04 Oct 2014, 08:17 |
