View unanswered posts | View active topics It is currently 13 Oct 2026, 15:56
Reply to topic  [ 8 posts ]
Vox ac30 som tappar i volymstyrka
Post Vox ac30 som tappar i volymstyrka
Hej,
Har en ac30 från -62 som börjar tappa i volymstyrka. Lite som att jag skulle ha en sjukt stark kompressor ingång. Slår jag an försvinner styrkan drastiskt för att sedan komma tillbaka.
Nån som har en aning om vad problemet är?
Antar att något/några rör börjar tröttna.
Har ni några tips på bra rör?
/Andreas
01 Jul 2014, 06:57
Post Re: Vox ac30 som tappar i volymstyrka
Hade exakt samma problem med en AC15H1TV:
viewtopic.php?f=24&t=72832
Bytte tillbaka till originalrören jag hade och då funkade den normalt igen.
01 Jul 2014, 08:28
Om du har en 62:a så tror jag ditt likriktarrör är slut. Alternativt hela nätdelen (likriktare plus elektrolyterna kring den). Har du fått NÅNTING bytt i den alls tidigare?
Lämnas definitivt till nån som begriper sej på´t.
01 Jul 2014, 17:23
Vi måste väl nämna nät-trafan. Torkar efter nåra decennier.
Att du slår an ngt ackord kan ju bli ett akustiskt fenomen dvs att det skakar till.
Vilket leder till problemet också kan vara ärg eller annan oxid nånstans. (rörsockel, lödning, PT etc)
01 Jul 2014, 20:27
Om man har en stärkare från 62 och inte varit byte av E-kondingar på den tiden(?), ja bör man starta där först innan letar vidare.
04 Jul 2014, 21:30
Jag har en från -65 med orginalkondningar.
05 Jul 2014, 01:31
Och ????
Du vet lika väl som jag att spelar man kontinuerligt så är det okej!
05 Jul 2014, 01:57
Amp Healer wrote:
Och ????
Det är så sant. Min funkar, det gör inte trådstartarens.
Jag bara tjatar ämnet lite. :wink: :arrow:
05 Jul 2014, 02:03
