View unanswered posts | View active topics It is currently 15 Oct 2026, 11:44
Peavey Classic30
Post Peavey Classic30
Tjenare på er!
Var tvungen att regga mig på nytt. Har glömt lösenord, användarnamn och E-postadress sen jag var inloggad senast, (typ 4-5 år sen)
Jag har problem med min Peavey classic30 som blir tvärtyst när den blir varm i rören. Eftersom att det var dags att byta så trodde jag att det var det som var problemet och har bytt alla sju, men problemet kvarstår. Någon som har en bra ledtråd till vad det kan vara? Problemet uppstod när jag kom tillbaka till replokalen efter en tids uppehåll så jag vet inte om någon varit på stärken och orsakat något.
28 Jun 2014, 10:26
Post Re: Peavey Classic30
jag kan dessvärre bara hälsa dig välkommen tillbaka :D :shock: !! men är övertygad om att hjälp kommer du säkert få här snart ! lycka till :D
28 Jun 2014, 11:08
Peavey C30 samt C50 är lite av pandoras box.
Poängen e den att de e vad vi kan kalla märkligt byggda varför jag ser tre orsaker till det du nämner rent instinktivt.
1/ Blåst säkring.
2/ Defekta lödningar. Invändigt är en C30 alt C50 ren katastrof vad avser hur det är designat.
3/ Blåst nättrafo. Mkt vanligt med dessa maskiner,och att kalla trafona underdimensionerade är att vara diplomatisk.
Oavsett anser jag för en iaf att du skall ta med dig maskinen till ngn med lite rörkunskap om du inte besitter det själv.
Anledningen är att maskinen kan behöva öppnas för att åtgärda felet.
28 Jun 2014, 11:40
Ok så även om säkring eller trafo är paj så kan den fungera fram tills att den blir varm? för den är helt spelbar och som vanligt tills att den blir varm, säg ca 10 minuter sen tvärtystnar den. låter jag den svalna så funkar den ett tag igen...
28 Jun 2014, 14:56
Njae, men nån sockel som behöver "tightas" till kanske ? Stifthylsorna kan glappa och vid uppvärmning tappa kontakten med rörets stift..vanligast på stora oktalsocklar visserligen men...har du testat att vicka på nåt av rören när den tystnat ? Alt en lödning som är dålig.
/Lasse
LF Audioservice
28 Jun 2014, 21:09
Gissar på dålig lödning vid någon rörhållare, om du provar att rucka lite försiktigt på respektive rör när den tystnat, händer det något då?
28 Jun 2014, 23:21
gissar starkt på att du glappt mellan dem två korten..... vanligt fel....blir o löda om hela skrället
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
28 Jun 2014, 23:26
Users browsing this forum: No registered users and 58 guests
