lasse svaj
Joined: 09 Jan 2008, 11:55 Posts: 1708 Location: Vadstena
 Växla högtalare med switch
I studio vill jag kunna använda en och samma förstärkare men snabbt kunna skifta mellan olika högtalare. För att slippa ständigt slå av och på förstärkaren och sen böka med en högtalarkabel intill heta rör, kan jag använda en sån här? Och kan jag då växla högtalare utan att stänga av förstärkaren eller skadar jag nåt? Se där, ett litet I-landsproblem för den tekniskt mindre bevandrade... http://www.t-rex-effects.com/polyswitch/
_________________ Lasse
| 04 May 2014, 09:57 |
Magic
Joined: 22 Sep 2004, 23:43 Posts: 1529 Location: Söder om landsvägen
 Re: Växla högtalare med switch
Det där är en switch för låg-signalnivå. Att koppla en sådan till högtaleri skulle vara förödande för allt inblandat...! Denna här klarar sånt: http://www.tonebone.com/cabbone.php
_________________http://www.myspace.com/magicjohnssonthemeanmistreatersI´ve paid my dues I've got the right to play the blues.
| 04 May 2014, 11:35 |
lasse svaj
Ok, tack för tips. Ser lite överkompetent ut, men det kanske fordras...
| 04 May 2014, 16:20 |
CarlM
För många år sedan körde jag 4x12 och Leslie med samma förstärkare och då byggde jag en enkel lösning med en A/A+B/B-högtalarswitch för hifi-bruk. Det funkade fint och var billigt. Det var en föregångare till den här jag använde: http://www.qed.co.uk/switching_units/switching_and_control_units/ss_20_2_way_parallel_speaker_switch.html/CM
| 04 May 2014, 16:30 |
lasse svaj
Ok, ser lite rimligare ut kanske, tackar
| 05 May 2014, 10:31 |
rudmark
Sjäva switchandet går ju fort ifall man inte är senil, men ska det inte vara en sk switch before break typ? Men det kanske man inte behöver om man har ett motstånd även utgången...
| 05 May 2014, 21:49 |
Urban
Joined: 07 Apr 2004, 22:14 Posts: 808 Location: Stockholm
I en talk box sitter det en helt vanlig footswitch typ sådana som sitter i MXR eller liknande effektpedaler. Den switchar den inkommande högtalarsignalen mellan den inbyggda drivern till slangen och utgången till den vanliga högtalaren vilket är samma sak som att switcha mellan två högtalare Det funkar hur bra som helst.
| 06 May 2014, 09:47 |
CarlM
rudmark wrote: men ska det inte vara en sk switch before break typ?
Den jag använde var det. D v s switchen växlade från först A till A+B och i nästa snäpp från A+B till B, så att förstärkare är alltid lastad av minst en högtalare. /CM
| 06 May 2014, 13:23 |
lasse svaj
Slutsats: jag fattar noll (men jag är van...) eller jag hittar på nåt mirakulöst sätt en talkbox värd att slakta. Har för övrigt någon utöver Peter Frampton använt en dylik med värdigheten i behåll? Yeah yeah, over and out
| 06 May 2014, 23:07 |
Musikanten
Det viktigaste är naturligtvis att förstärkaren är tyst medan man kopplar om så händer inget. Men om du är pigg på att bygga en högtalarswitch så har Elfa en 2-polig ON/ON (elfa 35-209-33) för 50:- Den klarar 250 Volt 4A. Köp en plastbox och kontakter sen är det lätt fixat. Jag laddar upp en bild så kan du se om du blir sugen på att göra en sån.
_________________ - Ingvar -
| 07 May 2014, 14:33 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1508 Location: göteborg
Om man kopplar ett fast motstånd på 100 ohm ( 5-10w) på högtalarutgången innan switchen så skyddar du förstärkare. Effektförlusten är marginell.
| 07 May 2014, 14:58 |
Mefiboset4935
Denna har jag byggt med 2 st 2 dpt switchar 2A 250V. Det är inget problem att växla hur man vill. viewtopic.php?f=31&t=93020
| 07 May 2014, 21:20 |
Urban
lasse svaj wrote: Slutsats: jag fattar noll (men jag är van...) eller jag hittar på nåt mirakulöst sätt en talkbox värd att slakta. Har för övrigt någon utöver Peter Frampton använt en dylik med värdigheten i behåll? Yeah yeah, over and out  Nej du ska inte slakta en talk box! De är dyra! ( Om du inte gillar att slösa pengar förstås...) Du ska skaffa en het vanlig switch typ de som sitter i en MXR. Det är samma sorts switch som sitter i en Talk box. Hänger du med? Eftersom det fungerar i talkboxen kommer det fungera till din A/B-box också. Same same liksom.
| 07 May 2014, 21:24 |
lasse svaj
Tack för alla bra tips! Verkar ju inte så svårt. Lämnar detta ärende till en av mina hovleverantörer.
| 08 May 2014, 10:19 |
Amp Healer
lasse svaj wrote: Slutsats: jag fattar noll (men jag är van...) eller jag hittar på nåt mirakulöst sätt en talkbox värd att slakta. Har för övrigt någon utöver Peter Frampton använt en dylik med värdigheten i behåll? Yeah yeah, over and out  Lasse, på det sättet du beskriver hur du tänkt använda en väljare, så funkar en vanlig A/B box. Det är när man vill välja mellan högtalare live, som man behöver en bättre box. Detta pga en rörstäkare behöver last (=högtalare) när den spelas på, anas kan OT:n lämna in. Det är därför vettiga stärkare har ett motstånd på 100-270 ohm/5W över utgången, så haveri inte kan inträffa fall man av misstag inte har högtalar sladden inkopplad. Som föreslagets innan, så är det vettig att sätta in ett sånt motstånd i din stärkare, alt att du sätter ett sådant motstånd i din A/B box.
| 08 May 2014, 10:38 |
Stefan_E
Joined: 04 Aug 2009, 11:35 Posts: 743 Location: Åstorp
lasse svaj wrote: Har för övrigt någon utöver Peter Frampton använt en dylik med värdigheten i behåll? Yeah yeah, over and out  Säger bara Joe Walsh!
| 08 May 2014, 11:55 |
lasse svaj
Quote: Lasse, på det sättet du beskriver hur du tänkt använda en väljare, så funkar en vanlig A/B box. Det är när man vill välja mellan högtalare live, som man behöver en bättre box. Detta pga en rörstäkare behöver last (=högtalare) när den spelas på, anas kan OT:n lämna in.
Det är därför vettiga stärkare har ett motstånd på 100-270 ohm/5W över utgången, så haveri inte kan inträffa fall man av misstag inte har högtalar sladden inkopplad. Som föreslagets innan, så är det vettig att sätta in ett sånt motstånd i din stärkare, alt att du sätter ett sådant motstånd i din A/B box. Bra tips Owe, ska kollas upp!
| 08 May 2014, 12:57 |
Lynxtrap
Stefan_E wrote: lasse svaj wrote: Har för övrigt någon utöver Peter Frampton använt en dylik med värdigheten i behåll? Yeah yeah, over and out  Säger bara Joe Walsh! Det gör du rätt i.
| 09 May 2014, 23:03 |
