Andersson
 Modda fx-loopen på jet city jca100h
Har en jca100h topp som jag är väldigt nöjd med, förutom att loopen är helt oanvändbar med nästan alla pedaler. Tydligen är den på "line-nivå", för rackeffekter funkar jättebra. Läste någonstans på nätet att man kunde sätta en 1Mohm pot mellan send-jacket och c15. Låter lite för simpelt. Vad har ni för idéer? Här är ett schema iaf. http://i.imgur.com/K2fq0.jpg
| 11 Feb 2014, 10:55 |
Tom-Andrew
 Re: Modda fx-loopen på jet city jca100h
Hej! Mitt första tips: skaffa ett konto på www.slocloneforums.com - här diskuterar man allting Soldano med bygge och moddar i fokus. Jag har sett schema på huru modda loppen där. Ska kolla vad jag hittar i mina gömmor... Återkommer!
_________________ /Tom-Andrew
| 11 Feb 2014, 13:01 |
Tom-Andrew
Kollat: För att få ned loopens send-nivå till 0dB, koppla ett motstånd på 1k över R25 i ditt schema och en 1uF-konding över R21. Med "över" menar jag parallellt med.
| 11 Feb 2014, 14:11 |
Mrcool
Joined: 09 Jan 2008, 22:05 Posts: 956 Location: Luleå
Andersson wrote: Har en jca100h topp som jag är väldigt nöjd med, förutom att loopen är helt oanvändbar med nästan alla pedaler. Tydligen är den på "line-nivå", för rackeffekter funkar jättebra. Läste någonstans på nätet att man kunde sätta en 1Mohm pot mellan send-jacket och c15. Låter lite för simpelt. Vad har ni för idéer? Här är ett schema iaf. http://i.imgur.com/K2fq0.jpgOm du tar ner signalen på send jacket så bör du väl ta upp den lika mycket i recovery steget
_________________ - vem vet, inte du - vem vet. inte jag
| 11 Feb 2014, 14:24 |
busse
Det låter väl ut som en klok idé att sätta en pot mellan C15 och sendjacket så man får en sendvolym om problemet är att man har för hög signal in i effekterna så dom distar. Då får man ju en kontroll som gör att man kan justera sendnivån efter vilka effekter man kopplar in.
Vidare så borde också kunna byta ut R22 till en pot på så sätt får man en returvolym om problemet är att nivån är för hög ut ur effekterna och driver recoverysteget till oönskad dist. Som det verkar så är R51 en jumper då den är märkt 0 ohm så då kan man ju enkelt koppla in ytterändorna på poten där R22 sitter och sen plocka bort R51 och då gå med vipern till direkt till pin 7 på V4. Sen är det säkert smart att sätta en avkopplingskonding nånstans mellan 1uF till 25uF över R21 för att öka på förstärkningen i recoverysteget för att kompensera de eventuellta dämpningar man gör med potarna.
Min små erfarenheter på detta område med loopar är att man säker kan få labba med potvärden och ev trebelbleedkondingar innan det funkar riktigt bra, jag skulle nog testa med 1M potar.
| 11 Feb 2014, 14:29 |
Andersson
Tror både det är för hög signal in och för låg signal ut. Vore ju smidigt med två pottar på baksidan. Får prova mig fram
| 11 Feb 2014, 16:07 |
busse
Andersson wrote: Tror både det är för hög signal in och för låg signal ut. Vore ju smidigt med två pottar på baksidan. Får prova mig fram  Det stämmer säkert med de förslag som Tom-Andrew kommit med, 1K parallellt med R25 säker sendsignalen och 1uF över R21 höjer signalen i recoverydelen.
| 11 Feb 2014, 16:28 |
Andersson
busse wrote: Andersson wrote: Tror både det är för hög signal in och för låg signal ut. Vore ju smidigt med två pottar på baksidan. Får prova mig fram  Det stämmer säkert med de förslag som Tom-Andrew kommit med, 1K parallellt med R25 säker sendsignalen och 1uF över R21 höjer signalen i recoverydelen. Vissa säger att den modden förstör ljudet i stärkaren. Men ska prova endå. Kan man ha två miniswitchar för att koppla på resistorn och kodningen parallelt på r21 och r25? Lättare att A-B testa ljudet om det nu förstör tonen som det sägs av vissa
| 12 Feb 2014, 20:14 |
Andersson
Jättedum fråga.. men vad ska man ha för effekttålighet på komponenterna?
| 12 Feb 2014, 20:44 |
busse
0.6W på motståndet bör ju räcka och 25V på kondingen.
Jag tror säker att ljudet kommer att färgas lite av loopen, men det behöver ju inte låta dåligt bara för att den färgar ljudet lite.
Du behöver ju bara en 2-polig switch för att A,B testa då du låter ena polen koppla in motståndet och den andra kondingen.
Annars så tror jag som sagt på två 1M potar som send och returvolym och att byta R21 till 1.5K och sen stoppa en 22uF parallellt över R21, det sista för att få upp förstärkningen då man dämpar med potarna.
Edit: Ett tips om du skall koppla in och ur kondingen är att sätta ett stort motstånd på 1-3M i serie med kondingen och till jord och sen sätta switchen parallellt med motståndet så man med kondingen i urkopplat läge har motståndet mellan kondingen och jord och i inkopplat läge går med kondingen direkt till jord, detta för att slippa smällar då man kopplar in och ur kodingen.
| 12 Feb 2014, 21:02 |
