View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Oct 2026, 01:55
Reply to topic  [ 39 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Placering av tonkontroll i distkrets
Post Re: Placering av tonkontroll i distkrets
Ibland tycks t.o.m dåliga sätt funka. Soldano Decatone har två parallella kanaler ur fas med varann...http://www.webphix.com/schematic%20heaven/www.schematicheaven.com/newamps/soldano_decatone.pdf
När ni nu är inne på Mesa och aktiv eq: jag har länge funderat på varför man inte ser parametrisk eq på fler förstärkare. visserligen ser man sällan aktiv eq överhuvudtaget, men ändå. 2-3 rattar för frekvens, cut/boost och eventuellt q-värde.
Skulle jag vilja testa om jag kunde.
31 Dec 2013, 22:50
Hm, sitter det inte optokopplare där som dödar respektive kanal när man byter ser det ut som på schemat?
01 Jan 2014, 05:32
busse wrote:
Sen är det ju nästa pilsner får häng i ljudet utan så mycket dist, dock så har jag på känn att mycket sitter i fingarna och om man skulle plugga in Walter i min moddade tweed Twin skulle det nog säkert låta ganska bra.
Jag tror att herr Trout har ngn form av eko/delay, vilket gör undrerverk för hänget/sjunget. Jag har ett Dynacord röreko, som dels rundar till ljudet, dels ger mer häng via ekoeffekten. Det är ungefär som att lägga till ett gainsteg vad gäller häng utan att det distar mer. Gôtt... :D :wink:
/Lennart
01 Jan 2014, 20:19
Verkar som nåt sånt ser jag nu vid närmare titt. Eller korsluts bara distsignalen så att den rena alltid är igång? Kan det ha varit i nån förstaversion kanske? Är säker på att jag läst om detta i samband med decatone nåmstans
För funka kan det väl, i princip, om designern verkligen vet vad han sysslar med....
02 Jan 2014, 00:27
Ser ut som det sitter en opto efter volymkotrollerna på de "rena" vilket väl ger en 10M eller mer så det blir väl inte mycket signal som står på. Den distade har även optos till jord vilket behövs på en mer gainig kanal för att verkligen få bort ljudet så det inte hörs i den rena.
02 Jan 2014, 07:04
Tubis wrote:
ska du kunna gå från lätt till hård dist skulle jag föreslå att verkligen se till att ta ner signalen mellan stegen så alla stegen ger lite dist ungefär samtidigt med signal in
Började fundera över detta, hur vet man att man ligger på rätta nivåer för respektive steg? Jag tänker sätta trimpotar mellan varje steg just för att kunna justera nivåerna mellan stegen men hur justerar man det hela enklast? Om man skall skopa upp stärkaren så blir det väl svårt att se disten då de föregående stegen distar, eller är det bara planlöst ratta hej vilt till det låter bra?
En till fråga som kanske är lite utanför ämnet men var bör man placera volymkontrollen för distkanalen? Jag kommer att ha en mastervolym för att kunna justera totala ljudet men frågan är hur blir det om man har en volymkontroll för distkanalen direkt före mastervolymen, alltså efter 4:e gainsteget. Eller är det bättre att låta volymkontrollen för distkanalen sitta mellan gainsteg 3 och 4:a.
Finns det risk att distkanalens volymkontroll påverkar hela ljudet om man har den sist och bara har ett 220K eller 470K motstånd som separerar volymkontrollerna? Tänker som det är på detta schema då man 220K från renkanalen och det icke märkta motståndet från distkanalen och att sista poten efter gainsteg 4:a är volymkontroll för distkanalen. http://postimg.org/image/63ax34v79/
02 Jan 2014, 09:12
Jag blandade samman modellerna. Den jag tänkte på var SLO. http://www.webphix.com/schematic%20heav ... slo100.pdf
02 Jan 2014, 14:33
Du ser när det distar mer. Annars kör med örat och lyssna när det distar mer hörbart. Det ska ju dista lite mer på sista steget än första så börjar man med andra diststeget och lyssnar när det börjar dista mer än föregående och sen nästa. Först diststeget ställs ju av gainkontrollen. Där kan du ju testa med lite olika inställningar på när du labbar med nästkommande steg för att till slut nå en bra balans över hela svepet på gainkontrollen.
Så gör jag, lägger den sist och sen olika resistor från respektive kanal för att erhålla ungefär smma upplevd ljudvolym från de olika kanalerna
02 Jan 2014, 14:55
Okej då är jag med, får se hur jag gör om jag rent av skulle sätta trimpotarna mellan de olika gainstegen så man kan justera dom utifrån men på ovan sidan av chassit.
Vad jag kommit fram till av dessa diskutioner är att jag i första läget kommer att testa på distkanalen är en gainkontroll alá Tubis, ha en eq (förmodligen en James) placerad mellan 3:e och 4:e gainsteget, trimpotar mellan varje gainsteg och en volymkontrollen efter gainsteg 4:a. Kanal switchning tänkte jag mig så att man helt enkelt bara kortsluter signalen på respektive kanals volymkontroll med hjälp av relä, då kan jag också få till ett mute läge för tyst stämmning.
02 Jan 2014, 15:35
