View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Jun 2026, 03:45
felsökning Fender BJ (min egen )
Post felsökning Fender BJ (min egen )
köpte en BJ för 1 vecka sedan... med vetskapen att det var nåt fel....
givetvis så har det moddats :mrgreen: :mrgreen:
till saken är att den fungerade bra men jag fick ett irriterande parasitisk rundgång så fort jag gick över på 8 på skalan på volym/gain o detta visade sig runt V1A/B enbart
sen igår så tystnade den nästan helt o började smälla högt ... ähh gick o tog mig en bira istället....
satte igång nu idag o mätte upp med signalgenerator / o ocilloscope o vips ena halvan på fasvändarröret ger ingen signal.. mäter spänningen o ser att det är ett voltagedrop på över 200 volt
mäter upp ca 98 volt i mellan R17 o R18 skulle gissa starkt på att R17 är kaputt... tar jag ur fasvändarröret så stabbar sig spänningen på 280 volt i mellan på samma stället.. den andra sidan av röret uppför sig normalt har provat olika rör så där är inte felkällan...
http://www.webphix.com/schematic%20heav ... ues_jr.pdf
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
03 Nov 2013, 17:31
Post Re: felsökning Fender BJ (min egen )
denna stärkare har nu gett mig gråa hårstrån av den grövre calibern..... :? :?
Jesper tror jag behöver konsultering :mrgreen:
alltså oljudet är borta..... (du vet vad jag messade dig om) men nu är det typ 10% volym av 100...
o i mellan R17 o R18 så är det 95-100 volt dvs Pi belastas ner utahelvete... drar jag bort röret så stabbar det sig på 250 volt som på den andra sidan...rycker jag o drar i PI röret så poppar de trejält..( typ max volym)
observera att alla rörhållare är bytta till keramiska o jag har bytt denna hållare en gång till.. kablarna är även dem kollade...
    Zvenamps
03 Nov 2013, 21:05
