View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 11:03
Lämpliga reläer för fjärrstyrning av pedaler?
Post Lämpliga reläer för fjärrstyrning av pedaler?
Som många andra här vill jag hålla signalvägen emellan gitarr och förstärkare så kort som möjligt. Eftersom jag spelar utan effekter 90% av tiden vill jag kunna hålla signalkedjan kort för bästa möjliga ljud. Samtidigt vill jag kunna använda effekter för vissa låtar eller delar av låtar för att få det att låta lite intressantare.
Idag kör jag MIDI-switch-sytstem där jag tack vare att jag kör subloopar i looparna för att signalen inte ska behöva passera femtielva reläer när jag kör utan effekter. Men jag skulle vilja förbättra det ytterligare.
Jag kör alltid med antingen min booster/kompressor eller min dist och de sitter i varsin loop i MIDI-switcheriet. Vad jag skulle vilja göra är att byta ut switcharna i disten och kompressorn mot någon relälösning som jag kan fjärrstyra via MIDI-switch som antingen sluter eller bryter en kontakt.
Då kommer jag kunna koppla på följande sätt:
Gitarr till buffer, sedan splittas signalen så att buffern kopplas till ingångarna på både dist och kompressor alternativt en tredje väg som blir bypass. Det skulle också ge mig möjlighet att kunna koppla ytterligare t ex en fuzz eller annan dist parallellt, utan att förlänga signalvägen. Trots fyra pedaler så skulle signalen aldrig behöva passera mer än ett dubbelrelä som kan bryta signalen både på pedalens ingång och utgång så att pedalerna är helt urvägen när de inte används.
Men frågan är om det finns någon lösning som är så kompakt så att man kunde stoppa in den i pedalen på forswitchens plats, så man kunde koppla in en teleplugg eller annat för trigg i hålet där fotswitchen normalt sitter.
Jag såg ett kombinerat telejack och relä som passade att montera i ett ingångsjack på en fyrhåls-Marhsall för några år sedan, men den länken är tyvärr borta.
Är det någon som har tips på lösning? Färdigt eller i delar? Helst som går att bygga in i pedalerna, men jag kan tänka mig att bygga en separat box som styr signalen rätt väg, om jag måste. I så fall behöver tips på bra tre-poliga reläer som är snälla mot den analoga signalen.
/CM
12 Sep 2013, 19:48
Post Re: Lämpliga reläer för fjärrstyrning av pedaler?
/CM
denna borde fungera dock är det 12V matning men den fungerar nog ner till 9 volt
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=18794
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
13 Sep 2013, 12:30
Tack Mrcool.
1. Ingen som känner igen "tele-jack-relät" som jag nämnde inledningsvis?
2. Ingen som känner till någon switchdosa där looparna sitter parallellt istället för seriellt som de brukar?
/CM
13 Sep 2013, 20:16
Users browsing this forum: LieMfB and 38 guests
