View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Jun 2026, 01:26
Reply to topic  [ 5 posts ]
Kort fråga ang. "treble bleed" konding
Post Kort fråga ang. "treble bleed" konding
Är det ok att hänga på en i farten?
Alltså, men lite hjälp av ett par krokodilklämmor, kan jag testa att sätta en treble bleed-konding över volymen medan jag spelar eller blir det pang då? :shock:
David
16 Mar 2013, 11:01
Post Re: Kort fråga ang. "treble bleed" konding
Häng du dit den i lugn å ro. Det som händer rent praktiskt är en sk surge,men eftersom det i detta fallet-antar jag-rör sig om en liten keram så kan du nog mer eller mindre bortse från det.
Vad sedan gäller kondningar å tex avkoppling av katoder(mao DC spänning) brukar jag lägga en större resistor i serie så att kondensatorn alltid e uppladdad.
På så vis e det bara att ha det hela över en mikrobrytare. Enkelt,billigt och effektivt.
16 Mar 2013, 12:27
Ja, exakt tänkte bara testa med småkondingar, max 1nF.
David
16 Mar 2013, 12:41
Om det e till volym,dvs efter ngt eller ngr steg,så gissa jag att du inte passerar 470pF en ggn. Snarare landar du isf kring 120-220pF
16 Mar 2013, 12:53
Ja säkert. Tänkte testa lite olika och se vad som händer. Tack för hjälpen.
David
16 Mar 2013, 13:18
Users browsing this forum: No registered users and 111 guests
