View unanswered posts | View active topics It is currently 31 Oct 2026, 21:01
Effekttålighet fyrtolva?
Post Effekttålighet fyrtolva?
I en av mina fyrtolvor sitter fyra högtalarelement där högtalarnumret talar om att det är ett högtalarelement på 75W. Alltså 4 st element á 75W och kopplingen i lådan är serie/parallell. I tillverkarens datablad uppges lådans effekttålighet till 130W. Någon som har nån förklaring till det?
Nästa fråga blir då: eftersom jag har två likadana fyrtolvor som jag parallellkopplar, vad blir effekttåligheten då?
01 Jan 2013, 21:00
Post Re: Effekttålighet fyrtolva?
Förklaringen är väl att högtalarlådan sprängs vid 130W men elementen klarar sig? :roll:
Kankse inte sitter orginal i? Är det V30 så är de ibland övereffektsatta.
Eller att man blandat RMS och Sinuseffekt?
Ska ju bli 300w...... (4x75)
Det spelar ingen roll om du parallell/serie/parallell+seriekopplar. Effekttåligheten blir densamma.
02 Jan 2013, 11:51
Slänger in en fråga till om effekttålighet. Vad blir det för effekttålighet om man har olika typer av element i en låda? Till exempel i en 2x12-låda med ett element som ska klara 75 watt och ett som ska klara 50 watt, är det så enkelt att lådan då klarar 125 watt?
02 Jan 2013, 13:12
De beror på impedansen på elementen. Är det samma på båda kommer de dela på den effekt som belastar lådan. Och maxeffekten blir det som den svagaste tratten klarar x 2, dvs 100w.
//Gunnar
02 Jan 2013, 13:54
//Gunnar
Tack för svar!
02 Jan 2013, 14:05
//Gunnar
Men eftersom impedansen varierar över frekvensomfånget, så kan ibland effekttåligheten bli ännu lägre, med blandade element ska man ha lite marginal i beredskap, och då mest om man har mycket bas i sin ton.
02 Jan 2013, 15:03
