Re: Shin-ei FA100 kopplingsschema
Kan du lokalisera ifall det brända motståndet är reverbdriverns katodmotstånd? I så fall är det på 470 Ohm (gul, violett, brun), men bör ersättas med t.ex. 1k. (Reverbdrivern är ett 12AT7/ECC81 rör intill reverbtrafon och motståndet är kopplat till pin 3 och 8.)
Det är sannolikt att du har läckande kopplingskondensatorer i den, kan vara det som gör att den kroknar. De läcker alltså DC-spänning, inget kladd.
Jag har ett handritat/kopierat schema som jag köpt från Hagströms på den tiden det begav sig. Men det är så svagt att jag vet inte om det går att scanna in till något vettigt. Försteget är precis som reverbkanalen i en 70-tals Fender med Pull-boost och Master, typ Twin Reverb 100W m.fl. Det ska vara varianten med just 470 Ohms katodmotstånd för reverbdrivern.
