View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Jun 2026, 02:05
Reply to topic  [ 12 posts ]
410:a med 32 ohms-element?
Post 410:a med 32 ohms-element?
Har en Gallien Krueger 410:a med horn här.
En lite konstig konstruktion på själva lådan som gör det lite svårt för mig att se hur den är kopplad, så vi sk!ter i det så länge.
Ett element har gått åt skogen och tydligen dragit de andra med sig. Jag lyckades laga ett utav de och de mäter nu 24 ohm. När jag försöker googla så får jag fram att elementena heter GK 10B100-32.
Jag gissar spontant på att det är 4st 32 ohmselement som alla är parallelkopplade?
Är inte detta lite kontigt?
..eller vad tror ni om min gissning?
David
11 Apr 2012, 12:10
Post Re: 410:a med 32 ohms-element?
32 Ω parallellt blir ju 8 Ω inte så konstigt, mer konstigt att den inte funkade då om bara ett element var trasigt....
11 Apr 2012, 12:23
Fender Bassman 410or använt sig av detta system också då jag petat in fyra äldre sådana element i en marshall 1965 cab, det var fyra stycken 32ohmare. Som sagt parallellkopplade blir det ju 8ohm.
/Anders
11 Apr 2012, 12:45
8 ohm är inte konstigt, men element på 32 ohm har jag aldrig stött på förr.
Jag tror att bara ett element är sprängt eftersom att det knastrar när man rör på det, resten är bara helt tysta, så jag gissar att de dod i samband med att ena elementet brann.
David
11 Apr 2012, 14:22
"IMPEDANCE:
8 ohms
POWER RATING:
400 Watts
WOOFER:
4xGK-Paragon 10B100-32, Stamped Frame, 10", 200W 32ohm High Presence Voice Coil
TWEETER:
GK-Paragon 5H50-8
FREQUENCY RESPONSE: " osv
32 Ohms finns tydligen.....
11 Apr 2012, 14:23
Du var minsann bättre än mig på att Googla. Tack!
Då beställer jag fyra nya såna.
David
11 Apr 2012, 14:48
Borde finnas någon som kan kona om dom du redan har....
11 Apr 2012, 15:07
Känner inte till någon i dessa trakter som gör sånt. Men det är lugnt annars, det är inte jag eller ens någon annan privatperson som betalar ändå. :wink:
David
11 Apr 2012, 15:55
Det finns allt en del konstiga högtalare när det gäller impedans. På jobbet finns ett par Community 4x15" baslådor (PA, med 4x12" toppar!), vars element har en impedans på 0,8 Ohm! :shock:
De är seriekopplade till "nästan" 4 Ohm och där är det verkligen så, att tystnar en så tystnar alla. Och det har såklart hänt. Ett par gånger har en anslutningsledare mellan terminal och kon havererat, men det har i alla fall gått att laga. "I fält" båda gångerna...
F.ö. var det väl lite märkligt att alla trattarna dött i den där fyrtian? Måste ha matats med allt den tål och lite till.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
11 Apr 2012, 17:53
Likströmsdöden?
11 Apr 2012, 19:29
Ja, det är konstigt. På två utav elementena så hade den där "tråden" som går från clipsen till konen bränts av. En utav dem lödde jag tillbaks eftersom att det hade lossnat i rätt ände, så det verkar fungera nu igen.
Men som sagt, bara ett av elementen rasslar när man gungar på konen.
David
11 Apr 2012, 21:49
rudmark wrote:
Likströmsdöden?
Hmm.. undrar ifall jag kanske borde ta en titt på förstärkaren också. Det borde vara en Ashdown transistorstärk?
Kan det blivigt något med den tro som gör att den skickar likström på utgången?
David
12 Apr 2012, 00:17
