View unanswered posts | View active topics It is currently 06 Nov 2026, 14:11
Reply to topic  [ 11 posts ]
Hjälp marshall jtm45 reissue
Post Hjälp marshall jtm45 reissue
När jag sätter på min stärkare så startar den som vanligt efter ca 1 min så går båda säkringarna vad är det som händer kan någon hjälpa mig. Med vänlig hälsning, Jens
09 Apr 2012, 15:12
Post Re: Hjälp marshall jtm45 reissue
Säkringarna håller så länge jag inte slår på standbyomkopplaren
09 Apr 2012, 15:28
Plocka ut rören i stärkan, slå på, håller säkringarna, så sätt in pre-amp rören, slå på stärkan igen, går inte säringarna så har du kottis i slutrören mest troligt.
09 Apr 2012, 16:29
500 mA säkringen går redan när jag sätter i förstegsrören
09 Apr 2012, 17:18
Prova med ett förstegsrör åt gången, när säkringen går då har du hittat det dåliga röret
- vem vet, inte du
- vem vet. inte jag
09 Apr 2012, 17:31
Mina mistankar går mot de första 2 glättningelektrolyter, i värsta fall utgångstrafo (det har visst varit problem med det i dessa RI), ett förstegrör får nog lite svårt att blåsa 500mA säkring. Men det är bra att utesluta alla möjliga möjliga skyldiga innan man går på på de dyra.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
09 Apr 2012, 17:32
Har testat igen nu fungerar det som det skall, riktigt mysko kan inte riktigt lita på den här stärkaren, rören är helt nya KT-66 + nya electro harmonix förstegsrör gått Max 8 timmar hände samma sak (säkringen gick) när Clas Yngström lånade den i replokalen då bytte jag rör eftersom jag nyss hade köpt den och visste inte hur gamla dom var dessutom var bias poten vriden på Max hittade även en dålig lödning på en rörsockel som orsakade ett jävla knaster genom vibrationerna från fyrtolvan
09 Apr 2012, 18:07
Provat att stänga av och sätta på ett par gånger i kväll och spelat lite sporadiskt nu gick båda säkringarna igen, begraver skiten och fortsätter spela på min vox ;-)
Får nog lämna den till någon som kan hitta felet
// Jens
09 Apr 2012, 21:28
Alla rör är ju bytta men bara nästan! Eller hur? Likriktarröret är ju befintligt och kan mycket väl vara bekymret. Jag tror inte riktigt på trafon, i första hand, eftersom det funkar i bland. Dom stora kondingarna, likriktarröret eller en kombination av både och är mitt spår.
/AH
10 Apr 2012, 08:29
Likriktarrör har bränt mer än en säkring i mina stärkare. Vad sitter i nu? Sovteks GZ34 brukar sällan bli problem med.
Annars misstänker man ju som tn97ahs att någon elektrolyt havererat.
När säkringar gått på detta sätt har det i min värld nästan alltid handlar om elekrolytproblem eller trasigt likriktarrör, mycket oftare än problem med förstegs- eller slutrör i alla fall.
10 Apr 2012, 13:23
Det är Original likriktaren som sitter i, står bara gz34 fick tag på ett nytt groove tubes gz34 idag skall sen beställa nya elektrolyter oxå
Är det något mer man skall beställa medan man ändå är igång till den här fantastiska förstärkaren så man kan spela i lugn och ro sen ;-)
10 Apr 2012, 19:14
