Re: Brus o brum i en Marshall 4210 - elektrolytkondingar ?
Jag hade definitivt testat att byta lite rör först, eller flytta runt dem, då det är både billigt, snabbt gjort och reversibelt. Därefter hade jag kanske gett mig på e-lyter.
I rubriken till tråden skriver du "
Brus och brum". I ditt inlägg heter det att stärkaren "brummar och
surrar". Det är väldigt olika saker i rörstärkarsammanhang.
Brus (sus, knaster, spott och fräs) kan vara dåliga förstegsrör. Eller att du har problem med anodmotstånd som mår dåligt. Det finns andra skäl men det är väl det vanligaste.
Surr (buzz i lite högre frekvenser, typ "mid" och uppåt) kan vara jordning som trasslar, t.ex. ett glapp någonstans. Det kan definitivt vara något förstegsrör som sjunger på sista versen. Och det kan vara någon elektrolyt som krånglar.
Brum är mer lågfrekvent, under 200Hz typ. Kan vara konstant lågfrekvent glödproblem (50Hz) vilket sällan bara uppstår, utan finns mer eller mindre i stärkaren. Brum kan också vara rör som trasslar, ofta slutrören, men även dåliga förstegsrör kan ge upphov till brum. Brum kan dessutom vara jordningsproblem. Har du konstant brum i 100Hz-området kan det vara en elektrolyt som krånglar. Men eftersom det sitter 50+50uF-burkar i den där är det troligt att en B+säkring går om en e-lyt pajjat.
Att du har brum i dist-läget men inte i clean-läget indikerar inte självklart elektrolytproblem. Såväl dist- som clean-läget matas av samma elektrolyt. I princip hela försteget går (dumt nog, svag konstruktion) på samma halva 50+50-burk. Brummar det i dist-läget borde det höras även i clean-läget. Nu blir förstärkningen och störningskänsligheten mkt större i dist-läget men ändå.
Alltså svårt att utifrån din knapphändiga beskrivning sälla sig till elektrolytbyteshejjarklacken.
Om du ändå vill ge dig på elektrolytbyte kan du med fördel köpa från t.ex. TAD i Tyskland (eller LH i Nacka). Tubetown, Watford är andra leverantörer. Det funkar fint med kondingar från TAD, JJ, Sprauge, F&T m.fl.
http://www.tubeampdoctor.com/de/shop_Ko ... ontage_500/Gunnar
