View unanswered posts | View active topics It is currently 05 Nov 2026, 21:46
Reply to topic  [ 41 posts ]  Go to page Previous  1, 2
Single ended slutsteg ca på ca 10W
Post Re: Single ended slutsteg ca på ca 10W
Hur är det med diffande slutrör och komponenter? Har för mig att jag läst nånstans att man inte skall behöva ha matchade slutrör i en parallelkoppling, kan det stämma? Om man kör omatchat kommer väl ett rör kommer väl att dra mer ström och gå varmare men det borde väl inte göra nåt så länge det inte går för varmt? Matchat är ju säkert bäst men hur är det med att köra omatchat i en parallel single ended?
15 Feb 2012, 22:15
[/quote]
I ett parallell-SE? Hur skulle det förklaras?[/quote]
Assymetri pga diffande komponenter?[/quote]
Nåt sånt typ....
Plus dåligt matchade rör, kanske..
Om man skulle ha en balanspot i stil med den som sitter på glöden så kanske man kom undan brummet.
Jag har inte funderat så mycket på varför utan har bara märkt att brummet försvann när jag kopplade ihop katoderna.
16 Feb 2012, 00:56
Det här är räknat på 311 volt mellan anod och jord. 24 Volt på Katoden.
det är en munspelsförstärkare det gäller, därav den tidiga breakupen.
First we want to calculate power.
1) calculate cathode current
24 / 470 = .051 (51ma)
2) We have to estimate the screen grid current. Useing the data sheet we see 2.5ma for grid #2
3) Subtract the screen grid current from the cathode current and the result will be your plate current.
51 - 2.5 = 48.5ma plate current
4) Multiply plate voltage times plate current for power.
311 x .0485 = 15 watts
5) You can run your power tube from 40% to 80% of max safely.
30 x .4 = 12 30 x .8 = 24
6) Your range for a 6L6WGC is 12 to 24 watts and you are well within this range.
To make changes work backwards.
1) Start with desired power and divide by actual plate voltage. In this case I will use 20 watts.
20 / 311 = .064 (64ma)
2) Add the estimated the screen grid current to the plate current to find out the cathode current. Useing the data sheet we see 2.5ma for grid #2
64 + 2.5 = 66.5ma
3) Choose a desired cathode bias voltage and divide by the cathode current for the resistor value. For this example I will choose 14v bias for early breakup.
14 / .0665 = 210 ohms
4) Determine wattage required for the cathode resistor
14 x .0665 = .9 watts I would bump it up to a 3 to 5 watt resistor
Remember your approximate audio power is about 1/2 of the wattage dissipated. The lower the power the longer the tube life; AS LONG AS YOU ARE WITHIN RANGE CHOOSE WHAT SOUNDS BEST TO YOU
16 Feb 2012, 01:01
Tackar för uträkningen, då kan man ju kolla hur man ligger till och vilket katodmotstånd som kan tänkas vara bra för både 6L6 och 6V6. Jag kommer att sikta på att optimera för två 6V6GT, tror att jag i första läget kommer att testa med gemensamt katodmotstånd men jag har gjort layouten för kortet så man kan klämma in dubbla.
Om 6L6 röret skulle gå lite varmt men inom gränserna så spelar det nog ingen större roll även om det kortar livslängden lite, tror att denna stärkare kommer att gå max 100 timmar om året.
16 Feb 2012, 09:09
Om du har plats för två så kan du anpassa det ena motståndet för 6V6 och det andra för 6L6 så blir det ingen kompromiss. Sen switchar du bara mellan de tu... :D
16 Feb 2012, 14:47
Jag faktiskt haft funderingar på en switch att switcha bias mellan 1X6L6 och 2X6V6, normalt brukar jag inte ha något emot switchar men på denna stärkare hade jag tänkt mig skippa switchar och sånt. Men kanske jag gör ett undantag och monterar en switch för bias.
16 Feb 2012, 15:54
Jag har labbat en hel del med det där, min erfarenhet är att du kan köra samma katodmotstånd med 6v6, 6l6, 5881, EL34, men kanske 6550 kommer att gå för hett. Rören är ganska toleranta när det gäller katodbias. Hajfajtabeller ger en fingervisning, men ofta låter det bättre om man sejfar lite med högre motstånd än rekommenderat. Livet leker!
"The Tone is in your pants"
http://kuhnamps.com
16 Feb 2012, 22:56
Det är väl t.o.m möjligt att göra en ställbar katodbias med trimpot. Har för mig att O'Connor visar nåt sånt angående en Champ i TUT3. Vilket osökt får mig att tänka på gallermotstånd, har du funderat på det i din förstärkare?
Gällande brum och diffande komponenter har jag själv ingen aning, det var bara ett långskott när jag såg frågan ställas - därav frågetecknet.
16 Feb 2012, 23:07
Har du någon länk eller så till en hajfaj tabell?
Hade tur att panelerna inte är tryckta än så nu har jag designat en till bakpanel där jag klämt in en bias switch märkt 2X 6V6 och 1X 6L6. Nu har jag två paneler att välja mellan en med och en utan switch.
Tror att det finns ett schema med ställbar bias på ax84, men man behöver väl ha hyfsade potar för att klara effekten.
Finns det någon fördel med gallermotstånd, varför har man det ibland och ibland inte? Denna stärkare verkar ju ha gallermotstånd och katodbias http://lonewolfblues.com/images/6L6/6l6se_schem.jpg. Blir det skillnad i ljud eller är det ett sätt att dela upp effekten på två mostånd istället för att bara ha ett på katoden?
16 Feb 2012, 23:28
När KO'C predikar om gallermotstånden tycks det främst handla om att skydda rören. Sen också att de ökar anslagskänsligheten och minskar kompressionen så att man i praktiken får ut mera effekt. Som jag förstått det. Min egen erfarenhet av detta är ringa.
19 Feb 2012, 20:14
Det låter ju ut värt att testa om kompressionen minskar, det är ju enkelt att testa genom att montera in motstånden direkt på rörsockeln.
20 Feb 2012, 09:15
Users browsing this forum: No registered users and 61 guests
