View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Aug 2026, 01:15
Reply to topic  [ 16 posts ]
Byta ut potentiometer. Plast, kol, eller tråd?
Post Byta ut potentiometer. Plast, kol, eller tråd?
Hej! Jag har en gammal förstärkare från 60-talet som jag tänkte sälja. En av potentiometrarna rispar när jag vrider på den, jag har sprejat den, men den ger inte med sig så jag kommer byta ut den.
Jag kollade motståndet, potten går på 10k Ohm. Min fråga är vilken typ utav mot som är optimal för volymkontroll på förstärkare. Jag vet att det finns plastbana, kolbana och trådlindade potentiometrar, vilken typ är att föredra? Detta är för volymkontrollen.
Med vänliga hälsningar
//Johannes
18 Jan 2011, 18:01
kolbana
Häls
http://www.amphealer.se
18 Jan 2011, 18:11
Okej, inte plastbana då?
Spelar wattantal någon roll på volympotentiometrar? Ser flera 10 k ohm potentiometrar på Elfa, men med varierande watt. Vissa har 0.05w, vissa 1w och vissa 5w.
18 Jan 2011, 18:48
Elfas potar är skräp!!
Du vill även ha en skärmkåpa på poten i en röris......
18 Jan 2011, 19:00
Okej, om Elfas pottar är skräp, vart skall man då köpa pottar?
Stärkaren är transistor, och som sagt, spelar wattantalet någon roll?
18 Jan 2011, 20:06
Effekttåligheten spelar med största sannolikhet ingen roll (inom rimliga gränser). För en volymkontroll bör det vara en pot med logaritmisk ("audio") kurva.
Nåt i den här stilen borde funka:
http://www.musikding.de/product_info.ph ... audio.html
Om poten sitter lödd direkt på ett kretskort blir det lite knepigare. Då gäller det att hitta en med rätt mått på pinnar och infästning. Sen måste du givetvis också se till att potens axel passar till ratten på stärkaren.
Tips på stället att köpa potar:
http://www.elektrokit.se
http://www.tubetown.de
http://www.banzaimusic.de
Erik R
18 Jan 2011, 20:20
Okej, så 2W borde räcka även det? Potten jag kollar in på Elfa har det värdet nämligen.
Om pottens axel är för lång borde jag väl kunna kapa/fila?
19 Jan 2011, 00:34
2W är overkill och förmodligen onödigt dyrt. 0.25W är mer normalt i förstärkare (i alla fall på logaritmiska potar).
När det gäller axeln så får du kolla om det är en vanlig rund axel, eller om den är D-formad, splines, etc. Också vilken diameter.
Erik R
19 Jan 2011, 01:06
Att man vill ha skärmkåpa är ju givet, men vad annars gör dem till skräp?
Är bara nyfiken.
19 Jan 2011, 09:44
Är bara nyfiken.
Dom potarna med skärmkåpa...som typ kostar 40 spänn(jösses)har jag använt några gånger och alltid har det varit vrida vrida vrida och sen poff hoppar släpet på kolet och den börjar ta. Det tycker jag är skräp. Släpet börjar alltså utanför kolbanan i nollläget. Sen efter ett tag så börjar de läcka någon jädra gegga från potaxeln vilket jag tycker är skit. Vet inte om de är fyllda med smörjmedel eller what?
Min våta dröm är att få tag på de potarna som ett företag som hette trimlog förde. De var riktigt jädra bra. Bastanta och solida. Alfa fungerar men de är inte top of the line direkt. Lite vek konstruktion. Jag köpte loss typ 50st 10kA av trimlog när de skulle lägga ned för en krona st och dessa har jag använt flitigt till bla volymkontroller för distkanaler. Helt suveräna.
19 Jan 2011, 10:24
Okej, tror ni att en pot med 0.1W duger eller skall man ha 0.25?
19 Jan 2011, 22:26
Är bara nyfiken.
he he jag köpte av trimlog jag med.. o jag har ca 20 pottar st av alla värden.. plus att jag köpte senapskondingar nya av dem för 2:- st..... sen försvann dem..... o jag som vill köpa mer senap
19 Jan 2011, 23:25
Om det är nåt sånt här du tittar på...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20146
...så kan jag bara säga NEJ NEJ NEJ! De går sönder bara man tittar på dem (enligt min erfarenhet).
Posta gärna länkar, artikelnummer eller liknande till de potar du tittar på, så blir det lättare att säga om de är bra eller dåliga.
Erik R
19 Jan 2011, 23:48
Har kollat på bland annat denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20146
Och denna (lite dyr tycker jag)
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=20169
Kan ni tipsa om en bra potentiometer från elfa på 10kOhm? Eller måste jag köpa någon annanstans om jag inte ska köpa skräp? Det måste inte vara en superpot, bara en på 10kOhm som fungerar okay.
19 Jan 2011, 23:52
GMF har bra pottar
Sen hadde det ju varit kul o veta vad det är för stärkare du har?
Om potten sitter i EQ:n så kan man ju även använda en 25K om man vill ha lite mer gain.
Häls
19 Jan 2011, 23:56
Jag försökte allt köpa av fler värden men någon jävel hade varit där innan mig och köpt upp skiten[}:)]
20 Jan 2011, 05:53
