baberg
Joined: 05 Jun 2005, 11:18 Posts: 1501 Location: Knivsta
 Problem med en Bassman 100
Får smällar på läppen av sångmicken när jag lirar på gamla Bassmannen. Oftast är det bara små kittlingar, men ibland smäller det till ganska bra. Kollar jag jorden mellan elkontakten och chassit verkar allt vara som det skall. Och kör jag med vibroluxen är det inga problem. Vad kan det vara? Lever jag farligt?
| 04 Oct 2010, 17:32 |
Chopper
Tjenare. Eftersom det är min gamla kan jag säga att jag inte hade några problem med det, men jag har haf samma problem med andra stärkare i repan. Där har det varit något problem med väggkontakten. Vi har två uttag bredvid varann och från det ena så fick jag smällar på läppen när jag sjöng i micken. /Magnus. http://www.myspace.com/superscreamersweden
| 04 Oct 2010, 21:42 |
baberg
Får testa att flytta till ett annat uttag. Har haft liknande problem med en del andra förstärkare. Men då har det mest varit lite småsmällar. Med av den här får man ibland riktiga käftsmällar. Men man håller ju sig alert iallafall. [:)]
| 04 Oct 2010, 23:09 |
Chopper
Kolla upp både uttag och stärkare samt den utrustning sångmicken är kopplad till. Det kan ju lika gärna vara det uttaget som är nåt mysko med. Jag hade samma problem bl a med min Laney LC30. Det var obehagligt. Men det kan ju kanske vara något annat fel oxå... http://www.myspace.com/superscreamersweden
| 05 Oct 2010, 11:24 |
baberg
Jo, men ingen annan stärkare har strulat där tidigare. Jag får kolla noggrannare i morgonkväll när vi repar igen.
| 05 Oct 2010, 11:58 |
baberg
Helt plötsligt är problemet borta. Men istället verkar det som om den går på lite halvfart nu. Vrider man på för fullt klarar man, ett tag iallafall, att stå framför den. Det gick inte tidigare. Men den låter ju lika som förut, så det är väl bara att gasa på?
| 13 Oct 2010, 17:28 |
Sustain
Kolla säkringarna i den. Det kan vara en säkring för ena HT-lindningen som gått, så att den bara får ström från ena "halva" av transformatorn. Det sitter ofta en säkring på bara den ena matningen i Fender-stärkare från den där tiden. I en så pass kraftig förstärkare är det inte säkert att man märker att effekten minskar.
Om den gått, om det nu ens finns en sådan säkring, så kan ju det bero på något som är fel.
/Sixten
| 13 Oct 2010, 17:56 |
baberg
Om du menar en av de två säkringar som sitter på baksidan så är de hela. Brukar det vara en glassäkring eller en smältsäkring?
| 13 Oct 2010, 22:33 |
Sustain
Glassäkring, och jag tror att den brukar vara en av dem i bakpanelen. Men det där gjordes nog lite olika, så det säkrast att kolla inuti också. Men det kan ju vara något annat fel också, om den nu är klenare än normalt. Samma fel blir det om det blir avbrott i en likriktardiod.
/Sixten
| 13 Oct 2010, 23:01 |
baberg
Inuti finns det bara en lödd glassäkring vid lampan. Och den lär det väl inte vara. Och den är iallafall hel. Jag får nog ta och lämna iväg den till någon som kan sånt här.
| 13 Oct 2010, 23:26 |
baberg
Sustain wrote: Kolla säkringarna i den. Det kan vara en säkring för ena <b><font color="red">HT-lindningen</font id="red"></b> som gått, så att den bara får ström från ena "halva" av transformatorn. Det sitter ofta en säkring på bara den ena matningen i Fender-stärkare från den där tiden. I en så pass kraftig förstärkare är det inte säkert att man märker att effekten minskar.
/Sixten
Vad är HT-lindning? [:I]
| 14 Oct 2010, 17:22 |
