View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Aug 2026, 10:18
Reply to topic  [ 10 posts ]
Byta relän i en Peavey Rockmaster preamp?
Post Byta relän i en Peavey Rockmaster preamp?
Har en Rockmatser preamp som inte tycker om att switcha kanal. Det fungerar men bara ibland, efter två stamp eller 37 stamp. Läste nånstans att det är dom som har vita relän i sig som är dom som brukar sluta fungera. Misstänker därför att det är lika bra att byta nu. Tydligen ska det finnas dom som har gula relän också och dom ska vara bra. Någon som har nån koll på vilka relän det är jag ska ha? Räcker det att byta dom och vilka ska jag byta? Schema finns här: http://www.schematicheaven.com/newamps/ ... preamp.pdf
Bild på preampen
31 Aug 2010, 18:55
Heder åt dig Frisk ! Frågeställning med både schema o bild i första posten, vet i katten om det hänt innan?
Bra jobbat!
Är du säker på att det är relä rellaterat? Jag har varit med om liknade och då var fotswitchen som var dålig
Häls
http://www.amphealer.se
31 Aug 2010, 20:21
Bra jobbat!
Häls
Nej givetvis är jag inte 100% säker. Men jag hittade en post på ett annat forum där en person skrev det jag sa. Så jag misstänker att det kan vara det som är felet.
Det knastrar och jävlas ibland också, det känns inte som att det är switchen, men vad vet jag, kanske är det ändå. Men har tyvärr ingen annan switch att testa. Det går inte att byta kanal på denna preamp utan footswitch heller.
Det som får mig att tro att det inte är footswitchen är också att när jag ska switcha till ultra kanalen så brukar det ofta bli så att volymen sänks till viskningsnivå, så får man sitta och switcha fram och tillbaka som en idiot sen poppar det till och så kommer volymen upp på den nivå den ska vara om man har tur, ibland tar det ett jävla tag innan man får till det.
31 Aug 2010, 21:12
12V 2pol switchande skulle jag tro. Sen är det nog smart att ha icke polariserad manöverlindning så det inte blir tvärtom när man väl ska löda dit dom. Rätt pinfig. är ju ett måste. Sen är det nog bara att ta ett relä i högen på tex elfa för vem vet vilka som är bra eller dåliga....... Kretskortsmonterade signalreläer......
01 Sep 2010, 05:06
Fanns ju en hel del där. Kan du peka på nån som du vet fungerar? Tänkte mest på alla siffror (blir inte klok på sånt jag) pinfig får jag kolla själv sen. Polarisering eller inte spelar väl ingen roll, dom som sitter nu är väl polariserade?
Bra eller dåliga, skitsamma, nya är nog bättre än gamla och slitna.
01 Sep 2010, 19:02
Vad står det på själva reläet....och ännu bättre...löda loss och mäta motståndet i spolen.
03 Sep 2010, 21:07
Spara bilden och zooma så ser du exakt vad det står på dom.
Går det inte att mäta utan att löda bort det tro?
Vill helst inte göra nåt om jag inte vet att jag kan få tag på nya relän som fungerar.
03 Sep 2010, 22:33
Testa att resistansmäta över spolen i ett relä. Det är de två pinnen som är en bit ifrån de andra. Du kanske får hålla kvar en stund bara tills eventuella kondingar laddats upp.
Jag ser inte riktigt vad det står längst upp på relät där. Typ t83311d212-12?. Hittar inget datablad på det på deras hemsida. http://relays.tycoelectronics.com/pnb.asp
Motståndet här ger ju hur mycket ström som kommer flyta.
04 Sep 2010, 08:18
Tror det ska vara "35" istället för "33".
Vad ställer man in multimetern på om man ska mäta då?
04 Sep 2010, 10:02
Resistansmätning, ohm, omegatecken eller vad det nu kan tänkas stå på mätaren. Intervall under 1k ohm.
04 Sep 2010, 10:21
