View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Aug 2026, 21:55
Reply to topic  [ 8 posts ]
Behöver tips på rör till Engl Screamer
Post Behöver tips på rör till Engl Screamer
Hej,
Är lite novice här och vänder mig till er andra kunniga =)
har ett svagt brum/brus i min screamer och det låter även om jag har sänkt volymen helt. Har testat med olika uttag(jordade) med samma resultat.
Vet att rören kanske inte är de fräshaste och tänkte börja med att byta dem. Frågan är nu vilka jag ska köpa.
Såhär står det på engls hemsida.
V1(input-tube): ECC 83 / 12AX7, FQ Grade;
V2, V3: ECC 83 / 12AX7 selected;
V4: ECC 83 / 12AX7, standard;
V5, V6: 5881 (6L6GC) matched set.
Funkar dessa jag har kollat på? (lite osäker va de menar med selected, standard och FQ Grade i specen.)
4 st
http://www.thomann.de/se/sovtek_roehre_12ax7_wxtps.htm
2st
http://www.thomann.de/se/sovtek_roehre_6l6wxt_paar.htm
Eller skall man satsa på orginal? eller ni har andra bättre förslag? =)
23 Aug 2010, 21:22
Med de rören i slutsteget kan du få något högre ljudvolym än med 5881 tror jag. 5881 är heller inte exakt detsamma som 6L6GC (står det verkligen så på Engls hemsida?). Har också för mig att en del brukar dissa Sovteks variant av detta rör. Men det finns bättre experter än jag här[:)]
Finns ju andra märken som kan vara kul att testa också, Sylvania och Tung-Sol, t.ex.
Ang. dina problem, är det alltså brum <u>eller </u>brus? = Två helt olika ljud som kan bero på olika saker.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
***Every night I tell myself: I am the Cosmos***
24 Aug 2010, 00:09
OK det är brus :)
Jajo det står så i manualen för screamern tro det eller ej.
Här är länk
http://engl-amps.com/manuals/e330-II-om.pdf
då kanske där är andra ställen än thomann som är bra/brapris att beställa ifrån?
24 Aug 2010, 07:42
Thomanns rörutbud är ju inte så imponerande kanske...
Här har du två ställen som jag tycker funkar bra:
http://www.tubeampdoctor.com/index.php?language=en
http://www.watfordvalves.com/
24 Aug 2010, 10:29
läste lite om dessa rören
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ucts_id/23
I en gammal tråd där Magnus fråga om vad som funka bäst. Lutar mot att testa dessa. Någon som besällt från tubetown?
Edit: såg också att tre av 12AX7 rören va preamp å till poweramp va ett 12AX7 är det V4 som tillhör powerampen? bytar man den tillsammans med preamprören eller med powerampen?
24 Aug 2010, 11:20
http://www.uraltone.com i Finland kan också rekommenteras!
25 Aug 2010, 00:31
Tja...det är väl fasvändar röret du menar, jag brukar räkna det till preamprören när det kommer till byten, men i stärkare som kräver balanserat fasvändarrör kanske man ska byta när man byter slutrören?
25 Aug 2010, 09:06
ahh ok då förstår jag hur det hänger ihop.
Ja det är lite rörigt (host)[:D]
Ska se om jag kan få över en kunnig polare och lyssna iallafall å se om han kan göra nått. Är kanske slutstegsrören som skall bytas också.
Är ju två problem
Man vill inte va utan den och man har inte hur mkt cash som helst heller. [:I]
25 Aug 2010, 09:59
